1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 15
Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vad6510, 05.11.21.
Что по Вашему мнению мешает нормальной работе Вашего котла ?
  1. Много ест топлива.
  2. Большая потеря тепловой энергии в системе.
  3. Вентилятор работает не правильно.
  4. Плохое качество топлива
  5. Не правильные настройки контроллера
  6. Не пойму что...
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Хаха. спасибо за рекламу. Но какое это имеет отношение к рассматриваемым вопросам?
  2. Александр1753
    Александр1753
    Александр1753
    Но ведь у человека проблема в том что котёл не набирает заданую температуру, и постоянно работает, согласитесь логично предположить что с датчиком цо что то не то ведь контроллер получает команды на включение и отключение через датчик цо в том числе. И если показания датчика как вы говорите будут разница на 5 градусов, то мне кажется и расход топлива при этом вырастет (если датчик врёт в минус) т. е установлено 50, а датчик показывает 45, получается температура теплоносителя будет по факту больше на 5 градусов заданой, согласитесь, чтобы набрать и поддерживать бо'льшую температуру энергии нужно больше, соответственно затрат.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если датчик адекватно реагирует на изменение температуры и контроллер это показывает, значит с датчиком все нормально. Если в доме комфортная температура значит котел работает правильно. Если жарко- убавьте уставку. Холодно - прибавьте. Какая разница что при этом показывает датчик теплоносителя? Ну пусть он врет на несколько градусов в любую сторону. Главное чтобы врал стабильно.
    Мы же не рассматриваем ситуацию, что датчик не реагирует на нагрев. Проверить его достаточно просто - опустить в воду и на плиту.
    И как это может быть - котел горит, а температура теплоносителя не меняется? При исправном датчике (не важно правильно или нет он показывает) это может быть только в том случае, если мощность котла равна мощности СО.
    Вы уже сами себе противоречите- котел выделяет ровно столько, сколько потребляет СО. Если это условие нарушается, то происходит сответсвенно или разогрев или охлаждение теплоносителя, с соответствующим потреблением топлива. Про законы сохранения не забывайте.
  4. borkonar
    borkonar
    borkonar
    Красноярск
    Надо чтобы все датчики показывали достоверные значения, иначе потом вспоминай какой на сколько врет... Особенно в начале отопительного сезона.
  5. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Когда мы готовим еду на плите мы тоже не знаем точную температуру но переключаем и управляем без проблем. Давайте вспомним что обсуждали котел который набирал температуру при определенных значениях вентилятора при уменьшении значений вентилятора не набирал. Температура в доме поддерживается по комнатному термостату. Погрешность датчика в 2гр ни как на экономию топлива влиять не может, на работу котла может влиять не исправный датчик или пропадающий контакт от датчика. Товарищ vad предложил проверить датчик в гильзе на что получил ответ что все проверено и устоновлено на термопасту, но товарищу vad этого показалось мало и началось засерание темы вредноносной информацией, про псевдо экономию и обсиранию не согласных, и виной всему неугомонная мания величия товарища vad. Успокойтесь уже и не закакивайте тему глупостями и лукавством, не уводите в сторону процесс обсуждения определенного вопроса.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Да вы не знаете об этом - врет или нет. Показывают и показывают. Они всегда врут. Какая разница на 0,1 гр или на 5. Главное чтобы вам комфортно было. Тобишь точность датчика никак на экономию топлива не влияет: то что нам втирает товарищ. И краску с трубы соскребать не требуется.
  7. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Да мне то что ...Кто хочет более точные показания датчика, тот сдирает краску на трубе, а кому это без разницы, то пусть не сдирает..Врет датчик и отрабатывает с запозданием - пусть врет .. у каждого свой мозг.., а если у кого то ЕГО -Мозга нету, то его не пришьешь... Как хочу, так и ... Дуракам совет не нужен..они и так на все вопросы вставят свое дурное мнение.
    - да тут все вообще все просто - мало топлива на горелке и воздуха, -вот и вся причина. нет баланса между подаваемым топливом и объемом воздуха... Если все было нормально, но потом через какое то время перестал набирать температуру, то ищите причину этого... правильный уровень на горелке, не забиты ли горелка, в каком состоянии дымоход, вентилятор и так далее.
  8. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Дак если все просто где дельный совет как человеку снизить расход топлива, без глупых советов с вытаскиванием термодатчика из гильзы и прижиманию его бочьком к трубе, да чтоб еще на этот датчик не влиял сквозняк от открытых дверей.
  9. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Так если по Вашему (по старинке однотрубная ленинградка из батареи в батарею, без возможности заменить радиатор) сделана и смонтирована, то хоть что там ни делай- толку НОРМАЛЬНОГО не будет. Тем более с комнатными датчиками температуры - Вы экономите в данный момент, но вылезет вся экономия в ремонте котла в будущем через 3-4 года, вызовом трубочистов..и так далее .. Эффект экономии можно сделать, но минимальный.
    - это правильно для полуавтоматов, где температуры колеблются от 20 до 80 градусов - там нет большой разницы в 5 градусов в показании датчиков, а вот на автоматических же котлах разница показаний температур в 5 градусов имеет очень большое значение и тем более в однотрубных системах отопления без заужения, где будут дальние батареи намного холоднее самых ближних к котлу.
  10. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Где вы прочитали про однотрубку? Если нет у вас возможности помочь то хотя бы не засерайте тему глупостями. По отношению к чему ваши датчики не врут? Есть мокрый датчик который реальней отображает температуру? Или ртутный? Как вы узнали что бочьком прислоненый к трубе датчик отображает реальную температуру, погрешность которой ни как не влияет на экономию.
  11. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    - если бы человек обратился с этим вопросом ко мне, то я бы ответил... А он обратился ко всем и в том числе к Вам и Вы вообще ничего на 4 страницах не смогли ему посоветовать...Так как, в в теме настройки котлов вообще плаваете...и ничего конкретного даже чуть чуть не смогли ему посоветовать...
  12. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Посоветуйте он к вам тоже обращался, можите в личку свои секретные настройки ему выдать за недорого чтоб ни кто не видел. но от вас кроме флуда ни каких советов я не видел
  13. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Я всем кто ко мне обратился через личку- ответил и думаю что все остались довольны...По крайней мере никого не обидел.
    Этот же конкретный человек обратился ко мне с другого аккаунта и скорее всего это "засланный казачок от Вас", что бы проверить меня...Или же это кто то из Вас ДУБЛЬ - проверю IP - и тогда уже точно 100% бан и блокировка. И так все банально ..и глупо...
    Тем более в правилах форума есть сноска, что безграмотно поставленные предложения с орфографическими ошибками ЗАПРЕЩЕНЫ ! @Alekсандр, - проверяйте свои писанины хотя бы через https://text.ru/spelling на правописание, а то пишите и в каждом предложении по 3 ошибки... Не нужно здесь показывать свою слесарскую безграмотность...
  14. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Разве это он не у вас vad спрашивал?
  15. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    А вот эту белеберду написал засланный вами товарищь или ваш двойник, что бы посмотреть как на этот набор слов я отреагирую, а вы поумничаете ? Зачем вы vad играете в грязные игры. Чтоб выглядеть умником среди новичков середнячков и не выглядеть глупцом среди понимающих избавившись от них ? СТР. 89 ДАННОЙ ТЕМЫ. И если меня забанят как вы мечтаете, то мне по карману это не ударит, будит просто жаль людей которых вы кормите вредными советами.
