1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 15
Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vad6510, 05.11.21.
Что по Вашему мнению мешает нормальной работе Вашего котла ?
  1. Много ест топлива.
  2. Большая потеря тепловой энергии в системе.
  3. Вентилятор работает не правильно.
  4. Плохое качество топлива
  5. Не правильные настройки контроллера
  6. Не пойму что...
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    ? То есть котёл пытается нагреть помещение, считая, что оно - бойлер?
  2. Приморец77
    Приморец77
    Приморец77
    Приморский край
    Какой насос... Конечно же вентилятор наддува 10%. Обратка горячая. Рука терпит но не долго. И все регистры горячие. Подача, конечно же горячее, а обратка тоже обжигает. Хочу повесить еще тепловентилятор на въезде и включать по надобности.
  3. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Ну значит система свою работу выполнила и если температура в помещении устраивает то дальнейшей доработки не требует, да тепловентилятор не помешает. Теперь можно замерить расход в кг. и прикинуть с какой мощностью работает котел. Еще в зоте можно закрыть вторичный воздух, если трубка установлена, так как там хватает воздуха который подается в район шнека якобы для выравнивания давления.
  4. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Нет. просто когда не задействован датчик температуры бойлера его ставят на обратку и на табло вместо гвс температура обратки, ну или помещения смотря где находится датчик.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    При деактивированной опции нагрева горячей воды показания датчика на табло отображаются? И деактивируется ли эта опция при подключеном датчике?
  6. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    В любом случае температура от датчика гвс выведена на табло.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Хорошо если так.
  8. Приморец77
    Приморец77
    Приморец77
    Приморский край
    Так и есть. Замерил температуру на обратке - 54 градуса
  9. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    - что это такое " верхний бункер " ? Мне не понятно...Как из-за какого то верхнего бункера может меняться пламя, которое "в трубу уходят" ?
    - пишете про НАСОС а на самом деле об вентиляторе...
    Давайте повнимательнее формулировать свою мысль...что бы не гадать о чем идет речь...
    Обратка 54 градуса, а на подаче 75 - тогда Дельта на Вашей системе отопления 21 градус - вот это уже более реальные показатели на Вашей системе отопления.
  10. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    - в контроллерах от Дома Автоматики таких, как DM320\350 есть опции подключения 2-х циркуляционных насосов, это ЦО (главный насос системы) и ГВС (бойлера)
    Есть ТРИ варианта их подключения:
    1. Не задействованы - оба провода скручены и лежат на котле -концы в термоизоляции (их желательно дополнительно заизолировать поверх стандартной термоизоляции - часто через 2-3 года термоизоляция сваливается и голые провода под напряжением 220 вольт лежат сверху котла. (поступление напряжения на концы проводов ЦО при 40 градусах, а ГВС -при выставленной температуре ГВС)
    2. Подключен насос ЦО к контроллеру, а ГВС (бойлера)- не подключен и провод лежит свернутым на котле. Рекомендую температуру ГВС поднять до 80 градусов, для того что бы предотвратить поступление 220 вольт на этот провод .(справа вверху на главном экране 80 - на него не обращаем внимание). Часто в таком случае датчик ГВС (бойлера) используют в качестве показаний температуры ОБРАТКИ - привязываем этот датчик к трубе обратки на ровную плоскость и утепляем снаружи.
    Справа внизу в главном меню контролируем температуру обратки - НЕ НИЖЕ 40-42 градусов !
    При запуске котла насос не включится пока в котле не наберет 40 градусов - это "режим бережного запуска системы отопления ". Насос ЦО теперь всегда будет включен, пока температура в котле не упадет ниже выставленной температуры "Затухания" в Инженерных настройках + 120 минут (2 часа) - Рекомендую эту температуру с 1 градуса поменять на 35 градусов - тогда если закончится уголь котел будет работать не дожидаясь 2-3 суток пока в котельной не станет 1 градус, а отключится при 35 и выждет 120 минут (2 часа) и отключит работу котла с ошибкой на табло.
    В инженерных настройках выставляем Режим работы - Только отопление
    3. Подключен насос ЦО, насос ГВС (бойлера) и датчик ГВС в бойлере - тогда в Инженерных настойках:
    -в зимний период выставляем в РЕЖИМе РАБОТЫ - ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ температура ГВС должна быть всегда выставлена меньше минимум 2 градуса температуры ЦО - котел работает в обычном режиме и при надобности включает насос ГВС (бойлера) для быстрого и стабильного поддержания в зависимости от гистерезиса ГВС температуры в бойлере.
    - В летний период - РЕЖИМ РАБОТЫ -НАСОС ГВС или ЛЕТО - котел работает по малому кругу, задействуя насос ГВС для поддержания температуры в бойлере.
    Вот так работают в этих контроллерах насосы - в РУЧНОМ режиме есть функция их вкл\откл, но это только для того что бы проверить их работу. В рабочем же режиме они не отключаются.
    В импортных контроллерах Plum\Tech\KG-Elektroniks и других подключение \отключение есть программное через меню и задействовано.
  11. Ruslan124
    Ruslan124
    Ruslan124
    Граждане товарищи здравствуйте, везде посмотрел и через поиск по теме нигде не нашёл алгоритм работы вентилятора дм 320, внимание вопрос), плохо смотрел или его нет? Кроме конечно рекомендаций по мощности. Нигде, ОСОБЕННО, вначале не написано, что он работает ещё 60 секунд после последнего шнека в нагреве. Скорее вопрос к основателю темы
  12. ribaldz
    ribaldz
    ribaldz
    Улан-Удэ
    В Вашем случае это не последняя подача в режиме "нагрев", а первая в режиме "поддержка". У Вас же время работы в "поддержке" установлено на 60 секунд?
    У Дом-автоматики переключение режимов сделано очень тупо. Контроллер не анализирует время между предыдущей подачей шнека в режиме "нагрев" и подачей в режиме "поддержка". Т. е. подача происходит сразу после перехода в "поддержку". Может нагрести топлива шнеком в "нагреве", потом через секунду контроллер решает перейти в "поддержку" и сразу же нагребает шнеком ещё. И включает вентилятор на заданное время (вентилятор->поддержка)
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Vad6510, мы кажется говорим на разных языках.
    Мой вопрос был прост: в режиме "Только отопление" при подключенном датчике ГВС его показания на табло отражаются?
    А Вы начинаете мне про насосы и провода под напряжением рассказывать. Меня не интересуют насосы, меня логика работы котла интересует. Но судя по
    Заданная температура теплоносителя от наличия/отсутсвия запроса тепла на бойлер не зависит. Всё ясно.
  14. Ruslan124
    Ruslan124
    Ruslan124
    Не совсем так, по крайней мере у меня. Всё по одному алгоритму, в нагреве после последней подачи вентилятор всегда работает равное время. Поэтому у меня и возник такой вопрос, почему именно в начале данной теме не объяснить новичкам этот алгоритм. Я позже объясню почему назрел такой вопрос. Как показывает практика время работы после последней подачи у всех 320 одинаково и не только у меня. Поэтому и вопрос, почему в начале темы не объяснить сразу данный алгоритм
  15. ribaldz
    ribaldz
    ribaldz
    Улан-Удэ
    В DM 320/350 показания датчиков СО и ГВС отображаются всегда и не зависят от режима работы контроллера.
