1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 15
Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vad6510, 05.11.21.
Что по Вашему мнению мешает нормальной работе Вашего котла ?
  1. Много ест топлива.
  2. Большая потеря тепловой энергии в системе.
  3. Вентилятор работает не правильно.
  4. Плохое качество топлива
  5. Не правильные настройки контроллера
  6. Не пойму что...
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Сергеевич09
    Сергеевич09
    Сергеевич09
    И ещё подскажите куда можно видео вам скинуть, чтоб посмотрели, я думаю мне не правильно устанавили разводку в котельной а помочь мне уже ни кто не может все руками разводят, одна надежда на вас.
  2. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @Сергеевич09, проверьте;
    1. Есть ли еще возможность добавить мощность вентилятора ? Добавляется ли ? Добавьте до 65-70%...
    2. Снимите все гайки со штока вентилятора - проверьте как работает заслонка, отрабатывает ли. При снятии гаек добавилась сила пламени ?
    3. Уровень топлива на горелке сделайте максимально возможным. Добавьте 1-2 секунду к подаче и периодом подачи каждый час отрегулируйте так что бы не сгоревшие угли начали в единичных случаях падать в зольник и после этого период подачи увеличьте на 2-3 секунды.
    4. Посмотрите на сколько закрыт шибер вентилятора .. откройте процентов на 10-15 %.
    Если есть шибер дымохода, то прикройте, но не совсем.
    То что котел работает в таком режиме и обратка ниже 40 у Вас должно происходить загудронивание тела котла- это плохо. У вас видимо очень большие теплопотери с добавлением теплых полов.
    Вам сейчас нужно добиться максимальной работы котла, то есть максимальной работы Вашей горелки и силы вентилятора.
    Если что звоните 8-953-853-82-10 сначала звонок на телефон, затем переходим на видеосвязь по ватсапу. Вы показываете мне, а я говорю что делать.
  3. Сергеевич09
    Сергеевич09
    Сергеевич09
    Спасибо, в районе 14:00 удобно вам будет, в два часа поеду на дом наберу вам, в моём случае нужно показать вам узлы гребёнку на тёплый пол и котёл.
  4. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Тепловые потери здания не зависят от системы отопления, т. е. ни от тёплых полов ни от радиаторов.
    Котёл расходует 7.5кг/ч угля (180кг/сут). Не знаю какой у вас уголь, возьмём низшую калорийность с учётом КПД-4000ккал/кг. Получим 7.5кг*4000ккал/кг=30000ккал=30000ккал*1.163=34 890Вт.
    Вам не кажется странным при таком количестве получаемой тепловой энергии следующие утверждения.
    Или котёл работает с очень низким КПД или вы топите где-то улицу.
    Как подключены радиаторы и ТП? Через гидрострелку?
    P. S. Тёплые полы даже при монтаже зимой, прогреваются максимум сутки. Во время прогрева может быть повышенный расход топлива. Проверено.
  5. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @Ranae, Тепловые потери здания не зависят от системы отопления, т. е. ни от тёплых полов ни от радиаторов.
    Не соглашусь с Вами именно с этим утверждением - эффективность теплоотдачи радиаторов или чугунных батарей (а на больших площадях регистры и Вулканы) не правильно подобранных по площади помещений и мощности котла играют очень важную роль. Через одно место сделанная и собранная система отопления может создать большую проблему. Владельцы хотят подешевле, а монтажники подороже-вот и получается полная ЕРУНДА и бесполезно напичканная система, которую алгоритм контроллера не успевает обработать и приспособиться к нормальной работе.
    Теплые полы нормально работают уже после прогрева, но в процессе первого балансировочного прогрева (как в нашем случае) вызывают большие теплопотери и бывает что от 4 до 7 дней прогреваются и приходят в цикличную норму. поддержания температуры, вот уже тогда можно говорить о стабилизации нагрева.
    Нехватка секций (регистров, вулканов) в одом помещении и переизбыток без балансиров в другом создаст дисбаланс в системе и как правило невозможностью настроить систему отопления для правильной работы а Вы говорите что не влияет...
    У @Сергеевич09, - все нормально, мы сегодня хорошо поработали в телефонном режиме и спасли систему на воде от разморозки - особенно в гараже (где температура была почти на пределе). Сейчас котел греется и набирает температуру прогревая постепенно всю систему.
  6. borkonar
    borkonar
    borkonar
    Красноярск
    А у @Сергеевич09, что не так было? Настройки котла или помещения не утеплены?
  7. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Настройки котла не выдавали нужное количество топлива и мощность вентилятора на горелку - пламя было слабым для набора температуры. А так же разбалансировка системы отопления в связи с добавлением теплых полов.
  8. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Сейчас приехал с настройки котла BOSS 65 квт контроллер DM350 / вентилятор WPA-X6 Редуктора Vamper шнек под семечку 86.
    Большая проблема в вентиляторе - мощность что на 10% так же и на 95% одинакова без видимых увеличений.
    • Производители котлов и контроллеров ! Вы проверяете и тестируете разные вентиляторы на своих контроллерах и котлах ? В первую очередь это относится к Дом Автоматики - напишите в инструкции какие модели вентиляторов подходят под Ваш контроллер и хорошо реагируют на увеличение мощности. Я не уверен, но может быть производители вентиляторов что то косячат, но в первую очередь ЗА ВСЕ отвечает производители котлов.
    Лично тестировал WPA -X6 на KG-Elektronic - на нем все работает замечательно, а вот на DM320\350 работает отвратительно. Горелка прочищена всюду и везде где можно. Сила пламени должна быть от "свечного" на минимуме и с мощным гулов на максимуме мощности- а в реале чуть сильнее пламени свечи. По идее все выше 50 квт котлы должны комплектоваться вентиляторами WPA-140 или WPA06 - вот тогда мощности вентилятора будет хватать.
    Не забывайте про крепления к котлу. Есть крепление 92, а есть 122 - для перехода нужна специальная пластина переходник
    Считаю правильным когда контроллер может постепенно повышать мощность вентилятора от 2 до 50 Квт - во как раз эти 2 модели вентиляторов (посмотрите мощность выдаваемую этими вентиляторами) выдают именно такую мощность- пусть будет лучше больше, чем когда не хватает.
    Вторая проблема - от горелки до водонаполненной горизонтальной полки всего 13 сантиметров - 30-40 сантиметровое пламя "облизывает" эту полку и снимает температуру 500-700 градусов (кончик пламени 1100-1200 градусов- желто-белое пламя, ниже желтое пламя 800-1000 градусов, еще ниже уже 600) и это не эффективно снимаемое, задавленное конструкцией котла, тепло. Предполагаю что это полуавтоматический котел (если убрать ретортную горелку) переделанный под автоматику. Шильдиков с характеристиками на боковине нету - на 99% кустарного производства- так нормальные заводы производители котлов НЕ РАБОТАЮТ !
    Получается что ВРОДЕ как котел 65 Квт, а производительность вентилятора и конструкции котла максимум на 40 Квт и в итоге владелец автосервиса в расчете на мощный котел за лето напичкал в помещениях теплые полы на втором этаже, батареи на первом и отсекающие ветровулканы на воротах автомойки и автосервиса. Владелец убежден что у него 300 кв. метров а по факту более 500 с таким горекотлом.
    Система отопления крайне не отбалансирована- и никто этим не занимался.
    Короче выжал с котла максимум возможного. систему постепенно балансируют.
  9. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Когда вы пишите, такое впечатление, что вы бредите. Вы чего написали? Отопительные приборы подбирают не по мощности котла и площади помещений, а по количеству тепловой энергии необходимой для поддержания расчётных значений температуры воздуха в помещении.
    Другой бы спасибо сказал, но Остапа понесло.
    Какой ещё балансировочный прогрев? Покажите в каком учебнике упомянуто подобное сочетание слов. Хватит придумывать термины. Балансировка это изменение гидравлического режима системы для обеспечения расчётного расхода через все циркуляционные кольца. Про остальное вообще промолчу.
    P. S. Забавно, когда цитируют собеседника таким шрифтом.
  10. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Вы сами поняли то что написали ? Извините, но я профессорских степеней и замудренности в писании не проходил... пишу по простому и понятному для всех ЯЗЫКУ. РУССКОМУ. Вы же как Черномырдин, вроде и написано и сказано много, но понятно только ИЗБРАННЫМ.
  11. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    "Другой бы спасибо сказал, но Остапа понесло." - я разве против насчет СПАСИБО ! Конечно ДА - СПАСИБО. За хороший и дельный совет - ОГРОМНОЕ СПАСИБО ! А Остапа понесло- не все люди на столько умные как ВЫ... может быть я тупее Вас, но у меня ежегодно прибавляется от 80 до 120 различных котлов, которые работают в норме и сопровождаются мною... А у Вас есть такой опыт ? Или только БЛА БЛА ?
  12. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Только что приехал с донастройки котла ВСКЗ 150 Квт контроллер ДМ350 уголь семечка Балахта. Отапливаемая площадь около 2000 кв. метров. Естественно мощности котла не хватает для прогрева. Устанавливать новый 200 Квт котел или же второй менее мощный для параллельного нагрева на данный момент нет возможности и денег. Решили КАК ЕСТЬ погонять на максимуме и проверить его максимальные возможности этот сезон.
    Неделю назад сгорела релюха, как в дальнейшем оказалось из-за плохого контакта минусовых проводов в коробке двигателя шнека. Снял и увез контроллер в Дом Автоматики (ремонтируют только по пятницам), предварительно узнал про залог 5000 для получения подменного контроллера вместо этого, пока ремонтируется. Заказал сразу перепайку каретки для съемного реле, а так же дополнительного в запас.
    Забрал подменный контроллер и установил на котел, запустил, настроил, прогрел остывшую систему.
    Сегодня с утра, чтобы не проделывать такой же крюк и не остужать здание предварительно созвонился с поддержкой Дома автоматики и договорился сначала забрать ремонтируемый, а после замены сегодня же привести им подменный... Все получилось отлично - забрал, привез, перемонтировал местами контроллеры, запустил, увез, сдал, расплатился залогом, приехал обратно подрегулировал горение. Ремонт обошелся с заменой каретки в 1500 рублей, дополнительное реле в 150 руб и взял у них дополнительный термик (голый с термоусадкой) Всего 2000 рублей. Молодцы Дом Автоматики отлично работают ! Вот еще бы контроллеры ремонтировали не только по пятницам, то было бы здорово ! Но большой плюс, что дают с залогом подменный контроллер.
    Теперь этот контроллер с заменяемым реле !
    И если будет такая же поломка, то восстановление работоспособности займет 10 минут- вскрыть корпус снять сгоревшее и установить в каретку новое реле.
    Рекомендую всем в случае выхода из строя реле проделать точно такую же процедуру. В новых контроллерах с мая этого года уже установлены каретки со съемным реле. Останется Вам только заехать к ним и купить (на всякий случай) - а этот случай как всегда случается в самые морозы.
  13. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Интересно, какая там мощность двигателя на 150 Квт? А то может стоило сразу мешок этих реле взять :)
  14. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @Gefestt, на моей практике это очень редкие случаи где то 5-6 за отопительный сезон и то в основном по вине владельцев. в основном КЗ по проводке. Кто то просто не заизолировал голые провода (неиспользуемые) на подключение насосов. У кого то скачок напряжения, а стабилизатора инверторного НЕТУ или как в этом случае по минусовым проводам двигателя шнека, у кого и провода на трубу падают и выгорают... короче много всякого...
    На шнек двигатель и редуктора обычные - там усиленные не нужны- семечкой топят. Конечно время подачи раза в 3 побольше и этого хватает за глаза, а вот силы вентилятора НЕТ.
    Сейчас делают одну хитрую систему... по моим чертежам .. если все получится то сниму видео и покажу результат.
  15. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @Сергеевич09, посмотрите вот это видео.
    Иван здорово и простым понятным языком объясняет КАК и ПОЧЕМУ работает гидрострелка.
    По Вашей системе как раз то что нужно. Этот сезон топитесь как есть, а уже летом нормально и спокойно переделать систему на гидрострелку. Этим вы уравновесите всю систему по своим контурам. Теплые полы на первом этаже свой контур, второй этаж свой и гараж отдельно и на всякий случай оставьте заглушенным еще один контур- вдруг что то еще будете подключать.
    Сейчас у Вас вся система вошла в норму - котел шпарит на полную мощность и потихоньку можно уже понижать до допустимого минимума.
