1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 15
Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vad6510, 05.11.21.
Что по Вашему мнению мешает нормальной работе Вашего котла ?
  1. Много ест топлива.
  2. Большая потеря тепловой энергии в системе.
  3. Вентилятор работает не правильно.
  4. Плохое качество топлива
  5. Не правильные настройки контроллера
  6. Не пойму что...
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Потому что 75 на подаче установлено. Ну или полная лажа в исходных данных.
  2. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    У меня тоже 320 контроллер. Там толку нет регулировать вентилятор. Я сделал шторку и на глаз ей отрегулировал. Вент выставил на 60 для уверенного запуска и все.
  3. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    может и еще как может ! Работая в нагреве почти без остановок и подавая 22 секунды каждые 40 секунд-, то ого го как за первые сутки, пока прогреется помещение, сгорит топлива - даже работая 10 минут в нагреве и 10 минут в поддержке (как пишет 50\50), то это уже за 24 часа очень большое количество топлива для этого объема помещения ..
    У меня не так давно была подобная ситуация с запуском и прогревом холодного дома только с теплыми полами на 380 кв. метрах - первые 2 дня сгорало полный бункер 500 литров (380 кг) в сутки - владелец котла был немного ошарашен от такого расхода топлива..., затем после 3 дней расход постепенно начал снижаться по мере прогрева помещения и на данный момент составляет 100-120 кг в сутки, к радости хозяина...Работает в хорошем стабильном режиме сгорания топлива. Теперь главная задача не прозевать топливо в бункере и не выстудить помещения.
  4. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Там шторка с завода стоит, только вот рабочее положение подбирать не как завод рекомендует а методом наблюдений за процессом горения топлива.
  5. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Я ж написал "на глаз"...
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ну вот снова: пишет же что 75 и котел в стоп уходит. Каким образом он может в разы больше подать?
  7. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @Сурахан, и @Alekсандр, - Вы об одном и том же между собой пишете про шторку в котле. Просто на котлах Зота есть дополнительная шторка-линейка (находящаяся близко к телу котла в воздуховоде- она заменяет шибер воздухозабора вентилятора - поэтому на колах Зота нет этого шибера) для регулировки потока воздуха и ее самостоятельно сделать очень проблематично и скорее всего @Сурахан пишет о самодельном шибере воздухозабора вентилятора
    На других котлах такой шторки-линейки я не встречал..на них вентилятор регулируется по 3- м параметрам -это мощность вентилятора в контроллере, заслонкой -шток с гайками и шиберов воздухозабора вентилятора (заклеивают скотчем при его отсутствии).
    Потому ПРОШУ пишите названия... Шибер воздухозабора вентилятора и шторка-линейка - так что бы всем было понятно о чем пишите...
  8. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Поясните не грамотным как правильно написать шибер, шторка, заслонка, задвижка, линейка если она самодельная и как правильно назвать ее если она с завода. В паспорте ее называют заслонка вентилятора а которая с гайкой на оси это обратный клапан вентилятора. И если для Сурахана это шторка то я и назвал ее для него шторка. А как по вашему, по умному они называются?
  9. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Вот в этом и вся проблема, что каждый производитель котлов по разному называет одну и ту же деталь.
    Давайте разберемся и попытаемся называть каждую деталь своим названием и таким что бы все было понятно о чем идет речь -
    Шибер - это такая круглая штука - она на воздухозаборе вентилятора изменяет количество поступаемого воздуха в горелку, а так же есть внутри дымохода с вырезом, которая так же изменяет поступление воздуха по дымоходу с вырезом 1\4 части (бывают разного вида -в виде задвижки, как в русской печи)
    Шторка, задвижка, линейка - - это даже визуально более подходит для определения ее названия от последнего слова линейка, её же производители котла Зота называют задвижкой или заслонкой, но более правильно и понятнее для всех лучше называть ее все-таки задвижкой- линейкой или заслонка-линейка- оба эти понятия как раз к ней и подходят, - устанавливается ПОКА только на котлах ЗОТА -на котлах других производителей она отсутствует
    заслонка.png Запуск котла ZOTA CUBA.mp4_snapshot_20.02_[2024.12.17_18.10.24].jpg Запуск котла ZOTA CUBA.mp4_snapshot_20.44_[2024.12.17_18.11.18].jpg
    Заслонка вентилятора - это заслонка внутри вентилятора, которая регулируется снаружи штоком с гайками -противовесами, кто то называет ее обратным клапаном вентилятора
    Степень и скорость открытия зависит от мощности вентилятора и наличием гаек-грузиков на этом штоке. А так же возможности контроллера плавно менять эту мощность.
    Думаю, что просто и понятно объяснил ...Мне конечно без разницы КТО и КАК называет эти детали, но что бы не возникали спорные непонятки, предлагаю пояснять КТО и о Чем пишет.
  10. Приморец77
    Приморец77
    Приморец77
    Приморский край
    Заметил сегодня такую штуку. Сбросил на заводские настройки... Зашёл в ручное управление и запустил по очереди насос и вентилятор. Так вот... Насос по заводу стоял 10% он и начал крутится на 10% его даже не было слышно толком. Получается, что он может работать в режиме 10%. Как только я включил автомат сразу стало слышно как вентилятор раскрутился, даже не знаю на какой процент (он не слушается настроек). Может это косяк в самом блоке автоматики?
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Котел набирает 75 на подаче? А обратка сколько?
  12. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Возьми кусок картона и насади на торчащие болты на вентиляторе, чтоб осталась маленькая щель сантиметра полтора ддя воздуха и понаблюдай. Надо по пламени регулировать визуально. Ну и помещение конечно надо прогреть.
  13. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Там насос не регулируется, подключи насос к сети отдельно. Возможно из за этого непонятки по системе. 75 гр набирает а обратка сколько? Система походу самотеком грелась иначе не пойму как так.
  14. Приморец77
    Приморец77
    Приморец77
    Приморский край
    Без особого напряга. Обратку не измерял, а чем это можно сделать) Завтра вставлю датчик от ГВС... Сейчас он у меня как термометр в помещении.
    Сегодня утром проверил бункер, а там еще на пол дня... Более точно измерю позже... Работники постоянно подсыпают без надобности. Возьму весы, замерю.
    По количеству теплоносителя. Примерно 250-300 литров. Заливали 240 плюс в трубах что-то оставалось не сливаемое. Хозяева помещения решили в этом году котельную не топить, якобы слили воду из системы, что аж вырвало заглушку у регистра, да с такой силой, что в 10 метрах от места разрыва ошмётки грязи скопившиеся в трубе.
  15. Приморец77
    Приморец77
    Приморец77
    Приморский край
    Привет землякам! Полная топка огня. Если открыть верхний бункер, языки пламени чуть ли не в трубу уходят. Видимо что-то в настройках перемудрил. Надо убавлять тягу, уменьшать подачу пеллет, наверное. Всё тепло улетает в трубу. От этого такой расход.
