1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 15
Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vad6510, 05.11.21.
Что по Вашему мнению мешает нормальной работе Вашего котла ?
  1. Много ест топлива.
  2. Большая потеря тепловой энергии в системе.
  3. Вентилятор работает не правильно.
  4. Плохое качество топлива
  5. Не правильные настройки контроллера
  6. Не пойму что...
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Ruslan124
    Ruslan124
    Ruslan124
    Да это понятно что семечка хорошо и ровно горит, но как посмотришь ценник... так хоть в лес беги и ночью халяву спиливай...
  2. Ruslan124
    Ruslan124
    Ruslan124
    Можно конечно и на Бородино перейти, но блин, лично моё наблюдение, нет этого жара на горелке, как от Балахты и температуру в поддержке держит в разы хуже чем на Балахте. Короче жаба загнала в тупик)
  3. Ruslan124
    Ruslan124
    Ruslan124
    Товарищи опять же здравствуйте, есть мысль доутеплить котёл, кто что думает по этому поводу? Рассматриваю утепление поверх облицовки дабы сохранить и без того условно сохранённое
  4. Ruslan124
    Ruslan124
    Ruslan124
    Где-то в страницах 30-50 был человек который сказал а я знаю как это сделать и ушёл делать, без обратной связи
  5. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @Ruslan124, Зря Вы так недооцениваете Бородинский уголь. не читайте то что пишут по калорийности угля на мешках с Балахтинским углем - все это только для бренда и увеличения продаж..разрез с плохим по качеству углем и тем более продают уголь серый и черный вперемежку - сегодня сам лично в мешках видел такой...
    ..На данный отопительный сезон по качеству сгорания и золы в легкую труху Бородинский намного лучше и дешевле... Орловский (рядом с Бородино) тоже нормально горит ... лучше всё таки проверить перед покупкой большого объема на всякий случай- верить на слово ПРОДАВАНА угля не нужно...
    - Есть смысл увеличить утепление под корпусом котла - вместо 50 мм проложить 2 по 50 =100 мм и вообще лучше с запрессовкой, без выдавливания корпуса (как хороший сэндвич- будет немного лучше на 5%, но не более..все равно свой эффект даст -набирая эффективность таким образом (турбулизаторы, V- образные кирпичи на полках, которые развивают поток горячего воздуха и так далее) мы постепенно находим самый лучший и экономичный режим. Но в морозы с холодными полами больший эффект дает утепление пола снизу и нижней части котла, а так же подача теплого воздуха от котла или воздуха с потолка котельной в воздухозабор вентилятора.
  6. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    У меня котел утеплен со всех сторон под облицовкой, задняя стенка самодельная облицовка а так же трубы. Если котельная впритык к дому то герметичность котельной и забор воздуха из подвала дома дает не плохой прирост к экономии топлива. Не забываем стародревний сибирский метод обсыпки снегом фундамента и не топчимся ближе 2,5 м с моим климатом лучше 3м от дома, тем самым ловим экономию топлива весной так как промерзший вокруг фундамента грунт дает холод аж до июня. И так по крупицам собирая экономию я имею расход меньше 5т на 100кв.м, за отопительный сезон с 10сентября по 10 июня.
  7. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @Alekсандр, я тоже деревенский парень (ха-ха 60 лет), но прекрасно до сих пор помню все эти деревенские хитрости и полностью с Вами согласен. Заваленки обычно в деревне насыпные опилками были и пол метра хватало с опалубкой за глаза, с отдушинами, но в целях пожаробезопастности в 80-90-е годы всегда предупреждали об этом и как то в дальнейшем ушли от этого..и стали как Вы снегом утепляться.
  8. Ruslan124
    Ruslan124
    Ruslan124
    Да я особо надписям никогда не верил, тем-более на мешках с углём. Беру только россыпью, сам привожу. По Бородино я скорее не против, мне с него только жара не хватает и бункера хватает не надолго, хотя может сейчас пласт сменился и будет получше. По Балахте вообще беда, вчера пока котёл чистил, наблюдал такую картину... Кусок, ничем от других не отличается но горит с выделением чёрной копоти... беда короче
  9. Ruslan124
    Ruslan124
    Ruslan124
    Что за V-образные кирпичи? Очень интересно стало. Где их можно использовать в ВСКЗ Люкс?
  10. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @Ruslan124, если у Вас расположение горизонтальной полки над водонаполненными трубчатыми колосниками вот такое же.
    ВСКЗ-2.jpg , то конструкция и расстояние от полки до циклона револьверного типа не позволит на нем разместить V-образно кирпичи (лучше шамотные) или турбулизаторы в этом месте.
    На других же котлах, где горизонтальных полок одна или две не плохой результат показывают размещение кирпичей в качестве турбулизаторов (сверху и снизу на подставках), которые смещают основной поток горячего воздуха не напрямую, а по стенкам котла, тем самым увеличивая прогрев котла и задерживая золу уноса от попадания в боров. Единственный недостаток - это горячие убирать нужно при чистке котла. Цельные металлические турбулизаторы в этом смысле удобнее.
    Вот такие конструкции тела котла позволяют с помощью турбулизаторов достигать еще большего теплосъема...
    - это пример расположения горизонтальных водонаполненных полок (1 и 2 рисунок) и на 3-м вертикальные теплообменники в разрезе котлов.
    Вот такие завихрители, турбулизаторы, экономайзеры, отсекатели разных производителей котлов:
    экономайзер-турбулизатор-11.jpg 2023-01-28_18-29-56.png 2022-11-02_19-35-54-5.jpg Чистый воздух с ZOTA.mp4_snapshot_03.15_[2023.12.29_10.40.40].jpg
    Пробуйте - смотрите как лучше.
  11. Ruslan124
    Ruslan124
    Ruslan124
    Да, расстояние как раз такое маленькое. Здесь понятно что не получится. Мысль посетила если на трубчатые водонаполненные колосники пару кирпичей положить... они прогреются и физически тоже будут тепло отдавать, но скорее всего наверное не эффективно
  12. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Не советую на эти водонаполненные трубчатые колосники что то класть ... труба со стенкой из 3 мм - очень редко из 4 мм (дороже в 1.5 раза) и тот кто чистит снизу наверное наблюдает какое состояние этих трубок... ..
    Тело котла из 6 мм, а водонаполненные трубчатые колосники из 3 мм - кто то может для примера сказать, что в пакете можно воду над открытым огнем вскипятить- ДА можно, но здесь процессы немного другие...здесь отслаивание происходит тонкими слоями именно снизу, где самое большое температурное напряжение металла и сколько они прослужат ..это не известно. Почистите и посмотрите сами...
  13. Ruslan124
    Ruslan124
    Ruslan124
    Всем здравствуйте, прикупил позавчера орех Бородино, по виду как семечка, прямо один к одному, красивый и цена конечно тоже, но... Как и говорил жар не тот. Пока конечно в процессе настройки... воздух закрутил с 40-45 до 20%, подача 5/25. Сегодня -26-30 посмотрим... Но до -15 успевает сработать 3 раза в поддержке.
    По золе конечно не сравнится с Балахтой... лёгкая пушистая, а то я зольник с Балахтой
    поднять не всегда могу... качество блин
  14. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Вот и я о том же... Никто не взвешивает и не просчитывает реальную стоимость угля, которая обходится каждому, свои трудозатраты и занятое время.
    По зольности занижены и калорийности завышены на данный момент уголь Балахта и если выкинуть вес золы, то реальные результаты немного шокируют ..
    По углю Бородино - цена в полтора раза дешевле, зола по весу намного легче, с горением и с сжиганием проблем нет - больше достоинств, чем недостатков.
  15. Ruslan124
    Ruslan124
    Ruslan124
    Ну не в полтора конечно раза ниже), но приятно. Орех Бородино 3000, орех и семечка Балахта 4000 это цены гортопа. По зольнику вообще сказка... Третьи сутки золы практически нет и та как пух, но очень чувствительный к настройке вентилятора. Прям по погоде надо корректировать, ну и конечно наполняемость горелки.
