1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 15
Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vad6510, 05.11.21.
Что по Вашему мнению мешает нормальной работе Вашего котла ?
  1. Много ест топлива.
  2. Большая потеря тепловой энергии в системе.
  3. Вентилятор работает не правильно.
  4. Плохое качество топлива
  5. Не правильные настройки контроллера
  6. Не пойму что...
Результаты будут видны только после голосования.
  1. base2009
    base2009
    base2009
    Красноярск
    С Наступившим всех!
    В продолжении своего вопроса - опять были коржи, тяжелая зола и как-будто несгоревший уголь, но он в труху рассыпается, если надавить….не понимаю как, но расход вроде такой же, а на выброс в два раза больше)…
    Сегодня почистил горизонтальный участок трубы, там меньше метра, чуть копоти было и все. Тягатхорошая, пыль вся в трубу летела….Горелка чистая, все отверстия дышат…
    Вернул все настройки как в прошлом году, только шибер открыл процентов на 80….Грешу на качество угля(… и горит не так, и дым другой. Беру в одном месте, пока Бог отвел - камней, земли и т. п. не было
    Смотрим дальше….
    Всем тепла!
  2. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Новый 2025 год нас балует ! У нас в Красноярске минус 1 градус ! Как здорово !
    Все веселятся, празднуют, встречаются со своими родными и друзьями, короче ПРАЗДНИКИ. А у меня работа... В этом году уже 12 котлов.
    Но на днях немного приморозит - все таки крещенские морозы.
    Я не советую расслабляться - мороз все равно придет и к этому нужно быть готовым .. Особенно, тем кто первый или второй сезон с автоматическим котлом. Наблюдайте, записывайте в журнал котла все свои наблюдения и изменения, что вы делаете с котлом .. это Вам пригодится. Записывайте, что в планах летом нужно доделать, переделать или дополнить...что бы уже в следующий отопительный сезон было меньше проблем. Поверьте, что в памяти все удержать и запомнить НЕВОЗМОЖНО - записи в телефоне тоже не надежны- могут потеряться за 5 секунд, а вот в журнале котла все сохранится в лучшем виде - поверьте моему опыту так как многим по 2-му и 3-му разу по-новой настраиваю котел, так как буд то мы его вообще не настраивали...
    С Новым годом !
  3. abrams-serega
    abrams-serega
    abrams-serega
    Ссылка не работает, видео там недоступно. Вот работающая ссылка на это же видео: https://rutube.ru/video/0debbb42011e904baa76e6a3a04b6e81/
    Поддержу Влада, здесь не реклама конкретно стабилизатора Штиль, инверторные стабилизаторы есть и других брендов - Энергия, например. Но если сравнить Штиль и Энергию одной и той же мощности, то Штиль будет больше по размерам и весу, что показывает на то, что Энергия сэкономила скорее всего на радиаторах охлаждения или других элементах, хотя цена Энергии тоже не низкая. Но в любом случае даже инверторная Энергия будет намного лучше чем любой релейный стабилизатор напряжения. Дешевые релейные стабилизаторы напряжения имеют низкое быстродействие и низкую точность, скачки напряжение могут быть на выходе очень высокими, а также могут быть провалы напряжения на несколько миллисекунд в момент переключения ступеней стабилизации, что приводит к сбоям контроллера и даже к выходу его из строя.
    Многие изготовители котлов не предоставляют никакой гарантии если клиент не использует инверторный стабилизатор.
    Также нужно обратить внимание, что стабилизатор нужно выбирать с учетом пусковых токов шнековой подачи, иначе стабилизатор может выключать стабилизацию (режим "Байпас").
  4. ev6en
    ev6en
    ev6en
    Всех с праздниками! Подскажите, котел heiztechnik на 48 квт, горит вроде нормально, но на выходе дает вот такой шлак, как будто не дожигает топливо, подачу уменьшил до такой степени, что котел не выходит на заданную температуру (61-62 вместо 65), но части угля выплевывает все равно) Куда копать? photo_2025-01-07_20-15-28.jpg photo_2025-01-07_20-15-30.jpg photo_2025-01-07_20-15-31.jpg
  5. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @ev6en, смотрите на пять составляющих:
    1. Качество угля. Зола тяжелая ? В угле много штыба ? Сырой с улицы ?
    2. Вентилятор... Убавлять топливо до такой степени, что котел не набирает температуру не стоит- пробуйте увеличивать силу пламени по 3-м параметрам вентилятора (заслонка, шибер, мощность)
    3. Тяга дымохода и вентиляция в котельной.
    4. Уровень топлива на горелке. Давно ли чистили горелку внутри и отверстия -? Пересып может быть односторонний на горелке, если забились отверстия...
    5. Стабильность напряжения сети.
    Обещал уже давно выложить видео по поводу обрезки витков шнека на ретортной горелке при не равномерной подаче топлива- со стороны шнека проваливание, а напротив наоборот переваливается. После обрезки и приваривания ворошителя уровень подачи угля на горелку стал почти идеальный.
    https://rutube.ru/video/0b1460c549e0a775bc2b23849e40d590/?r=wd
    Может кому пригодится.
  6. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Дублирую свой ответ.
  7. Maikl9
    Maikl9
    Maikl9
    Vad6510 как с вами связаться ?
    Нужна помощь родителям в настройке котла
  8. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @Maikl9, написал в личку
    Посмотрите видео на моем канале (перенес все видео с ютуба) про то, как открывается заслонка вентилятора в зависимости от выставленной мощности в контроллере.
    https://rutube.ru/video/73b0403186ab71e6397111faa8b778de/?r=wd
    Это видео будет понятнее для тех. кому я настраивал контроллер и в частности ПОДДЕРЖКУ.
    Четко отслеживается время открытия заслонки от выставленной мощности вентилятора, то есть чем выше мощность, тем быстрее открывается заслонка. а вот степень (величина) открытия заслонки зависит от гаек-грузиков на штоке. Нету грузиков -откроется больше, чем с одной или с двумя, а так же расположение грузиков на штоке..чем ближе к краю, тем больше противовес...
  9. Приморец77
    Приморец77
    Приморец77
    Приморский край
    Всех с прошедшими праздниками.
    Около месяца отапливал бокс пиллетами. Котёл ZOTA CUBA 20 в неделю съедает 650 кг на 100 кв. м высотой 5,5 м. Температуру набирает на раз. Ставил 75, 70, 65 остановился на 70-ти. Обратка около 53-55. По стоимости. В Приморье пиллеты 10 тыс. тонна хвойные. Уголь (орех) сибирский (Ачинск) 8 тыс. тонна. В общем решил попробовать уголь - всё-таки калорийность у него выше, а стоимость ниже.
    Засыпали, значит, вчера полный бункер угля и начал настраивать. Настройки разные у угля и пиллет. Сразу, как только уголь стал поступать на горелку заметил падение температуры теплоносителя. Около двух часов наблюдений показали, что котёл не вывозит данный бокс на угле. По крайней мере тот, что я купил. В общем настроил по мануалу подача 7 сек. перерыв 56. За 2 часа таких настроек котёл не смог выйти на заданную температуру в 70 градусов. Еле-еле набирал 64-65. Пришлось снизить температуру до 65. Один раз у него получилось достичь установленной температуры. Ушёл в режим ожидания. После включения он больше не смог набрать температуру. На ночь оставил как есть. Утром температура теплоносителя уже была 48 градусов. Дальнейшие мои настройки ни к чему не привели. Температура ещё больше упала.
    Уголь очень плохо горит. Ловлю себя на мысле, а толи мне продали? Утром звонил подтвердили, что это Ачинск (БОМ)
    Вот так он себя ведёт в котле.
    А это результат горения
    Видимо придётся возвращаться на пиллеты. Никакие настройки не помогают повысить температуру. Ставлю больше на подачу, уголь не успевает сгореть, начинает ссыпаться в зольник. Дольше паузу между подачами, чтобы дать время углю прогореть, то же не повышает температуру. Уголь хреново разгорается. Местами в горелке он даже не горит. В середине горелки ещё видно, что там жар, а по краю просто как камень лежит. Заслонку открыл на разные величины, толку ноль.
    Жду Ваших советов.
  10. Приморец77
    Приморец77
    Приморец77
    Приморский край
    А вот как горят пиллеты
    Screenshot_20250110_153512.jpg Screenshot_20250110_153419.jpg Screenshot_20.jpg
  11. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @Приморец77, меняйте уголь. а этот обратно увезите...Только много свежего сразу не берите ...
    Про Ачинский уголь (Сибирский) первый раз слышу- город Ачинск недалеко от Красноярска, у нас в ходу Балахта и Бородино...Что то Вам продали вместо угля коричневые камни - обычно уголь намного чернее или же легкий коричневый оттенок, вот на перерабатываемый Ачинским глиноземным комбинатом породу по цвету похож. Мало верится, что будут к Вам в Приморье везти уголь из Красноярского края. Цена ДА, как будто из Красноярска, но у нас такого, если можно назвать углем, нету...
    Совсем одурели ПРОДАВАНЫ - по 8000 за тонну ДЕРЬМО продают...
    Попробуйте пропустить вместе с пеллетами - может этому дерьму не хватает температуры для горения, как с антрацитом ?
  12. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Скорее всего либо котел ваш не может дать 20 квт на угле, либо теплопотериислишком высокие.
  13. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    В прошлом году я топился Балахтой. В этом году я купил в уссурийске уголь Павловский орех т. к. Балахты не было. Заявленная калорийность 2600 ккал. Т. е. как у дров. Нормально горит. 300 квадратов отапливает. Расход конечно побольше чем у балахты. Бункера хватает на 2е суток мне. И золу выношу почти каждый день. Покупал осенью по 4 тыс за тонну. С 12 го ноября на сегодняшний день израсходовал 4 тонны.
  14. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @Приморец77, @Сурахан, обратите внимание на уровень угля на горелке и уровень пеллет - с углем на фото явно не хватает его, просадка ниже плоскости горелки и фактически отверстия горения и дожига не работают. - поэтому такое маленькое пламя ..как оно может дать свои хотя бы 15 Квт ? С пеллетами же уровень топлива довольно нормальный- поэтому пламя сильное и достаточное для набора заданной температуры... Вполне возможно, что поймав правильные уровень угля все будет не настолько печально...
    Ваши настройки (стандартного режима) по таблице 7 сек через 56 секунд явно маловаты ... уменьшайте перерыв подачи по 5 секунд каждые 2 часа и подберете нужный уровень на горелке, но меньше 40 секунд перерыв подачи ставить не советую - в таком случае когда дойдете до 7\40, то лучше потом добавить 8\40 и постепенно при переполнении увеличивать так же по 5 секунд каждые 2 часа 8\45, 8\50 т. д пока уровень на горелке станет нормальным...таким образом при убавлении 5 секунд к перерыву подачи в течении 2 часов у Вас на горелке наберет примерно 1 см и при добавлении наоборот уйдет и регулировка происходит наиболее точно, а по окончанию можно и по 2-3 секунды убавляя\прибавляя очень точно выровнять требуемый уровень топлива.
    Создайте свою таблицу именно для Вашего котла...с указанием всех параметров
  15. Приморец77
    Приморец77
    Приморец77
    Приморский край
    Путём проб и ошибок выставил 9/72. Чаша горелки переполнена с горкой, хотя, производитель рекомендует вровень с чашей т. е. не ниже не выше. При таких настройках удалось повысить температуру на выходе до 56, выше никак. Котёл, конечно, маловат по мощности для такого помещения. Ну, и уголь, конечно не то, что надо. Сегодня с товарищем из Артёма разговаривал, говорит, многие его знакомые жалуются на уголь в нашем регионе, что в этом году какая-то ерунда с углём творится.
