1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 15
Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vad6510, 05.11.21.
Что по Вашему мнению мешает нормальной работе Вашего котла ?
  1. Много ест топлива.
  2. Большая потеря тепловой энергии в системе.
  3. Вентилятор работает не правильно.
  4. Плохое качество топлива
  5. Не правильные настройки контроллера
  6. Не пойму что...
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    А это был мой ответ. А вы товарищь vad так ехидненько " я молчу..посмотрю что ответят"
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Да ни с каким он с запазданием не срабатывает. Перестаньте людям мозги парить. Котел как положено и будет греть теплоноситель на заданную дельту.
  3. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Ха-Ха Ха- изжога не замучила ?
    Вот вчерашние показания на котле Колосс
    Смотрите на расхождение в показаниях...
  4. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    И КАКОЙ ИЗ НИХ ВРЕТ ? это расхождение ни на что не влияет тем более на расход. И еще тогда добавьте фото сравнения показания этого термометра с ртутным. Или хотябы для чистоты эксперемента вставте его себе в п...у. и покажите что он показывает 36гр, это температура тела, а потом также покажите что контроллер с родным датчиком показывает 33гр и обьясните как это расхождение влияет на расход топлива. Контроллер работает по своему датчику, и ваша изжога ему по барабану.
  5. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Если человек поменяет датчик но расход топлива у него не изменится ? Тогда вы vad компенсируете ему стоимость датчика? Или вам просто интересно делать беспонтовые зарисовки вместо того чтоб оказать реальную помощь.
  6. fefco
    fefco
    fefco
    Вопрос: Кто нибудь настраивал котел Вулкан макс эко 150квт?
  7. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @Alekсандр, ...Вы как червь навозный -раздваиваетесь на 2 сообщения. Помогите @Оксфорду, и научите его вставлять датчики в..., видимо Вам ОЧЕНЬ нравится..а лучше ему покажите как это делается...
    А всех других соблазнять не стоит... в России это не приветствуется...
    @fefco, в чем проблема ? Нормальный автоматический котел., только для больших площадей- все в нем почти то же самое, но в увеличенном размере.
    Контроллер KG-Elektroniks или же уже переделали на DM320\350 ?
  8. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Да вы правы. Попробовал бочьком привязать к трубе такой же датчик и он показывает меньше чем родной в гильзе. И что можно предпринять чтоб расход не увеличился? Добавить гистерезис? Поменять датчик? Или снять датчик с трубы чтоб вернуть прежний расход?
  9. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    - выключите котел- расход сильно упадет...
    Хочу поделиться своим впечатлением по настройке котла Koloss Premier 20 Квт с контроллером DM320 лотковой горелкой на угле Балахта "Семечка" 5-25 с редукторами Vemper 50\30 и двигателем 0.18 Квт. В эксплуатации 3-й сезон. Дымоход -толстостенная 159 труба на выходе самодельное утепление с наружи.
    Жалоба - котел не набирает заданную температуру, тухнет.
    1. Котел не был подготовлен осенью перед первым запуском - очень грязный и заросший. Как обычно: стенки котла, циклоны револьверного типа, борова 2 штуки, горелка, дымоход - все в отвратительном состоянии. Самое плохое, что с весны он был в таком состоянии ! И плюс к этому за последние 2 месяца еще больше все и везде заросло.
    2. За 2 часа все было очищено, разобрано, и установлено ! .. горелка разобрана, отверстия прошорошены (особенность -на горизонтальном участке горелки первые отверстия начинаются в 6-8 см от шнека), датчики нашли свое новое место (гильзы в котле до половины забиты пылью и стекловатой)- на трубе подачи со снятием краски напильником, на краске датчик показывал не верные значения, вентилятор снят -крыльчатка от наростов пыли очищена, внутри горелки и воздуховода продуты и очищены, горизонтальные и вертикальные участки дымохода очищены, борова 2 штуки верхний и нижний очищены - 3 больших ведра золы !
    3. Котел запущен - параметры подачи, перерыва подачи подобраны, шток заслонки вентилятора при сборке был установлен в правильное положение, шибер воздухозабора вентилятора закрыли сразу наполовину ...
    После 2-го нагрева до установленной температуры было замеряно время в нагреве и в паузе (время в поддержке перерыва работы вентилятора и шнека уведены за 60 минут - этим отключили поддержку - просто ПАУЗА, так как редко какие котлы стоят в паузе более 60 минут).
    - получилось 9 секунд подача и 62 секунды перерыв подачи (коэффициент 62\9= 6.88)- вот теперь мы сможем спокойно подсчитать сколько ставить время подачи при перерыве подачи в 40 сек\6.88= 5.81 (6 сек), так же для 90 сек\6.88= 13.08 (13 сек), 120 сек\6.88= 17.44 (17 сек)- это на всякий экспериментальный случай.
    4. Время в нагреве 8 мин 45 сек - это много ! (8 подач) .. Время в ПАУЗЕ - 12мин30 сек.
    5. Сняли гайки со штока вентилятора - этим увеличили степень открывания заслонки, а значит потока воздуха в горелку и на 10 % открыли шибер воздухозабора ... А раз больше будет поступать воздуха, значит и топлива нужно подавать немного больше. Установили 10 секунд подачи и 55 секунд перерыв подачи - этим увеличим количество подаваемого топлива и уменьшаем перерыв подачи, что бы на 5 секунд подавалось топливо чаще, а значит больше.
    6. Замерили время НАГРЕВ и ПАУЗУ - получилось Нагрев 5.15 мин и в Паузе 14 мин 05 сек. - почти 1 к 3 - нормальный результат.
    7. Устанавливаем ПОДДЕРЖКУ - замеряем результат - в Нагреве от 4.50- до 5.10 в Поддержке от 18.50- до 22.30 1 к 4 - всего максимум 5 подач за 1 цикл работы
    Этим 8 подач -5 подач =3 подачи мы уменьшили расход топлива на 3 подачи- расход топлива в поддержке за 1 цикл минимальный и равняется 1 подаче во время нагрева- не больше.
    Теперь, чем теплее на улице, тем длиннее поддержка и наоборот, чем холоднее на улице, тем короче поддержка (но она не должна уменьшаться менее 10 минут 1 к 2 от времени в нагреве) - если меньше то тогда нужно смотреть правильно ли время раздува, чистая ли горелка, не забился ли дымоход, хватает ли топлива на горелке при изменении заданной температуры в котле ?
    Что понравилось в этом котле ?
    1. Пространство над горелкой.
    2. Нет рассекателей пламени,
    3. Разделение работы циклонов револьверного типа боровами по центру (верхний и нижний) - огонь и жара с горелки проходит вверх по задней стенке через нижние отверстия циклонов и возвращается через верхние отверстия циклонов в верхний боров и дымоход.
    Мое мнение, что эффективность работы разделенных на 2 части циклонов револьверного типа намного увеличивается и теплосъем должен быть выше на порядок.
    Что не понравилось ?
    1. Отсутствие на чугунной горелке на плоскости воздушных отверстий ближе к шнеку - при чистке горелки пришлось отбивать молотком и зубилом на горизонтальной части в этих местах наросты шлака высотой бобышками до 1 см...
    2. Отсутствие шибера дымохода (с 8 метровой трубой лишним бы не был)
    3. Сильная зависимость тяги дымохода от чистоты отверстий циклонов..нужен специальный инструмент (Ёршик) и частая чистка нижнего борова).
    4. Слабые редуктора и двигатель.
    5. Отсутствие системы СТОП-Уголь.
    6. Затрудненное снятие ревизионного окна снизу горелки 4 болта под шестигранник и к 2 болтам без специально шестигранника не подлезть (при следующем снятии и чистке будут заменены на шпильки барашки.)
    А в общем вполне достойный котел ! Работает НОРМАЛЬНО !
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Прежде чем высокомерно указывать другим на их ошибки
    сначала озаботьтесь своей грамотностью:
    В данном случае следует писать "пишете", но никак не "пишите".
  11. fefco
    fefco
    fefco
    Вторую зиму не могу поднять температуру на ЦО выше 60град, обратка 52-53, вентил стоит WPA-145, контроллер DM350.Грею 3 здания-200м2+300м2+550м2, до зданий в общей сложности 80м трассы-уложены в лотки +утеплитель+теплоизол, на глубине 1,2-1,5м
  12. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @Mijjgan,
    - Это ОПЕЧАТКА на нервах и она не систематическая.
    - ОДНОБОКО, мне кажется, наказываете и Выносите предупреждения...я ответил на провокации в мой адрес на последних 10 страницах -особенно в посте 1534 (ответил тем же самым что и мне предложили) я согласен с вынесением предупреждения- НО - наказывать, так наказывать все стороны конфликта и провокаций в мой адрес, который продолжается уже 2 месяца. (посмотрите сколько оскорблений в мой адрес со стороны @Alekсандр и @Оксфорд - предлагаете промолчать и обтекать ?)
    Вот если бы вынесли 2 месяца назад вот такое предупреждение всем сторонам этого конфликта, то вот такой срачи уже давно бы не было...нужно искать ПРИЧИНУ- Кто начал и провоцировал .. и того наказывать, Я за справедливость...
    @fefco,
    = 1050 кв. метров +30% на теплопотери 320 = 1370 кв. метров - это почти предел возможности 150 кв. котла
    Скорее всего Высота потолков в таких как у Вас помещениях не менее 4-5 метров (особенно где 550 кв. метров - тогда умножайте площадь в 2 раза... тогда уже не 1375, а 200+300+550*2=1600 кв. метров.
    - Плюс у Вас слабый вентилятор WPA-145 - и его характеристики (из инструкции к вентилятору "Рекомендуемая мощность котла до 75 кВт" ) - ровно в 2 раза слабее. По практике эти контроллеры дуют хуже чем обычные WPA 120 М+(с германскими двигателями)
    - Плюс 80 метров теплотрассы - это еще дополнительные теплопотери.
    Теперь понимаете что были ошибочны просчеты и подбор требуемого котла ...Он просто не вытягивает...
    - Вам не кажется, что ГДЕ-То и ЧТО-ТО не правильно ? Если обратка 52-53 градуса, то на такой квадратуре ДЕЛЬТА должна быть не менее 15 градусов.(и это без подмеса самый минимум - Теплопотери от такого обьема должны быть !). и тогда на подаче у Вас должно быть 52+15= 67 градусов (у Вас же почему то всего 60)...Датчик ЦО у Вас не врет ? Не работает ли один из контуров (обычно батарея в котельной) в качестве подмеса ? Прикройте по максимуму подмес и распределите все тепло по всей системе...
    Много вопросов ...
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Для начала какая температура на улице. Подмес тут вообще не причем. Насколько равномерно прогреты батареи? И СО тут вообще вся ни причем: если бы теплоноситель был высокий тогда вопросы к СО.
    Ну и традиционно: какие дымогазы?
    В вашем случае в начале надо определиться какую мощность котел выдает: расход топлива для начала. А то академик опять вас по ложному следу пытается пустить.
  14. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Возможно котел работает на пределе заявленной производителем мощности, какой суточный расход топлива? Какой уголь?
  15. Приморец77
    Приморец77
    Приморец77
    Приморский край
    Добрый день. помогите разобраться с настройками котла Zota Cuba 20. Только вчера установили. Помещение - ремонтный бокс для техники. Площадь около 100 м, высота потолков 5,5 м. Есть оконные рамы немного косые, хромые... В общем затянуты плёнкой и оббиты штапиком. Бокс кирпичный. Вчера вечером засыпали полный бункер 270 л пеллет, а утром уже было пусто. Около 11 часов прошло. Сегодня в 10.00 засыпали, снова, полный бункер. В течении дня я игрался с настройками. В основном добивался, чтобы пеллеты не выгорали в горелке до шнека. В настройках стандартное значение было в режиме нагрева 6 сек подача, 34 пауза. Пришлось сделать аж 22 сек подача, пауза 40 сек. Прошу не судить строго это мой первый опыт. В общем за день с 10.00 до 22.00 ушло чуть больше 30 литров (засыпал вёдрами по 10 л), хотя, судя по тому как он "съел" за ночь, он должен был в течении дня показать такой же результат. На ночь больше не добавлял, хочу посмотреть, сколько будет утром. Смею предположить, что большой расход был вызван не прогретым боксом. Температуру на выходе поставил 75, а в помещении больше 10 не поднимается за весь день. Смонтированы регистры из труб на всю длину гаража по одной стороне. Сильно прогревать нет задачи, но градусов 15 не помешало бы. Вентилятор на % мощности не реагирует. Завтра попробую в инженерном меню поменять тип мотора и засеку время нагрева и поддержки. Заданные 75С котёл набирает, но в режиме поддержка котёл находится не долго. На вскидку было 50/50. Может поставить тепловентилятор он справится с прогревом бокса лучше и воздух будет перемешивать всё-таки высота 5,5?
