1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 15
Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vad6510, 05.11.21.
Что по Вашему мнению мешает нормальной работе Вашего котла ?
  1. Много ест топлива.
  2. Большая потеря тепловой энергии в системе.
  3. Вентилятор работает не правильно.
  4. Плохое качество топлива
  5. Не правильные настройки контроллера
  6. Не пойму что...
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Котел Vulkan Optimum 18 Квт с контроллером KG Elektronics уголь семечка Балахта.
    1. Устранение ошибки и настройка контроллера.
    Минусы;
    1. Расстояние от горелки до тела котла 15-20 мм- в этом месте происходит подвис шлака.
    2. Маленький зольный ящик.
    3. Нет реверса шнека.
  2. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @borkonar, Если Вы имеете ввиду работу вентилятора в ПОДДЕРЖКЕ, то нужно знать три параметра;
    1. Время разгона вентилятора до рабочего состояния (от 8 до 18 сек в зависимости от контроллера и вентилятора, а так же стартовая минимальная мощность- некоторые вентиляторы не работают ниже 30% мощности)
    2. Есть ли пиковое увеличение мощности вентилятора от 24% до 31% ? Если нету изменений то и разницы никакой. Вот по времени 4-5 секунд разница есть - за это лишнее время тепло может улететь в трубу.
    3. За какое время выгорают газы с поданного в поддержке угля на горелку, так что бы дымление после остановки было минимальным ? То есть когда пламя начинает разгораться ?
    Я ранее делал так ...(на примере Ваших чисел) ставлю 25% и 12сек - замеряю 3 цикла поддержки и вычисляю среднее значение. Затем ставлю 30% и 10 сек и точно так же 3 цикла с записью средних значений. Затем сравниваю по продолжительности времени поддержки и при каких параметрах время больше -значит его и выставляю. Сейчас я так уже не делаю - визуально определяю по силе пламени и времени разгона вентилятора.
  3. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Не хочется описывать ОБЫЧНЫЕ настройки котлов и не хочу повторяться, но на днях настраивал очень интересный котел с необычной ретортной горелкой. Не посчитайте рекламой этого котла - сам первый раз такой вижу !
    Начнем по порядку:
    Котел зеленый (на шильдике) General ELEMENT с виду и по цвету похож на Vulkan\VSKZ
    Поднял информацию в интернете и нашел только вот эту информацию по нему:
    как оказалось котел Энергия ЭКО от General ELEMENT 40 Квт с контроллером DM320 шнек 120 двигатель Vamper вентилятор WPA06 уголь ОРЕХ Балахта
    Интересная особенность:
    1. Горелка квадратная чугунная необычной формы с трубками по 4-м углам вторичного воздуха
    Первое впечатление что шлак будет скапливаться с права над шнеком и блокировать спадывание в зольный ящик. В дальнейшем рекомендовано, если это будет то поставить рассекатель (изготовит сам)
    2. Оригинальное решение с размещением ножей стоп-угля
    IMG_20221110_130259-2.jpg Здорово и удобно ! Нету проблем куда положить, что бы потом не искать.
    С чем обратились ?
    Проблема
    была в большом жоре топлива и слабом и долгом нагреве котла. Помещение автосервис 270 кв. метров с потолками 4 метра и регистрами по периметру. Эксплуатировался один сезон - жор был в порядке 100-120 кг в сутки. Котел почти не уходил в паузу поддержку - настройки с Классическом стандартном СТАРТ-СТОП режиме.
    - Понравилось регулирование мощности вентилятора от минимума и до максимума с 6 пиковыми значениями от 12-до 65 %.
    - Уголь орех позволил настроить подачу малым объемом и большим перерывом подачи
    БЫЛО до настроек - нагрев 22 мин 20 сек Поддержка -стоп - 4мин 35 сек
    После 4 часов стало - нагрев 3 мин 30 сек Поддержка-стоп - от 9 мин 20 сек.
    Жор топлива в среднем за двое суток около 50 кг - это 25 кг в сутки - не плохо !
    Шлак мелкий и чистый.
    НЕДОСТАТОК , который можно устранить ...
    1. Стык резинки на крышке бункера - отвратительно ! Подсос воздуха в бункер НЕДОПУСТИМ !
    2. Люфт в шарнирах дверок -
    3. Люфт в ручках-фиксаторах дверок.
    4. Пыльность при открытии дверок
    5. Большая горизонтальная площадка справа от горелки над шнеком - подвисать и блокировать спадывание шлака будет обязательно.
    Очень интересная и не обычная настройка котла !
  4. borkonar
    borkonar
    borkonar
    Красноярск
    @Vad6510, сколько градусов и какой гистерезис выставили в настройках (пост выше)?
  5. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Подмес малый контур -разница температур подачи и обратки 5 градусов. Гистерезис 1 градус - более 2 никогда не ставлю.
    Объясняю ПОЧЕМУ:
    1. Разбег тепературы в подаче на 1 градусе гистерезиса 6-7 гратусов между верхней и нижней точкой- нагрев 3-30 -4-30 минут (в идеале - расход 6 (7):15 гр=90 (100) грамм) дальние батареи в доме не почувствуют этой разницы. При 2 градусах гистерезиса перепад температур уже 9-12 градусов - растет расход топлива (9 (12) *15= 135 (180) грю При гистерезисе в 3-5 градусов перепад еще больше а значит для набора температуры до выставленной температуры затратит и сожгет еще больше топлива. и в дальних точках самого длинного контура почувствуется эта разница температур...
    Думаю что понятно объяснил МНИМУЮ ЭКОНОМИЮ при увеличении гистерезиса- оно вроде кажется что котел в паузе стоит дольще, но по факту для набора температуры сожрет больше топлива.
  6. borkonar
    borkonar
    borkonar
    Красноярск
    А температуру ЦО какую выставили ?
  7. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Я в ЦО почти всегда (в зависимости от модели котла и других факторов) выставляю подачу на основе обратки- то есть обратка не ниже 40-42 градусов и по мере похолодания обратка подает - тогда на эту же разницу поднимается и в котле. Импортные и не только толстостенные котлы любят на обратке не ниже 53-55 градусов (меньше идет коржеобразование) и тогда в котле нужно держать 60-65 градусов. В межсезонье это душегубка в доме и повышенный расход топлива.
  8. borkonar
    borkonar
    borkonar
    Красноярск
    А в случае, который Вы выше описывали с котлом Энергия ЭКО от General ELEMENT 40 Квт, сколько температуру ЦО выставили? Уж очень расход мне понравился 25 кг/.сутки для 40 Квт. У меня на 30 Квт никак меньше 28...30 кг/сутки не получается.
  9. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Выставил 47 градусов - это минимум который можно держать в котле (в крайнем случае попробовать опустить еще на 2-3 градуса и если шлак будет в норме то в межсезонье гонять yg 45), так как разница между подачей и обраткой 5 градусов.
    Вот так что бы работал экономично котел, тем более на 40 и выше киловаттности очень и очень редкий случай - у меня из всех это 6 (шестой котел) - и поэтому очень интересный. И как правило большое значение имеет минимальные теплопотери, правильная система отопления, плавная регулировка мощности вентилятора и шнека и в купе всего этого получается хороший результат.
  10. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    На батареи нужно ставить термоголовы, тогда в комнатах всегда будет комфортная температура, независимо от температуры подачи. А температуру подачи выбирать исходя из нормальной работы котла и дополнительного оборудования (бойлера например).
    Если контроллер от домавтоматики, то гистерезис лучше ставить побольше. Потому что у них кривой алгоритм, при входе в поддержку и выходе из нее всегда происходит подача, без учета того, сколько угля уже есть на горелке. Из-за этого можно получить пересыпание. С большим гистерезисом вход и выход из поддержки будет происходить реже. По этой же причине подачу нужно настраивать маленькую через короткие промежутки (лучше 5 сек через 30, чем 10 сек через 60), чтобы эти внеплановые подачи при входе-выходе из поддержки были поменьше
  11. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @Gefestt, Почти со всем написанным Вами соглашусь, кроме гистерезиса. Вход и выход из поддержки реже, но и нагрев котла увеличивается, а значит и расход топлива тоже. Провалы температуры по инерции с гистерезисом в 1 градус - рост\падение от заданной температуры 2-3 градуса как вверх так и вниз и равно 5-6, при гистерезисе в 3 градуса уже 8-10, при 5 уже 12-15. Это не сильно заметно пока межсезонье и температура в котле минимальная, но чем выше в котле и холоднее на улице эти провалы все больше и больше. Время нагрева до ухода в поддержку при гистерезисе 1 градус в морозы и заданной температуре 65-68 градусов возрастает с 4мин 20 сек-8 подач шнека (48 градусов в котле в межсезонье) до 5 мин 40 сек - 11 подач..(разница в 3 подачи *5 сек*15 гр=225 грамм).. При гистерезисе 3 градуса на том же котле и при тех же условиях ничего не меняя кроме гистерезиса нагрев 5 мин 20 сек -10 включений шнека (при 48 градусах в котле) а при 65-68 градусах нагрев уже 12 минут -24 подачи- разница 24-10=14 подач 14*5 сек*15 гр.=1050 гр.- время поддержки -паузы не рассматриваю, так как это плавающая величина и зависит от уличной температуры и скорости теплопотерь.
    Вот и посчитаем разницу в нагреве 1 цикла 1050 - 225 = 825 грамм а ведь всего увеличили гистерезис на 2 градуса...
  12. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    @Vad6510, так зато циклы реже будут, то на то и выйдет. Тепло от сгорания топлива никуда пропасть не может, все равно пойдет в дом
  13. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @Gefestt, может - в трубу и в буквальном смысле. Циклы реже с провалом температуры особенно в дальних комнатах и Ваши термоголовки будут быстрее охлаждать весь контур не соблюдая правило алгоритма работы. Бедный контроллер не будет знать что ему делать .. это не мозг человека- это алгоритм заложенный человеком, который нифига не понимает в отоплении. Котел греет на полную мощь (режим АирФлов\FuzzyLogic) при падении 3 градуса от выставленной - и набирает температуру 2 градуса до выставленной и переходит в половинный режим работы в подаче и мощности вентилятора и только это происходит срабатывает термоголовка при гистерезисе в 3-5 градусов, так как инерция большая и что получается ? Без гидрострелки и смешивания намного холоднее теплоносител поступает в котел и если понизит опять на 3 градуса, то контроллер подаст сигнал ОПЯТЬ работать на полную мощь. Если же не поднимет на 3, то затормозит нагрев еще больше на средней мощности.
    Если же за время нагрева теплоноситель не делает 3-4 оборота через котел, что и происходит при всех закрытых термоголовках -так как МАЛЫЙ круг, то он не успевает набрать тепловую энергию и получается ЧЕРТ знает ЧТО.
    Я считаю -чем проще система, тем стабильнее работает котел.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Эта фраза может внести сознание некоторых местных "экспертов" в психологический срыв, плавно перетекающий в дополнительную дефекацию, прямо здесь, на форуме. ;):aga:. Осторожнее:|:
  15. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @Павел К., а вот я и жду ...может кто проклюнется...
