1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 15
Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vad6510, 05.11.21.
Что по Вашему мнению мешает нормальной работе Вашего котла ?
  1. Много ест топлива.
  2. Большая потеря тепловой энергии в системе.
  3. Вентилятор работает не правильно.
  4. Плохое качество топлива
  5. Не правильные настройки контроллера
  6. Не пойму что...
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Заметил одну особенность при сопровождении, настройки котлов в живую и по телефону пользователи котлов -
    - забывают или не придают значения к рекомендациям, как правильно регулировать и поддерживать уровень на горелке...
    - не придерживаются к рекомендациям нормально чистить котлы раз в неделю. Смахнуть веником золу около котла -это не еженедельная чистка ! Слегка пройтись скребком по стенкам - тоже не чистка .. Хотя бы раз в месяц нужно тщательно пройтись по затаенным местам, там где Вы еженедельно не чистите- это задняя часть полки и стенки котла за ней, углы в теле котла, потолки и полки, нижняя зольная часть котла, циклоны револьверного типа -особенно на выходе к борову и т. д.
    ГорынычПро 15 квт (2).mp4_snapshot_00.43_[2024.12.02_15.49.25].jpg ГорынычПро 15 квт (3).jpg
    Здесь на фото почищены на холодную. Видите в самом краю наросты ? Их при регулярных чистках быть не должно и мало кто уделяет этому особое внимание.
    - Смотреть за заполнением борова и горизонтального участка дымохода.- видите на 1 фото сзади в борове и в дымоходе чисто ? Вот так вот и должно быть - если же видите золу в борове и хотя бы скопление 1\3 части диаметра дымохода- нужно чистить боров и дымоход.
  2. BALER
    BALER
    BALER
    На ветку дома стоит частотник 25-60. Не может быть мало давления насоса?[/QUOTE]
    25 это проходной диаметр, 60 это высота, в данном случае на 6 метров в высоту. Если у вас теплоноситель выше 6 метров не поднимается, то достаточно.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    25 это проходной диаметр, 60 это высота, в данном случае на 6 метров в высоту. Если у вас теплоноситель выше 6 метров не поднимается, то достаточно.[/QUOTE]
    Это никак с высотой подъема не связано- это для преодоления сопротивления. Высота может быть любая. Советчики они такие советчики.
  4. BALER
    BALER
    BALER
    Это никак с высотой подъема не связано- это для преодоления сопротивления. Высота может быть любая. Советчики они такие советчики.[/QUOTE]
    Дп советчики они такие
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Иии. Что сказать то хотели? Напор- выраженный в метрах, несистемная единица давления. Перепад давления который создает насос при указанном расходе. К высоте системы отопления никакого отношения не имеет. Если это для вас открытие, то можно пожелать заниматься самообразоввнием а не раздачей неграмотных советов.
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Да пофиг вообще.
  7. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Для насосов есть графики кривых как меняется напор и расход, высота подьема зависит от многих значений и лучше в эти дебри не залазить.
  8. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Если настройщики вживую настраивали то вряд ли есть еще какие хитрые настройки которые могут уменьшить расход топлива. Коржики так же на расход по большому счету не влияют. Ну а вентилятор добавляйте по мере надобности, чтоб температуры в котле хватало для температуры в доме.
  9. Ruslan124
    Ruslan124
    Ruslan124
    Если есть топка для дров как вскз люкс то такой фигни не будет и всяких наростов. Одна протопка, чистка без фанатизма и всё будет нормально. Личный опыт до сих пор, четвёртый сезон
  10. Ruslan124
    Ruslan124
    Ruslan124
    А с данными настройками вообще всё на лайте
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так может он у вас с модуляцией мощности- это же хорошо.
  12. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    aleksandrnepomn и вы это одно лицо? Или просто у вас вопросы по одному котлу?
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Только из ваших слов. По другому это не объянить.
  14. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @Hdddh, - если у Вас АирФлов режим, то тогда все в норме, у Вас чуть чуть не донастроен этот режим- поиграйте коэффициентами, что бы недогревал 1 градус от заданной температуры и держал ее не переходя в тактование.
  15. Александр1753
    Александр1753
    Александр1753
    Может быть у вас датчик цо не правильно работает или вообще установлен где нибудь в неправильном месте?
