1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 15
Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vad6510, 05.11.21.
Что по Вашему мнению мешает нормальной работе Вашего котла ?
  1. Много ест топлива.
  2. Большая потеря тепловой энергии в системе.
  3. Вентилятор работает не правильно.
  4. Плохое качество топлива
  5. Не правильные настройки контроллера
  6. Не пойму что...
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Приехал только что с вызова на уже настраиваемый мною котел Vulkan Boss 2 месяца назад - проблема в том, что котел перестал набирать заданную температуру в котле 65 градусов - набирает до 58 и выше ни в какую. На вопрос что изменилось за последние 3-4 дня - ответ НИЧЕГО - уголь тот же и из той же партии, что и прошлый завоз (завозят 2 тонны мешками раз в месяц).
    По приезду наблюдаю картину черная сажа по телу котла, нехватки угля на горелке, пламя слабое мягкое, при открытии верхней дверцы большое дымовыделение в котельную. Такого за эти месяцы не было.
    1. Отключил работу котла, подозрение на забитый короб золой уноса, при просмотре в отверстия циклона - наполовину забит золой уноса, нижний ряд до конца не проглядывается - значит забит.
    2. Вскрыл на коробе сзади котла боковое окно для чистки золы - пластина на герметике и еще ни разу не снималась (за 2 сезона), наполовину короб забит золой и спрессован - естественно что циклон наполовину был перекрыт и работали только верхние отверстия с минимальной тягой дымохода - поэтому и дым при открытии верхней дверцы идет в котельную.
    3. Вычистил циклоны и короб от золы (2 ведра). Самое интересное, а я и не заметил этого в первый раз, что приспособа для чистки циклона, а вернее длина с ручкой, равна глубине циклона ! И что бы правильно до конца столкнуть и прочистить циклон пришлось привязывать веревку 30 см с петлей на ручку и проталкивать на 5-6 см вместе с ручкой внутрь и за веревку вытаскивать назад. Как вообще работали циклоны - не понятно, ведь они постоянно в самом конце не вычищались !. Грёбанные производители - как Вы поставляете инструменты ? Лишь бы было ?
    4. Почистил котел, торцы и горизонтальные полки - еще ведро сажи (а ведь передо мной котел был почищен).
    5. Уголь (семечка Балахта) в мешках уложен друг на друга в котельной - очень сырой и такое ощущение что в сыром виде перемешан со штыбом %20 и после этого затарен в мешки, отдельные кусочки угля обнесены сырой угольной трухой (как котлета в панировочных сухарях).
    6. При настройке уровня угля на горелке пришлось время подачи увеличить в 1.5 раза больше. Вот только тогда уровень на горелке стал нормальным и температура в котле начала расти уверенно до заданной температуры.
    Как итог - всему вина "очень хороший уголь", сырой со штыбом. Для дожига сырого угля необходимо подать дополнительно воздуха и как следствие выделяемая влага в виде конденсата+зола оседает на стенках в виде черной сажи в более холодных и переходных местах внутренней поверхности тела котла. А в нашем случае пока было сухо в циклонах и коробе зола уноса более или менее спокойно уносилась по дымоходу, но с повышенной влажностью она начала спрессовываться и перекрывать все проходы горячего и теплого воздуха в сторону дымохода. Вот как раз и ответ тем кто заносит уголь с улицы со снегом...
    - вот надо же такое придумать обвалять уголь семечку в сыром штыбе и продавать, как отборную семечку и в замороженном виде обладает вечным хранением (на морозе определить влажность невозможно, а вот когда в котельной оттает, то в мешках эта влага никуда не денется, даже в открытых мешках за 4-5 дней).. - гениально-Остап Бендер отдыхает. Получают тройную выгоду - бесплатный штыб в дело, сырой вес угля, больше в 1.5 раза расход топлива, а значит и объемы продаж угля растут.
    Хорошо, если я ошибаюсь и все получилось случайно..вперемежку со снегом...
  2. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Вот свежее видео обзор настройки котла
    General Element от компании ZOTA с контроллером DM350
    Нормальный котел со всеми зотовскими заморочками, но с контроллером от Дома Автоматики.
  3. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Сегодня уже к вечеру 5 звонков в связи с проблемой в работе котлов - и у всех проблема с недостатком напряжения в сети - 190-200 вольт - без стабилизатора напряжения контроллеры отказываются работать ! Особенно в сельской местности - будьте осторожны !
    Поздравляю ВСЕХ с наступающим НОВЫМ 2023 годом ! Удачи, спокойной жизни и всего наилучшего !
  4. Ruslan124
    Ruslan124
    Ruslan124
    Всем здравствуйте, всех поздравляю с наступившим новым годом. Просьба о помощи по настройке котла ВСКЗ ЛЮКС 30кВт, контроллер ДМ320. Топливо семечка балахта. Уголь в мешках Сибуголь. Уголь лежит на улице. Отапливает дом 2 этажа, первый этаж блок не утеплён, второй этаж брус. На втором этаже всегда+20. Вопрос: большой расход угля (наверное) судя по форуму. До -15 возможно бункера на 6 дней, если 25-30 то и за 3 суток может сожрать. По доработке: установил шибер на вентилятор и шибер на дымоход. По примерам Vad6510 установил мощность вентилятора 5процентов (минимум 2), появилась проблема -сажа. По настройке: шнек нагрев: 4 сек подача 35-40-45 сек работа в зависимости от температуры, в поддержке 7 сек подача и 4-5-6 минут отдых в зависимости от температуры. Вентилятор всегда 5 процентов в поддержке 60 сек работа и пауза в зависимости от шнека.
    Пламя слегка выходит за водонаполненные колосники (отрегулировал шибером). Иногда топлю дровами, чтобы почистить котел, стенки и прочее. Что делаю не так? Помогите по возможности
  5. borkonar
    borkonar
    borkonar
    Красноярск
    А какая у Вас температура ЦО выставлена? Какая температура на обратке? Какая модель вентилятора? В бункер влазит 12 мешков по 20 кг. У вас примерно 40 кг в сутки уходит при -15. Мне кажется это нормальный результат.
  6. Ruslan124
    Ruslan124
    Ruslan124
    К сожалению повернуть не получается. Температура ЦО 60-63, ставлю от температуры на улице, но не ниже. Обратка 48-50 (первый этаж не утеплён). Бункер да, 12-13 мешков по 20кг. Да приблизительно 40 кг). А мне почему то показалось много). Недавно утеплил котельную... дольше держать стал температуру. Котельная выносная, от дома 5 метров, трубы в бетонном лотке утеплены. Отопление ленинградка полипропилен
  7. Ruslan124
    Ruslan124
    Ruslan124
    Эксперимент делал с дымоходом шибер в морозы придавливая, вроде меньше тепло в трубу вылетает, но тогда сажа образуется, правда легко веником слетает
  8. Ruslan124
    Ruslan124
    Ruslan124
    Гистерезис был 5 градусов, после прочтения форума поменял на 2 так и оставил. Нагрев в среднем 4.50-5.20 минут
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Какую площадь отапливает?
  10. Ruslan124
    Ruslan124
    Ruslan124
  11. Ruslan124
    Ruslan124
    Ruslan124
    В процессе планируется зацепить два гаража и баню, как построю
  12. Ruslan124
    Ruslan124
    Ruslan124
    144кв. В процессе на него зацеплю баню и два гаража, как построю
  13. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    - что то я не помню что бы конкретно эту мощность указывал... я всегда пишу что у каждого СВОИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ - и еще раз повторяю, что нельзя себе устанавливать настройки, как у соседа или друга- к Вам они не подойдут !
    - Вам по новой прийдется перенастраивать работу котла...
    - Перестаньте топить дровами - сажи меньше будет ..
  14. Ruslan124
    Ruslan124
    Ruslan124
    Вы и писали и в своем видео в Ютубе показывали, что если минимум мощности на контроллере (в моем случае 2) добавляем 2-3 деления и так оставляем..у Вас есть видео по настройке котла с ДМ 320...в любом случае спорить не буду, я не профессионал. По поводу дров..у меня сажа от угля, от дров никакой сажи нет. Опять же, сажа появилась когда я поменял настройки, а именно: поставил шибер на вентилятор и прочитал здесь, что оказывается есть такое, что при повышенной мощности вентилятора всё нужное улетает в трубу (повышенный унос если не ошибаюсь. Поэтому начал играть с настройками. До этого вентилятор был 11 процентов и без шибера, никакой сажи не было, но и за наполняемостью горелки тоже не следил. Настройки были из книжки. Возможно что-то делаю не так, интересует каким должно быть пламя (высота и по силе, может у кого видео есть) и стоит ли пользоваться шибером дымохода когда котел на угле. По поводу настройки что у каждого своя, тоже согласен, но в данный момент когда у меня первый этаж не утеплён, платно настроивать котел, думаю не целесообразно, на сколько я понимаю это не пара тысяч рублей, поэтому прошу помощи и советов на сколько это возможно. Спасибо заранее, если что-то не правильно понял сильно не ругайтесь. Буду прислушиваться к любой информации
  15. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @Ruslan124, на минимум мощности вентилятора обычно нужно выставлять в межсезонье и естественно время подачи тоже на минимум, а в морозы естественно нужно увеличивать. Чем больше мощность вентилятора, больше открыт шибер вентилятора, тем больше угля на горелке. Можно зажать шибер вентилятора и мощность до такой степени. что котел не будет набирать заданную температуру и не щадно коптить (что у Вас и происходит), а в купе с сильно закрытым шибером дымохода вообще будет осаждение черной сажей - все должно быть в норме и лучше с тягой дымохода не перебарщивать. Во время поддержки открываете верхнюю дверцу и прикрываете шибер дымохода до той степени пока дым легонько не пойдет в котельную ииииии чуть чуть открываете шибер.
    По шиберу вентилятора Вы видимо не внимательно смотрели видео- там я четко объяснял, что нужно так же добиться силу пламени, которая будет адекватно поднимать температуру котла за 4-5 минут, но без больших искр (золы уноса)- только во время подачи .. Часто при сильном пламени образовываются коржики, но стоит сделать пламя чуть мягче и отрегулировать правильно уровень на горелке, как коржи пропадают...
    Про 2-3 деления от минимума (5-8%) - я советовал так потому что лучше с самого минимума не запускать вентилятор и с самого максимума так же.
    Вместо дров лучше сжигайте очистки картофеля или крахмал в чистом виде ..
