1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 15
Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vad6510, 05.11.21.
Что по Вашему мнению мешает нормальной работе Вашего котла ?
  1. Много ест топлива.
  2. Большая потеря тепловой энергии в системе.
  3. Вентилятор работает не правильно.
  4. Плохое качество топлива
  5. Не правильные настройки контроллера
  6. Не пойму что...
Результаты будут видны только после голосования.
  1. maximaxx
    maximaxx
    maximaxx
    Ну хз, дымоход обычно самое высокое место, и именно он соединён с автоматикой, а не холодильник) у кого бойлер летом тот в зоне риска)
  2. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @maximaxx, процент попадания молнии именно в Вашу трубу настолько низок, что можно этим вообще не заморачиваться ... Сколько было таких случаев ? Единицы. Для притягивания молнии в округе навалом обьектов и без Вашей трубы. На промышленных обьектах и сейсмически опасных регионах молниеотвод является обязательной.
    Вот что пишут про это : (https://groze.net/blog/stati/molniezashchita_dymokhoda_v_chastnom_dome/)
    "Молниезащита дымохода из металла
    Если труба является металлической или имеет металлические оголовки, на случай удара молнии защита дымохода выполняется следующим образом: трубу соединяют при помощи токоотвода с горизонтальным, смонтированным на коньке крыши, молниеприемником. При этом нужно помнить, что дымоотводы котлов с электрическим управлением нужно в обязательном порядке оборудовать вертикальными, отдельно расположенными, молниеотводами, соединять их с горизонтальным молниеотводом на коньке нельзя, чтобы при ударе молнии не произошел занос потенциалов в электронную управляющую систему котла."
    Кто то ставит отвод, так на всякий случай, а кто то вообще не заморачивается с этим вопросом.
    Хотя лучше перебздеть, чем недобздеть...
  3. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Суть не в этом, попадёт молния в дымоход или нет, а в потенциале напряжённости поля относительно земли. Пример: в сухую обычную погоду потенциал напряжённости относительно земли равен 50 вольт на один метр, а во время грозы достигает 300 вольт и более. Если труба 6 метров и котёл не заземлён, то на нём может скапливаться статики более 2000 вольт. Изоляцию датчиков температуры таким напряжением может прошить, а датчики в контроллерах напрямую соединены с микроконтроллером, таким образом может вышибать порт микроконтроллера.
    А так зря вы на ДМ наговариваете, очень даже живучие контроллеры... Я бы им посоветовал к контроллеру где есть панелька для замены реле без пайки, дополнять запасным, дополнительным, реле, как щётки к электроинструменту. Скажем, лет через пять реле выйдет из строя, и где её искать, а так она в инструкции к контроллеру валяется. :)
  4. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Я не наговариваю, а заостряю внимание на проблемные вопросы, которые, я думаю, будут устраняться. Ведь если не выявлять и не говорить о них (проблемах), то никакого улучшения не будет выполняться со стороны производителя контроллеров, в частности Дом Автоматики. И я от всей души желаю им продолжать в том же духе, как со сменными РЕЛЕ - вот это очень важное усовершенствование ! И что самое интересное усовершенствование, так это перепайка на старых контроллерах посадочной под съемное реле площадки. То есть Вы привозите к ним контроллер и за небольшую плату Вам перепаивают и комплектуют запасным реле, которое Вы в любой момент можете поменять сами.
    Если я что то не правильно понял, то пусть меня поправит представитель Дома Автоматики .
    Считаю, что по надежности, количеству проданных и рабочих контроллеров, функционалу настроек, удобству и быстрому освоению работой DM350 занимает самое высокое место среди Российских производителей.
    Мне очень интересен именно этот контроллер на разных моделях котлов (Вулкан, ВСКЗ, Горыныч, Горыныч ПРО, Флокс, Будерус, Tis и другие, отличия в работе, универсальность настроек, возможности настроек, как каждый котел ведет себя при различных настройках и так далее и тому подобное. Веду журнал по каждому котлу.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Vad6510,
    Котлы TIS имеют импортные контроллеры. Для пеллетного котла например, tis tronic 496p (от компании Plum).
    А почему это реле в контроллерах DM часто выходят из строя? Нет такого явления в импортных...
    По надёжности работы в условиях "некачественного напряжения в деревнях"(с), как пишет DM, тоже не от сети зависит, а от схемотехники контроллера.
    Как в известном изречении, "может в консерватории надо что-то подправить?.."(с).
    Убогость индикатора дисплея и внешнего вида сразу бросаются в глаза. А если внутри посмотреть...)
    Можете фото "внутренностей" показать?
    Надо им не устранению конкурентов радоваться, (надеюсь, временному), а самим расти и достигать соответствующего высокого уровня.
    Имхо)
  6. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @slava137, во многом соглашусь с Вами ..
    Из трех настраиваемых мною Tis котлов один был с DM350 - стандартный контроллер (tis tronic) вышел из строя и восстановлению не подлежал, в чем проблема я не в курсе. Если честно то я не в восторге от работы этих котлов с особенности редукторов и возможностей регулировки вентилятора и еще многих проблем.
    По второму вопросу об убогости дисплея и управления ШАЙБОЙ это ПРОШЛЫЙ ВЕК, лучше конечно контроллеры с сенсорным экраном, как у Гелиусов, Горынычей и Энергия Авто, КТМ, Zota - вот это усовершенствование в лучшую и современную сторону. Еще лет 5 и эти контроллеры и их модификации заткнут за пояс все импортные. Взять в пример новые контроллеры от Ивана Давыдова.
    Но вот Дом Автоматики не хочет двигаться в эту - СЕНСОРНУЮ сторону и это их большая проблема.
  7. arty123
    arty123
    arty123
      Представитель компании
    Красноярск
    Добрый день! Да, старые контроллеры перепаять можно, но услуга платная, делается в нашем СЦ.
    По сенсорным контроллерам - дело в их дороговизне и дефициту компонентов, купить штучно можно все что угодно, но купить партию невозможно. Контроллер стоить будет дорого, мало кто захочет его купить.
    Добрый день! В импортных контроллерах реле не залипает? Вы слишком идеализируете все зарубежное, в РФ и РБ тоже есть люди и компании которые делают продукты на приемлемом уровне, не только заграницей ведь.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Vad6510, tis tronic 496p есть и с матричным дисплеем, и с touch. Мне тоже не нравятся алгоритмы работы tis... Но так они сами (tis) захотели, Plum просто сделал ПО по их заданию. В то же время, ни один из отечественных производителей не сделал в контроллере управление режимом "Буферная ёмкость". И это очень большой прокол... Даже понимания нет у разработчиков, зачем это и какие преимущества даёт системе отопления. Неоднократно пытался пояснить, графики работы приводил... бесполезно. Непробиваемая стена... :(
    Да что говорить, управление бойлером ГВС отсутствует (не только о DM говорю).
  9. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @arty123, реальная стоимость контроллера с сенсорным экраном 30-35 тыс. рублей, а вот сверх-накрутка это уже от производителя. Такая цена ЗА УДОБСТВО ни сколько не смутит реального покупателя - лучше УДОБНЫЙ и СЕНСОРНЫЙ за 30000, чем НЕ УДОБНЫЙ в управлении и ДОПОТОПНЫЙ за 25000.
    Я не идеализирую все импортное - я РОССИЯНИН в мозгу и действиях, реально оцениваю и подхожу к вопросу удобства, функционалу работы, визуальной красоты контроллеров и возможности с заменой запчастей и ремонтноспособностью на местах.
    Я ЗА Российского производителя котлов и от всей душу хочу их огромного роста и вытеснения импортных котлов с нашего Российского рынка.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Добрый!
    Вы сначала сделайте, чтобы у потребителя был выбор. А потребитель сам пусть решает, какой вариант купить. Одному дорого, а другому другое удобно. Ведь не только в типе экрана отличие. Или не в курсе, в чем именно?
    Я один раз встречал (заочно) выход реле из строя - реле включения элемента розжига. В 850-ом контроллере. У потребителя из РФ. Наработка была более 6000 розжигов. Обгорели контакты, а не залипли.
    А что такое "приемлемый уровень"(с)? Поясните, пожалуйста)
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Vad6510, конечному потребителю без разницы, кто производитель. Но он невольно сравнивает, если есть с чем.
    Появлялись импортные (те же KG Elektronik, Plum, Tech.), Зота применила 850, 350/360... хотя и бюджетные, но резко отличающиеся от отечественных.
    Да, надо признать, многое переняли, скопировали. Но уровень так и остался низким. Урезанный функционал, исполнение "отечественное".
    А цена, РРЦ, высокая. Почему так?
    А сейчас "путь свободен", но компонентов нет. Или дорогие...
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    С другой стороны я хотел лет десять назад поставить на дом молниеотвод. Дом высокий и стоит на горке, ближайшее дерево выше дома метрах в 30. Все рассчитал, определил место где зарывать контур, нацелился на закупку комплектующих и т. д. И тут мне попадается история про мужика, у которого также дом стоял на горке. Тоже сильно опасался молнии. До этого попадания молнии в дом не было зарегистрировано. Мужик сделал молниеотвод. И за пару лет молния попала в его дом несколько раз по результатам чего он поменял всю бытовую технику ибо та сгорела. Вообщем я передумал и живу все так же без молниеотвода.)
    А еще лично знаю историю как в хуторе в степи под Урюпинском хозяин на скотном дворе привязал собаку цепью к молниеотводу. Конец немного предсказуем (С). Причем в первую же грозу.
  13. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @slava137, за последние 5-7 лет многие пытались изготовить свой контроллер с минимальными алгоритмами и минимальными настройками, что бы подходил ко всем котлам и управление им было минимальным. Естественно они смотрели на функционал алгоритма работы ДОРОГИХ и ПРОВЕРЕННЫХ импортных контроллеров Plum, Tech и других производителей, и попытались упростить до ПРИМИТИВА с минимальными денежными вложениями, но по мере эксплуатации упрощенных в функционале контроллеров все равно приходится добавлять новые функции и возможности. А вот перестроить МОЗГ и стремление двигаться в ногу со временем не хватает - черт возьми мы уже 60 летаем в космос, а гребанные контроллеры сделать не можем ! Управление прошлого века с шайбами и минидисплеем...
    Пытаться делать контроллер с возможностью управлять только подачей и силой наддува без возможности тонкой настройки, как времени подачи, поддержки и вентилятора или же в контроллерах оставлять только АирФлов режим - это утопия и шаг назад. Посмотрите на Плюм- у него море возможностей и настроек, больше половины их может и не понадобятся большинству пользователей, но они ЕСТЬ и отключаются за ненадобностью. И они не предлагают другие усеченные в функционале контроллеры. Да есть и в них косяки и недоработки, но попробуйте и сами убедитесь какие они удобные в управлении.
    @Забаненный, - в начале 70 годов еще мальчишкой видел, как столб после молнии висел на проводах и болтался, так как низ просто раскрошился после удара. Вот там было и есть чертовски сейсмоопасная деревня меж гор. За лето у тетки в гостях и шаровые молнии нашугались, пожары и наводнение пережили .
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Vad6510,
    несколько лет занимался наладкой именно Plum контроллеров, горелок и различных по сложности систем отопления.
    Надеюсь, теперь понятно, почему меня "подташнивает"... ;)
    И надёжность у них высокая.
    Непонятно, почему наши отечественные такие примитивные... :( "Простота - хуже воровства"(с)
  15. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Вранье. У Плума нет ничего особенного; только более широкое меню. Вы были на производстве в Плуме?
    Я был неоднократно. Ничего особенного.
    Наши примитивные? О какиx контроллераx пишете?
    А что Вас подташнивает - выйдите на свежий воздуx и вздоxните полной грудью - может полегчает.
