1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 15
Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vad6510, 05.11.21.
Что по Вашему мнению мешает нормальной работе Вашего котла ?
  1. Много ест топлива.
  2. Большая потеря тепловой энергии в системе.
  3. Вентилятор работает не правильно.
  4. Плохое качество топлива
  5. Не правильные настройки контроллера
  6. Не пойму что...
Результаты будут видны только после голосования.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Был и в Plum. До цеха, где производство, не дошли, было мало времени. Долго общались вне производства.)
    Зато я видел изнутри, как изготовлены контроллеры. И чтО они могут и умеют...)
    И что не умеют отечественные БУ, и как они сделаны, в частности, печатные платы. Разговор здесь этот ни к чему - он в другой теме был. Зачем повторяться...
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Vad6510,
    Давным-давно предлагал создать сравнительную таблицу функциональных возможностей контроллеров. Отклика не было, к сожалению.
    Что касается контроллеров Plum, на обложке их инструкции в виде пиктограмм они, возможности, видны. Даже инструкции можно не читать, всё предельно ясно.
    P. S.
    Вот пример контроллера, который пока ещё есть на одном из заводов Новосибирска в составе пеллетного котла.
    То, что его может не стать или будет по более дорогой цене, не вина Plum...
  3. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Вот посмотрите контроллер от КТМ Biomatic - не плохая собственная разработка с сенсорным 5 дюймовым цветным экраном, удобным и понятным меню управления, твердотельным реле, цифровыми датчиками с взаимозаменяемыми ID-портами, два вида контроллеров с GSM и WiFi, реверс шнека по току нагрузки, PID -режим ,перепрошиваемое обновление доступное на сайте и так далее и тому подобное- вот могут же делать в ногу со временем, не урезая функционал контроллера.
    Вот здесь можно посмотреть его функционал и возможности:
    Мне единственное что не нравится, так это название. какое то оно не наше.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это опытный образец.)
    Лично меня он не "взволновал", извините. Тем более, ранее это уже видел.
    Открою "страшную тайну", у pluma в базовом модуле 4 канала на симисторах, и 6 - релейные выходы. В зависимости от назначения канала.
    Симисторы - это не твердотельные реле. Не надо путать потребителя модным названием.
    Термодатчики Dallas- cпросите у того же Валдая, сколько они получили с ними мучений. Можете и у Zont узнать - есть соответствующая тема на ФХ.
    Функционал слабый, если не слабейший, больше не могу ничего добавить.
    Картинки и движки - примитивны.
    GSM - мне совсем не интересен, прошлый век. Wifi или LAN пока отсутствует. Поспешили снять ролик?) Маркетинг - впереди на белом коне.
    Извините, откровенно говорю, без всякого преувеличения отрицательных сторон.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Vad6510,
    Обратите внимание на контроллер Tech i-1.
    Скорее всего, они есть в РФ
    Может управлять НСУ, ГВС, защита обратки... есть ПЗА, дополнительно есть модуль интернета, термостаты и прочее...
    В инструкции к i-1 всё найдёте.)
    Успехов всем!
    P. S.
    В Москве было, скорее всего, и есть их представительство.
    И есть контроллеры i-3. Управляет всем, кроме горелки. Великолепный контроллер.
  6. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @slava137, было бы здорово если бы Вы сразу ссылку на описание или лучше видео на этот контроллер сразу здесь выкладывали.
    Я если интересуюсь этой темой по контроллеру, то в первую очередь поднимаю на Ютубе в поиске по нему и уже тогда мне самому легче настраивать этот контроллер. Даже восстановить в памяти информацию по конкретному контроллеру не бывает лишним.
    Когда постоянно настраиваешь 3-4 котла с одинаковыми контроллерами. то нет проблем. Но сволочь СКЛЕРОЗ другой раз подводит, когда уже давно его не настраивал и подзабыл функционал. .
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Как то я упоминал проблему выхода из строя контролера платинум био, что экран не показывает.
    В общем проблема в самом экране, номер который есть на экране не пробивается и похожие аналоги экрана не находятся. Остается вариант подбора экрана по каналу данных описанному в даташите для самого микро контролера ST 32f10xxx.
    Что примечательно, конструкционно экран выполнен по подобию автомобильных как например в щитке приборов форд фьюжен. Подобная конструкция применяется производителями давно, т. е. по идее ресурс от 15ти лет и более. Однако проблема экрана носит не единичный характер и упоминается в обсуждении на форумах поляками. Кое кто уже 2 раза успел заменить контролер целиком из за этой проблемы. Отчетов по успешному подбору и замене на аналог экрана к сожалению нет.
  8. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @KoenigMan, ни что не бывает вечным. У кого то весь срок эксплуатации без проблем- видимо Вам не повезло. С запчастями будет еще сложнее.
    Самое время проверить и измерить продуктивность Вашего шнека и подачи за одну секунду\час\сутки.
    1. Берем весы и емкость для топлива.
    2. Засыпаем мешок (20 кг) топлива в бункер.
    3. Подаем в ручном режиме топливо на горелку до сваливания с нее в емкость.
    4. Подставляем ведро или другую емкость под горелку.
    5. Включаем работу шнека на 6 минут (для облегчения расчетов)
    6. Взвешиваем вес топлива. (эту процедуру производим 3 раза для высчитывания среднего более точного значения). Допустим у Вас получилось 5620\5570\5600 гр
    Тогда рассчитываем среднее: 5620+5570+5600=16790\3=5596.6
    Высчитаем вес подачи топлива за 1 секунду 5597\360=15.547 гр
    А теперь все очень просто.. Если у Вас подача в настройках 10 сек через 50 сек, то 15.5*10=155 грамм за один цикл подачи.(общее время 50+10=60 сек) Далее можно просчитать сколько циклов происходит в сутки учитывая ВРЕМЯ поддержки и количество топлива подаваемое за этот период.
    Допустим время ПОДДЕРЖКИ (ПАУЗЫ) равно 19 минут (с подачей 4 сек через 5 минут) +1 минута подача=20 минут - это 3 раза в час
    За 19 минут в поддержке (паузе) подаст топлива 3 раза по 4 сек*15.5 гр= 62 гр.*3= 186 грамм
    Теперь просчитаем вес топлива в час согласно нашим настройкам:
    155.5 гр*3 +186 гр.=651 гр.
    В сутках 24 часа
    651*24= 15624 гр = 15 кг 624 грамма в сутки.
    Вот теперь Вы точно знаете сколько съедает Ваш котел в сутки именно с такими настройками, но этот параметр плавающий в зависимости от уличной температуры - уменьшается поддержка-пауза\чаше подача топлива при похолодании и естественно увеличивается расход топлива. Но можно смело закладывать расход плюс 70% на морозы.
    Примерно вот в таких режимах у меня работают 4 котла (1 с ретортной и 3 с лотковой горелкой - в самые крутые морозы увеличение сжигания топлива доходило до 25-26 кг в сутки, а это 750 кг в месяц.
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Vad6510, Зачем мне все это? Я уже вот как пару лет на тепловом насосе воздух вода. :)
    Пеллетная горелка 8 полных отопительных сезонов проработала и как бы по механической части проблем с износом нет, но вот экран подкачал. Хотел продать но не судьба, хотя варианты реанимировать еще есть. Поднял даташит на st32 контролер и там используется стандартные протоколы интел или моторола и такой дисплей подобрать вполне реально. Нужно только выяснить что там интел или моторола, а далее уже китайский экранчик внедрить не составит большой проблемы.
  10. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @KoenigMan, Верхние 2 строки относятся к Вам. Похоже пеллетчиков здесь нету- никто ничего не написал и Вам не ответил.
    По замерам уже ко всем- может это кому понадобится.
  11. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Не пора ли готовиться к отопительному сезону ?
    Что необходимо сделать сейчас, что бы не пришлось это делать в морозы ?
    1. Вычистить ХОРОШО котел (и помещение котельной). Прошу обратить внимание:
    - на внутренние нижние углы тела котла (особенно напротив или близко ко входу обратки - в этих местах обычно начинаются первые проявления ржавления и изменения цвета металла в виде буквы Л ( в эту точку постоянно входит самая низкая температура, а само же тело котла намного горячее- течь начинается по сварке и зависит от конструкции тела котла).
    - на чистку горизонтальных площадок в углах и с внутренней стороны- пройтись кочергой.
    2. Вычистить бункер и если есть следы жравчины, то обработать антикорозийкой и покрыть краской по ржавчине. Протяните заодно крепление бункера.
    3. Вычистить дымоход - особенно горизонтальные участки. (пока есть время сделать более доступный доступ для чистки этих горизонтальных участков дымохода)
    4. Если есть возможность, то изготовьте второй зольный ящик, но уже с нарощенными бортами (поэкспериментировать с размерами лучше со старым). Ведь периодичность подхода к котлу в первую очередь зависит от объема зольного ящика.
    5. Будет очень кстати сделать узкий лоток под нижнюю дверцу котла (у многих видел столовый противень, который убирается под котел) - перед открытием верхних и нижней дверцы этот лоток выдвигают и вся зола вываливается не на пол, а в этот лоток. (посмотрите выше лайфхак в виде буквы Z от золы за дверками)
    6. Не забудьте проверить масло в редукторах и если нужно, то заменить. (проверить сапуны)
    7. Проверьте уплотнение и плотность прилегания дверок. При необходимости замените уплотнитель.
    8. Прочистите воздушные отверстия в горелке и вычистите полость под ней.
  12. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Поздравляю с началом отопительного сезона - у нас с Сибири ночами температура опускается до +8 градусов и в семьях с детьми приходится запускать котел на минимуме.
    Расчет мощности котла в таком режиме примерно 1\3 или 1\4 от базового значения. Например: -у Вас котел 15 кВт, тогда настраиваете на работу 4-5 кВт. В таком случае котел будет работать в супер экономичном режиме. Но не забывайте про ТОЧКУ РОСЫ на обратке. Старайтесь не опускаться ниже 40-42 градусов по обратке.
    Каждый котел работает по своему - многие импортные котлы не допускают работу котла (на угле) без коржевания ниже 52-55 градусов на обратке, а значит в системе около 60 градусов, что для межсезонья очень много и в таком случае МНОГИЕ включают\отключают котел в течении дня тем самым подвергают металл тела котла большему разрушению.
    Котлы же допускающие нормальное сжигание топлива без коржей по обратке 40-42 градуса (в системе 45-47 градусов) в этом смысле намного практичнее в таком случае можно настроить минимальные параметры для бесперебойной круглосуточной работы и поддержания комфортной температуры в доме, перекрыв батареи максимально и отрегулировав требуемую температуру (детская спальня и игровая).
    Разница между 60 и 47 градусами равна 13 градусов - а это расход топлива в районе 5-7 кг в сутки.
    Наверное все видели работу котла в режиме AirFlow\ FuzzyLogig и подобных режимах, когда контроллер четко держит минимальные параметры подачи топлива и силы вентилятора приближаясь к заданной температуре ? Вот и в межсезонья необходимо настроить точно такие же параметры для того что бы котел ЖРАЛ топливо самый минимум.
  13. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Почему нельзя изготавливать беспроблемные и бескосячные котлы и контроллеры ?
    Обязательно что-нибудь да нафуевертят !
    НАЗВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ котлов не называю - кто знает тот узнает !
    ПЕРВАЯ -За эту неделю на 2-х котлах не проварены сварочные швы рядом с системой СТОП уголь - дым валит со всех сварочных соплей плюс к этому планка СТОП УГЛЯ не прижимает плотно через резиновую прокладку. На двух котлах одна и та же проблема.
    Пришлось на месте замазывать температурным герметиком.
    ВТОРАЯ - контроллер DM320 от Дома автоматики - при сборке контроллера на заводе перепутаны местами температурные датчики, а конкретно по длине провода.
    Обычно длина температурного датчика ЦО всегда короче длины температурного датчика ГВС - оно и правильно, так и должно быть, но не наоборот ! Какой бойлер можно подключить на полметровой длине провода от контроллера ? Вскрывать корпус и перекинуть контакты местами НЕЛЬЗЯ, так как сорвешь пломбу вскрытия корпуса и потеряешь гарантию. Нарастить провод по длине ?- выходные нигде не купишь..резать 2 провода тоже не вариант. Слава богу бойлера нет - пока этот датчик работает, как датчик температуры котельной (бесполезный) на системе есть термометры на подаче и обратке. Если бы он был нормальной длины этот датчик, то использовался бы как датчик температуры ОБРАТКИ.
    ТРЕТЬЕ - за один сезон на ретортной круглой горелке забило 75-80 % отверстий.
    Длинным саморезом и иногда с молотком прочистил и пробил все воздушные отверстия (на фото видно как было и как стало). После этого на максимальной мощности вентилятора продуто и опять проверены на забитость. Вскрыта ремонтное окно снизу и очищена внутренняя полость горелки - мелкого шлака грамм 300.
    В чем причина забивания воздушных отверстий ? Я думаю опять вопрос к контроллерам от Дома Автоматики - нет привязки включения вентилятора к подаче шнека (как сделано в других контроллерах- задается время включения вентилятора перед подачей).
    Должен сначала включаться вентилятор, а уже потом подача шнеком НО НЕ НАОБОРОТ .
  14. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Четвертое ..
    У нас производители котлов задумываются и проверяют контроллеры на своих котлах ? Ладно низкий 2-3 дверный котел тут все понятно, но на высоких 4-х дверных котлах приходится думать куда разместить что бы было удобно контроллер, так что бы можно было открыть дверцу котла видеть пламя и дотягиваться до контроллера ?
    Похоже об этом никто не задумывается !
    Если поставить на котел сверху, то приходится чуть ли не подпрыгивать с моими среднестатистическими 170 см, что бы посмотреть на табло контроллера (или же делать приступок).
    Если что то мудрить и делать по росту, то одно другому мешает .. сделаешь площадку под контроллер на уровне глаз с одной стороны -не хватает длины силового кабеля, с другой стороны -не хватает длины кабеля до редуктора. И поэтому каждый раз приходится выбирать самые оптимальное место, которое не совсем удобно в данном помещении котельной. Добавьте длину проводов на 1 метр - лучше аккуратно собрать в пучок стяжками и безопасно разместить не касаясь высокотемпературных мест, чем резать и наращивать провода !
  15. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    У меня есть GSM-оповещатель, у него подключение датчика температуры сделано через разъем 3,5 jack. Благодаря этому провод наращивается элементарно удлиннителем для наушников. Вот бы домавтоматика так же делала
