1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 15
Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vad6510, 05.11.21.
Что по Вашему мнению мешает нормальной работе Вашего котла ?
  1. Много ест топлива.
  2. Большая потеря тепловой энергии в системе.
  3. Вентилятор работает не правильно.
  4. Плохое качество топлива
  5. Не правильные настройки контроллера
  6. Не пойму что...
Результаты будут видны только после голосования.
  1. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Не все об этом знают, но кроме запорной арматуры и регулирующей есть ещё запорно-регулирующая. Другое дело, что шаровой кран в качестве регулирующей арматуры может стать "одноразовым" из-за отложений, появляющихся на шарике и уплотнениях: через какое-то время он может просто не повернуться, когда это потребуется. На этот случай рядом должен стоять кран, используемый только в положениях "открыто" и "закрыто".
  2. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @Кольчугин, То что у Вас одного и на Вашем котле регулировка осуществляется именно так (
    - это не показатель что и всех точно так же, у большинства настройки от 0 до 100%., вентиляторы WPA серии от MM и они более или менее работают и меняют мощность с большинством контроллеров Plum\Teh\KG Elektronics/DM320\350 и других контроллеров.
    Информация про "
    + видео фактически ни о чем- никто переделывать точно не будет и не собирается.
    . и это все ? А что же тогда нужно сделать и как ?
    Как же лучше сделать и если есть возможность, то простым русским всем понятным языком. С примерами и как это сделать своими руками.
    @zskansk, - нужно видеть то что у Вас там творится, что бы что то посоветовать...вроде по параметрам все правильно, но вот с поддержкой я вижу некоторые проблемы. Нужно посмотреть на редуктора, вентилятор- плавность набора силы, правильность работы заслонки вентилятора, силу пламени в работе, количества топлива на горелке как в работе, так и окончании поддержки, шлак в зольнике, работает ли подмес ?(без него какая разница температур между подачей и обраткой ?) и так далее. Временя в работе и время в поддержке? Позвоните - попробуем Вам помочь.
    - все правильно Вы сказали - нужно понять на этой горелке максимальные возможности с максимальной подачей и максимальной мощностью вентилятора - и проверить до какой температуры максимальной котел уверенно поднимает температуру - часто мощности горелки (котла) не хватает для нормального прогрева помещений и набор температуры затормаживается на определенной отметке.
    Вот это как раз и должен знать каждый на своем котле -- максимальные и минимальные параметры и возможности работы котла.
  3. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Пишта, Забаненный
    ЗНАЮ про шаровые краны и их проблемности, солевых отложениях и выходу из строя, турбулентности потока. регулируя кранами (по другому на данный момент НИКАК) я всем показываю на недостатки их системы, рукожопости монтажников и рекомендую этот сезон закончить так как есть (не трогая краны), а на следующий сезон переделать систему регулирующей и запорной арматурой.
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вы и не переделаете... Сможете только сменить на дуйку другого типа, такую, что дает высокое давление с меньшим расходом...
    Вентиляторы WPA не есть эталон... Работают худо-бедно, но регулируются слабовато... Особенно в плане создания давления...
    Ну а по совместимости... Так контроллеру до фени кому выдавать управляющий сигнал...
    Шкалы в контроллерах разные, но это сути (можно регулировать обороты непосредственно из меню контроллера) не меняет...
  5. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @Кольчугин, было бы в этом случае верным с Вашей стороны показать "дуйку другого типа " где ее взять (на каком ресурсе) и лучше бы видео реальной работы ДО и ПОСЛЕ для доказательства эффективности замены. Да и толку от этой замены "дуйки" без плавной регулировки оборотов
    - сразу скажу СМОТРЯ КАКОМУ контроллеру...я очень часто вижу и гоняю контроллеры от Дома Автоматики DM320\350, ЕСО10\200\Auto так как это самые распространенные контроллеры на котлах в нашем регионе и они больше всего встречаются в работе. Так вот эти контроллеры работают адекватно не со всеми моделями вентиляторов от ММ WPA, а на Китайские вообще никаких реакций что на 5% также и на 95%- вот поэтому у меня и возник данный вопрос. Ни у кого нет ответа ? КАК сделать плавную регулировку оборотов и мощности таких вентиляторов ? Дом Автоматики не хочет ничего менять в своих контроллерах - а ведь КОСЯКИ есть и они очень существенные.
    @Кольчугин,
    смотрите чуть шире, а не в рамках Вашего котла и вентилятора на нем управляемым Вашим импортным контроллером.
    У нас Красноярский завод котлов Зота начал свои котлы выпускать с контроллерами DM320\350 - видимо большие проблемы с запчастями Plum\Teh например Зота Куба (но почему на них нет заглушек вторичного воздуха для правильного сжигания угля) - ... торчат 2 трубки и что бы заглушить нужно человеку искать болты ! А. где их взять то ? По идее они должны быть в комплекте с котлом, но их нету и еще куча проблем..и одна из самых главных что нет плавности в добавлении\убавлении мощности вентилятора...
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это просто проблема коммутации... У меня в контроллере просто розетка под вилку... Втыкаешь вилку от вентилятора и всё работает... В новом контроллере от FACI Black уже розетки нет и провода идут в спецколодку ... Идут те же два провода...
    Думаю, что в остальных та же самая система...
  7. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Во очень ошибаетесь... У всех как раз не так как у Вас. Не мерьте все своими рамками... лучше посмотрите как у других моделей котлов.
  8. borkonar
    borkonar
    borkonar
    Красноярск
    @Vad6510, а чем так важна плавность разгона вентилятора?
  9. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @borkonar, это фактически самое главное в работе котла (при правильной отрабатывающей штока с гайками заслонки вентилятора). + к этому возможности горелки. В большинстве случаев количество подаваемого топлива на горелку можно всегда добавить\убавить в не зависимости от передаточного числа. и мы за основу его брать не будем.
    Допустим
    1. Вариант №1 - максимальные возможности горелки (обьем подаваемого топлива) с максимальной силой вентилятора составляет 25-30 Квт, а эта горелка стоит на 30 Квт котле и тогда будет повышенный перерасход топлива для разгона котла до оптимальной температуры, так как горелка работает на максимальных возможностях и более ее разогнать нельзя.
    Вариант № 2. Горелка объемом 40-60 квт - а вентилятор не выдает (либо нет регулировки) мощность надува для сжигания на ней требуемого для 40-60 квт топлива и выдаваемый силой обьем воздуха на эту горелку всего на 20 квт и тогда для того что бы держать нормальное горение топлива и силу пламени на горелке приходится подстраивать как раз под максимальную мощность вентилятора, но при этом, обычно, котел затормаживается при наборе на максимуме и далее набрать температуру в котле не может - не хватает мощности... В этом случае можно подобрать вентилятор, который хорошо и плавно регулирует набор мощности и сравнить максимальные возможности с первым вентилятором, если есть существенные повышения силы вентилятора, то стоит ставить именно этот вентилятор
    Поэтому рекомендую на котлы выше 40КВт устанавливать вентиляторы WPA 06\WPA 135\WPA145 - пусть будет больше сила надува, чем его не хватать - силу надува всегда можно прижать шибером вентилятора, а вот добавить уже не возможно.
    Вариант №3 - котел не правильно подобран по мощности отапливаемого помещения. конструкция тела котла, переделка с полуавтомата, водонаполненная полка над горелкой сильно низко и тому подобное, которые понижают заявленную мощность котла на 30 % а то и 50% - этот случай сложнее и тогда максимум его возможностей можно выжать только хорошим и сильным вентилятором.
    - Не забывайте про ежесезонное облуживание горелки - не рабочие дюзы-отверстия горелки существенно понижают ее мощность.
    - Снятие лючка и прочистка внутри так же приводит работу горелки в норму.
  10. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    1. Плавность регулировки это постепенный набор мощности и это самое лучшее для четкой настройки котла как в СТАНДАРТНОМ режиме РАБОТА-ПОДДЕРЖКА, так и в АирФлов
    2. Цикличный- я называю ПИКИ это когда ДОПУСТИМ от 10% до 18 нет никакого видимого увеличения, а на 19 % и звук и мощность изменились, следующие 10-15 значений опять так же без видимых изменений и на 32% опять такой же скачек и таких обычно 4-5 значений, которые я всегда стараюсь выявить, а потом при настройке придерживать именно этих пиковых значений. Записываю 19\32\45\62 - вот именно по ним я и настраиваю минимум для межсезонья и максимум для морозов.
    3. Без регулировки - ограниченное и нерегулируемое постоянное значение, без возможности добавить.
    Плавное изменение силы вентилятора дает возможность настроить как на самый минимальный экономично-продуктивный режим работы котла, так и на средние и максимальные возможности.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    https://erstvak.com/product/tsentrobezhnyy-vysokonapornyy-ventilyator-erstevak-ecf-65/
    https://novosibirsk.vozduhoduvki.pro/vihrevaya-varp-alpha-55x60-1f/
    Думаю что-то близкое по характеристикам...
    Расход воздуха по-меньше, а давление по-больше... Для продувки угля самое то...
  12. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @Кольчугин, -Как такие вентиляторы кто то будет ставить на свой котел ? Переваривать и изготавливать новые переходные крепления ? Новую станину под двигатель ? Еще один громоздкий двигатель ? ПОЧЕМУ Вы себе такой не поставите ? Опять уходите в сторону от предложения указать где купить "дуйку другого типа " для WPA вентиляторов, то есть заменить крыльчатку в нем и все будет намного лучше (я так понял Ваше предложение по первому видео), но Вы же опять начали уводить нас из этой тему уже на другие вентиляторы, которые СОВСЕМ не подходят в нашем вопросе.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Для угля вентиляторы высокого давления подходят лучше чем WPA...
    Адаптировать их под котел можно и собственными силами, но лучше, чтобы это делал производитель...
    Если бы Поляки производили такие напорные вентиляторы, то они бы имелись в продаже...Но их нет и на коленке их не переделать...
    Если не терпится опробовать идею на практике, то можно воспользоваться двигателем от любого дешевого пылесоса
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Идея сработает, но надежность не высокая, у Шунина пылесос на котле около сезона выдерживал. И шум от него сильный, особенно заметен ночью, когда в доме тихо тут ЖШ. ЖШ. ГШГШШШЫЫЫЫ!
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Пылесос не расчитан на долгую постоянную работу...
    Потому и нужен качественный напорный вентилятор высокого давления...
