1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 15
Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vad6510, 05.11.21.
Что по Вашему мнению мешает нормальной работе Вашего котла ?
  1. Много ест топлива.
  2. Большая потеря тепловой энергии в системе.
  3. Вентилятор работает не правильно.
  4. Плохое качество топлива
  5. Не правильные настройки контроллера
  6. Не пойму что...
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Условия высокой температуры достигаются тем, что от котла отключается вся нагрузка, и циркуляция остается только в первичном контуре. Температура котла 75-70. Обратка почти такая же. Нагрузки то нет.
    По стенкам ничего не течет, а образовывается плотное лаковое покрытие. Это вам не шахтник, где смола стекает по стенкам, и не пеллетный котел неразумных пользователей, в которых такой режим достигается при низких температурах. Так что, бычка оставьте себе.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Разница в 20*С не говорит о высокой температуре... Это ни о чем... Потому сказки...
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Это вы смешиваете теплое с горячим в одно, вот получается сказки.
    Без преувеличения по 10-20 лет котлы заросшие смолами эксплуатируется и под смоляными образованиями метал котла как новый, а гниют котлы с противоположной стороны относительно дверцы зольника выше колосников. В этом месте котел всегда чистый если что.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы как Фома неверующий. Котлу 12 лет, состояние отличное. А должен был бы уже давно сгнить, по вашим уверениям.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Почему же неверующий? Вполне допускаю что котлу 12 лет, только объяснение Ваше сказочное, как впрочем и это:
    Самое забавное, что оба сказочника с родины Канта... Не иначе лавры Ганса Христиана Андерсена покоя не дают...
    Ещё существенный момент... Пеллетчики... Показать преимущество пеллет перед углём, даже путем сказок и легенд, это типичный трюк пропагандистов-продаванов: "Только сейчас и только у нас, пеллеты, дающие замечательные эмали из смолистых отложений!"
    "Налетай! Пока совсем не подорожало!" "А то солнце скроется, Европейский рынок закроется!"
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вообще, бред сумасшедшего. Лично я всегда заявлял, что если ретортный пеллетник надо гонять в теплое время со стопами, уголь в таком случае предпочтительнее. Но вам такой ход мыслей пеллетчика, конечно, понять не под силу.
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В реторте вообще уголь предпочтительнее... Хотя можно работать и на пеллетах, но стоит в СТОПе на пеллетах значительно хуже... И меньше по времени, и грязнее (из-за волшебных смол с уксусной кислотой), и отдельного устройства подачи вторичного воздуха не требуется...
    Минусы у угля тоже есть... Это сера и потому разные с пеллетами требования к нижней границе Тух, температуре теплоносителя и способам консервации... Играть в "волшебные эмали" с серной кислотой крайне рисковано...
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Судя по колосникам речь о дровяном шахтнике?
    Под смоляными отложениями идет процесс травления метала (потому от как новый)...
    Если металл достаточно толстый (6мм) и с правильным количеством ферросплавов (с Запорожского, а не Череповецкого комбината) и минимальным количеством сварных соединений, то 12 сезонов он способен отработать (не смотря на потери, связанные с травлением), если расчитан правильно по теплонапряженности выходного окна (где всегда чисто потому что всё выгорает)...
    https://www.youtube.com/watch?v=dcEbfsCdfVE
  9. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @KoenigMan, вот это и интересно, кто из нас на какой волне..внимательно прочитайте мой ответ ...У Вас практика с одним котлом 12 лет ни больше ни меньше и узконаправленность Вашего опыта может быть рассмотрена как ...в самом начале беседы для общего ВСЕМ понятия : 1. Название котла, 2. время эксплуатации, 3. Ваши наработки и советы по эксплуатации и обслуживанию. Из всего этого мы прислушаемся к Вашему огромному опыту и кто то "намотает на ус" ,а кто то может не согласиться с Вашими действиями - для этого и создается дискуссия.
    @Alisan, - про температуру обратки в процессе работы котла в морозы никто речи не ведет, тут и так понятно что конденсатообразования не будет. А вот в межсезонье, когда все убавляют температуру в котле на минимум, порою уводя обратку за точку росы и тем самым подвергая тело котла естественному разрушению.
    Мы же завели речь о консервировании на лето - и вот здесь скрывается оплошность многих кто после тщательной очистки (почти до металла) не обрабатывает эти участки (хотя бы отработкой масла) - и за лето появляется РЖАВЧИНА. Почему она прогрессирует ? На улице во время повышенной влажности мелкие пары влаги и конденсата (так же как роса на траве) оседают на всех металлических поверхностях котла и там, где есть голый металл и тем более ржавчина это процесс ржавления будет естественно происходить и так раз 20-30 за все лето -(высохнет\намокнет). Вот это как раз сильно заметно осенью - вроде все правильно и четко по весне очистил и обработал, а осенью ржавчины ну просто много в новых местах. особенно в бункере.
  10. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    По сути при сжигании березовых дров или пеллет происходит выделение дегтя. ДЕГОТЬ в стародавние времена отлично применялся для предотвращения ржавчины. Вот именно это и происходит у Вас - идет естественное вытравливание березовым дегтем.
    "Листвяжные" пеллеты это производное от ЛИСТВЕННИЦА и СОСНА - большое выделение смолы и как правило больший жар и теплоэнергетическую эффективность, но побочные эффекты от их использования сводят на нет их применение.
    Обьясняю почему. при поступлении по шнеку к более высокой температуре начинает выделяться смола и стекать на металлические поверхности и тем самым наслаиваясь друг на друге создают слой крепче чем бокситка в нижних областях под пламенем ретортных горелок, в лотковых же забивая намертво воздушные отверстия. При работе СТАРТ\СТОП во время СТОПа смола растекается в сторону бункера и этот процесс бесконечен и чреват заклиниванию шнека и как правило необходимо разбирать шнековую систему, брать кувалду и зубило. не очень приятное действие. Часто это замечал при осеннем запуске котлов.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я описал свой опыт. Без всяких если.
    Кстати, автоматика моего котла вообще ниже 60°С работу не допускает. А так как датчик котла конструктивно, с завода, установлен не очень удачно, он всегда показывает температуру котла на 5°С ниже, чем она есть по факту. И потому, в моем котле ниже 65°С вообще никогда не бывает. Только во время разгона, с холодного состояния.
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Vad6510, с чего это вдруг у меня опыт с одним котлом? :)
    В самой котельной гниет там где влажность большая, а в котле и дымоходе вы хоть там чем топите где наивысшая и наинизшая температура, там самое слабое место и там будет ржаветь рано или поздно собственно все.
  13. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    - посмотрите на Ваших фото ..там как раз серо-черный налет на стенках.
    - Вы читать внимательно умеете ? Я писал про сжигание использованных (в моче кошек и котов) мокрых и разваленных пеллет при сжигании в котле...и проблем после ..
    -еще раз благодарю... было бы правильным и всем понятным если бы Вы в первом посте сразу написали НАЗВАНИЕ котла, МОДЕЛЬ котла, КАКАЯ горелка, СРОК эксплуатации, ДОСТОИНСТВА и НЕДОСТАТКИ, СОВЕТЫ по эксплуатации и РЕКОМЕНДАЦИИ .. ведь грех не прислушаться к 12 летнему ОПЫТУ, для этого эта тема и затронута, что бы опытные помогали новичкам. А Вы, такое ощущение зашли просто пофлудить и поспорить и поумничать друг перед другом.
    Еще раз повторяю - если есть чем поделиться - ПИШИТЕ, но не флудите...
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На фото можно разглятеть разное. Не надо забывать условия съемки, свет и прочее. По факту, черным смотрятся только отложения золы.
    Сорри, тут детали упустил.
    За 12 лет уже очень много мною написано в соответствующей теме. Запала рассказывать всё по новой, если честно сказать, нет. Вот вы практически новичок на форуме, вам и карты в руки.
    А насчет флудить, так не было никаких таких намерений. Просто кому то захотелось оспорить высказанное мною и понеслось.
  15. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Предлагаю забыть претензии и перейти к более конструктивному диалогу.
