1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 15
Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vad6510, 05.11.21.
Что по Вашему мнению мешает нормальной работе Вашего котла ?
  1. Много ест топлива.
  2. Большая потеря тепловой энергии в системе.
  3. Вентилятор работает не правильно.
  4. Плохое качество топлива
  5. Не правильные настройки контроллера
  6. Не пойму что...
Результаты будут видны только после голосования.
  1. ribaldz
    ribaldz
    ribaldz
    Улан-Удэ
    Версию контроллера не подскажите? У меня в DM-320 нет никакой 60-и секундной продувки. Контроллер тупо переходит в поддержку по температуре. Время между подачей шнека в нагреве и переходом в поддержку произвольное. Может перейти в поддержку сразу же, через секунду после подачи.
    Вам тут сегодня советовал Петрович24, поставьте временно, для теста, другие параметры поддержки: шнек: неважно, вентилятор: 15 секунд. Я думаю, Ваши 60 секунд продувки превратятся в 26-31 секунду. Если так, эти 60 секунд - это уже поддержка, а последняя подача шнека в нагреве (как Вы думаете)- это на самом деле первая подача поддержки.
  2. Ruslan124
    Ruslan124
    Ruslan124
    При должном утепление согласен, если дом утеплен нафиг надо держать 60 градусов на подаче если температура внутри устраивает
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    При чем здесь утепление, если вы держите не выше 60?
    А за 60 надо держать, чтобы обратка была выше 40- так котлу комфортнее. От степени утепления не зависит - зависит только от кол-ва радиаторов.
  4. BALER
    BALER
    BALER
    Нет у меня подача стоит 65*, но я отапливаюсь по комнатному термостату. Который управляет котлом. И в режиме останова, когда он наберёт заданную температуру, котёл остывает градусов до 40* и обратка соответственно тоже градусов до 35*.
    В межсезонье еще ниже. И ни кокого конденсата и гудрона нет.
  5. Ruslan124
    Ruslan124
    Ruslan124
    Как показывает форум, программируют ДМ 320 пьяные студенты... и поэтому у всех почему-то по разному. Мой ДМ 320 отлично реагирует на убавление-прибавление оборотов по всей шкале... По поводу рекомендаций спасибо скажу, но ставить к сожелению не буду потому как тестирую уже не одну неделю и данные установки именно мои меня устраивают. Главное теперь, горелка внутри чистая и вентик включается первый раз за 10 секунд до шнека. Чем больше в поддержке тем больше время смещается 1-2 секунды визуально, с секундомером не стоял. Но даже при 6 срабатывание в поддержке срабатывание шнека всё равно после включения. вентилятора
  6. Ruslan124
    Ruslan124
    Ruslan124
    Тоже наверное соглашусь, но у меня первый этаж полблока пщс и батареи только в одной комнате и при температуре ниже-15 на первом этаже+10-11, поэтому держу повыше, но это чисто мой случай
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    По термостату тоже самое: убавите батареи - температура в СО будет выше.
  8. BALER
    BALER
    BALER
    У меня дельта составляет 5-8 градусов.
    Так что батареи убрать нет необходимости.
  9. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Да это так но чем суровей териториальный климат тем больший запас для мощности котла должна иметь система. Прошлый год в минус 40 хватало 65 но в минус 36 с ветром уже не хватало и это считалась теплая зима. А помнится и 52 было я как раз ехал по зимнику на своей самой жаркой казалось в то время девятке и стекло отходило на размер футбольного меча но если разгонялся до 50км,ч оно сужалось до размера ладошки.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Конечно, если лишнего понавесили, приходится пользоваться, что добру пропадать.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Понятно что, в самое холодное время при 75 на подаче должно быть комфортно. На чаще всего это далеко не так.
  12. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    надо чтоб система была готова встретить аномалию и если ее не будит это очень хорошо, но вспоминаются тяжелые будни когда морозы приводили к сбою электроэнергии и к счастью у большенства были кирпичные печи, дровянные котлы и самотечные системы .
  13. BALER
    BALER
    BALER
    Зачем мне перекрывать батареи если у меня в комнатах по одной батареи, правда ещё теплый пол на первом этаже.
  14. BALER
    BALER
    BALER
    Подскажите лучше как подсчитать сколько киловат потребляет котёл.
    Дом 220 кв.
    Котёл 40 квт.
    550литров угля хватает на 7 дней.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это просто: плотность*объем* теплотворную способность/ время=мощность. Следим за размерностью.
