1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 15
Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vad6510, 05.11.21.
Что по Вашему мнению мешает нормальной работе Вашего котла ?
  1. Много ест топлива.
  2. Большая потеря тепловой энергии в системе.
  3. Вентилятор работает не правильно.
  4. Плохое качество топлива
  5. Не правильные настройки контроллера
  6. Не пойму что...
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @struf94, вот такая конструкция горелки похожа на Зота Куба и на этих горелках есть свои недостатки -
    1. Скапливание золы на трубе шнека. как слева так и справа - особенно с той стороны. где стоят заглушки отверстий вторичного воздуха. Проблема в том что большое количество спечённой золы скапливается на этой площадке и потом тянет за собой до самой горелки и в дальнейшем блокирует общее сваливание в зольный ящик. При нормальном сгорании в труху подвисание не происходит.
    2. Не удобное расположение ревизионного окна для прочистки горелки внутри. Оно расположено с торца трубы напротив шнека. Расстояние от этой крышки до тела котла совсем минимальное и для того что бы подлезть к ней без съема облицовки проблематична ! Часто встречается что котел установлен почти вплотную с этой стороны к стене качегарки и снять облицовку не представляется возможным. вот тогда снятие ревизионного окна горелки превращается в треш ...
    3. Не равномерная подача топлива на горелку - особенность не только этих котлов...Тяжело. но лечится. Но большую проблему создают зависания на трубе шнека и площадке. - уголки под острым углом об которые рассекаются коржики и спадывают в зольный ящик решают эту проблему.
    Скиньте коржики с краев горелки и с трубы шнека и через 2 часа опять сфотографируйте по новой. а еще лучше видео. что бы посмотреть и оценить цвет. силу. искры. уровень угля на горелке во время работы и нагрева котла после 4-5 подачи (после 4-5 минут).
  2. struf94
    struf94
    struf94
    К сожалению
    К сожалению не могу загрузить на сайт, сейчас горит, как вы сказали скинул коржи и жду 2 часа. так
  3. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @struf94, давайте перейдем в личные сообщения. а то наша переписка может затянуться на несколько дней- лучше по Ватсап. так как много вопросов...
  4. struf94
    struf94
    struf94
    Хорошо,
