1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 15
Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vad6510, 05.11.21.
Что по Вашему мнению мешает нормальной работе Вашего котла ?
  1. Много ест топлива.
  2. Большая потеря тепловой энергии в системе.
  3. Вентилятор работает не правильно.
  4. Плохое качество топлива
  5. Не правильные настройки контроллера
  6. Не пойму что...
Результаты будут видны только после голосования.
  1. borkonar
    borkonar
    borkonar
    Красноярск
    @Vad6510, а как лучше - чтобы котел при нагреве после поддержки быстрее набирал заданную температуру или наоборот надо стремиться, чтобы набор температуры шел помедленнее? Или что-то среднее выбирать?
  2. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @borkonar, Что то ближе к среднему. Быстро плохо- медленнее лучше.
    Вчера два котла с проблемой заклинивания шнека. На одном срезало шпонку.
    В угле порода и небольшие камни- их очень хорошо видно в зольнике и по звуку в шнеке. Горение становится не стабильным- тяжелые камни препятствуют спадыванию шлака с горелки при каждой подаче и как бы тормозят процесс.
    В первом случае уголь орех россыпью и заканчивался- работник лопатой снизу загрузил в мешки провалившиеся более тяжелые камни и уголь в мешки... и засыпал полный бункер. Хруст слышится хороший- шпонки для замены заготовлены. Стоп-уголь не предусмотрен в конструкции - будут делать самостоятельно.
    Во втором - порода в угле (процентов 10). Симптомы те-же - зависание, не нормальное горение. Повышенный хруст. Выскочила "Ошибка шнека"
  3. borkonar
    borkonar
    borkonar
    Красноярск
    Для ВСКЗ 30 Квт, (при гистерезисе 1 градус, температура ЦО установлена 53, разгон идет до 58) с включения после поддержки, до отключения в поддержку время проходит 2 мин это быстро? Надо минут 5?
  4. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Да лучше поймать 4-4,5 минуты - у Вас скорее всего сильно большое пламя или подмес сильно открыт - по пламени уменьшите мощность вентилятора или прикройте шибер вентилятора, а по подмесу- прикройте немного .
  5. Faklaus
    Faklaus
    Faklaus
    @Vad6510, приходилось ли вам настраивать контроллер Biomatic от КТМ? В не́м максимальное время длительности работы вентилятора всего 30 сек. У меня пламя не успевает разгореться.
  6. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @Faklaus, КТМ с новым контроллером не приходилось. Но очень хотелось бы. По ютубу видел - вроде не плохой у них новый контроллер с сенсорным экраном. А в основном их котлы я видел с контроллерами от Дома Автоматики. Сам котел почти ничем не отличается от ВСКЗ и Вулкана. Вот и интересно КАК отвечает настройки на управление вентилятором и шнеком...
    = 30 секунд - вполне нормально ! Если разгон вентилятора от 6 до 12 секунд - то за глаза. Главное с подачей не переборщить.
  7. Faklaus
    Faklaus
    Faklaus
    Контроллер сравнивать не с чем, т. к с автоматами раньше дело не имел. Ребята пока допиливают ПО, один раз обращался, возил контроллер на обновление. Дело в том, что дожигаю прошлогодний уголь (орех), он не плохо так крошится, почти в пыль. Из-за большого уноса, вентилятор в режиме набора температуры, гоняю на 1-2 %. Скорость вентилятора для режима "нагрев" и "поддержка" задаётся общая! Посмотрю как будет на свежей "семечке". Думаю не должна так крошиться, прибавлю оборотов и в поддержке за 30 сек. будет успевать разжечь уголь.
  8. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    @Vad6510, спасибо за помощь в настройке котла. 2 вечера по 3 часа общения в ватсапе сделали свое дело. Котел (ВСКЗ ЭКО 18) работать стал по нормальному в стандартном режим (ранее получалось использовать только Аирфло). Изначальная проблема была такова - в стандартном режиме котел не набирал температуру (нужно 50, держал 43 градуса) в Аирфло держал положенные 50, но съедал до 50-60 кг в сутки угля. Обратку задача 43-45 была держать. Что было сделано по совету:
    1. Введена в практику просушка угля перед загрузкой (уголь, семечка, сначала загружается в мешки и на несколько дней размещается в котельной).
    2. Прочищены отверстия горелки.
    3. Противовес заслонки вентилятора перевернут на 180 градусов относительно штока (изначально смотрел вниз, был поднят гайками вверх - по направлению на 2 часа если на воображаемый циферблат ориентироваться).
    4. Заклеен вентилятор на 70% (дана рекомендация установить в дальнейшем шибер дымохода. Сам дымоход в системе 12 м, тяга огого).
    5. Дополнительно даны инструкции по креплению датчика шнека и выдано требование о необходимости держать крышку бункера закрытой (ранее она эксплуатировалась открытой для дополнительной просушки угля).
    6. После этого пробовали разные настройки суть которых добиться максимального времени поддержки (10 мин) и переход в режим нагрева на половину этого времени (около 6 мин). Это получилось так: нагрев - шнек 28 сек пауза 6 сек работа; поддержка шнек 4 мин пауза 3 сек работа; вентилятор 4 минуты пауза 12 сек работа мощность 18%.
    Меня еще заинтересовало вот, что. Нахождение в режиме поддержки 10 минут обеспечивается как с включением вентилятора и работой шнека в заданный период, так и без этого (вентилятор и шнек не включаются, а время поддержки тоже - 10 минут). Тогда зачем в режиме поддержки включать шнек и вентилятор если на время поддержки это не влияет. Но влияет на расход угля - шнек за 10 минут 2 раза (с паузой по 4 минуты) включится и подаст два раза по 3 сек угля. При этом вентилятор, которой также два раза включится (с паузой 4 минуты) и два раза по 12 сек будет дуть сожжет этот уголь.
  9. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Подача и вентилятор в режиме подержки нужны, чтоб котел не затух. Например, если котел летом работает только на бойлер и поддержка длится несколько часов
  10. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @Gefestt, он не погаснет гарантированно 6- 8 часов на семечках и 10-12 часов на орехе. Проверено при отключении электроэнергии и самозапуск при включении.
    @реприза,а эти включения по 4 минуте нужны для заполнения горелки, ведь с вентилятором или без в поддержке уголь естественно немного проседает и прогорает в сторону шнека и вот что бы этого не происходило, а уровень на горелке был более полным и сила пламени при включении в нагрев было по возможности сразу в полную силу. Мы с Вами замеряли время падения температуры на один градус с момента включения в нагрев и у нас получилось 5 минут (4мин45 секунд нет возможности поставить- а 5 уже поздно- поэтому 4 минуты, так что бы было 2 подачи по 2 секунды за 10 минут поддержки.). Мы пробовали и 55 секундным раздувом в поддержке - и как оказалось что сильно захолаживает котел- поэтому вернулись к 12 секундам (пробовали и 15 и 10 - становилось хуже). я обьяснил и рассказал ЧТО КАК и КУДА двигаться и что нужно делать еженедельно т и ежегодно. Да и результат сам за себя говорит было 60 кг в суки - стало 38-40 кг в сутки (предварительно) - думаю что если четко замерить то еще меньше
    За время настройки Вы прошли хорошую практику !
  11. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    @Vad6510, у меня гаснет за 8 часов. На пеллетах погаснет еще быстрее
  12. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    - это потому, что заносите уголь с улицы (холодный и влажный) и засыпаете сразу в бункер. Плюс к этому у Вас установлен компенсатор давления в бункере.
  13. borkonar
    borkonar
    borkonar
    Красноярск
    А температуру ЦО сколько выставили?
  14. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @borkonar, как было 50 так на нем и настраивали- обратка 43\44 четко выставилась. Подмеса нет - чистая теплопотеря. Пламя ровное и в меру сильное, нагрев постепенный и не быстрый (в норме). Соотношение нагрев\поддержка 1\2 - и экономия угля 60-40 =20 с тем что было 1\3 - это 30 %.
    Вот и весь расклад.
  15. borkonar
    borkonar
    borkonar
    Красноярск
    Но для 18 Квт-ного котла 40 кг в сутки мне кажется много... У Вас с 50 Квт-ного получалось выжать 25 кг в сутки, а тут 18 Квт. Там сколько квадратов обогревает?
