1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 15
Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vad6510, 05.11.21.
Что по Вашему мнению мешает нормальной работе Вашего котла ?
  1. Много ест топлива.
  2. Большая потеря тепловой энергии в системе.
  3. Вентилятор работает не правильно.
  4. Плохое качество топлива
  5. Не правильные настройки контроллера
  6. Не пойму что...
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Сегодня... ВСКЗ GREEN 24 Квт ретортная круглая горелка. Контроллер DM320. Уголь семечка с 20% штыбом Балахта. За 2 суток до этого договорились, что перед приездом котел будет хорошо почищен, сопла и внутри горелки, короб и горизонтальный участок дымохода так же будет все вычищено
    Проблема не равномерного горения по диаметру горелки - со стороны шнека 6-8 см вообще нет пламени и по всей горелке пламя разной высоты и силы. температуру в котле набирает за 8.45 минут. В поддержке 6.30 минут. Разница между подачей и обраткой 12 градусов.
    Что сделано:
    0. отключил работу котла.
    1. Вычистил ХОРОШО тело котла - торцы горизонтальных полок, задняя стенка тела котла напротив, нижняя поверхность полок и водонаполненных колосников были плохо почищены. В итоге 1.5 ведра сажи.
    2. Отодвигая горящие угли в сторону (что бы после не разжигать по новой) освободил участок плоскости на горелке с соплами. Саморезом 3.5 х100 прошарошил все отверстия, где были забиты помогал молотком сверху. Проблему создали отверстия над шнеком - в этом месте сверловка упирается в трубу шнека и расстояние под проход воздуха очень маленькое и в этом месте отверстия забиты - продувка\прочистка\продувка\прочистка.
    3. Открыт ремонтный лючок на горелке - шлаку стакан. Закрыл.
    4. Выровнял угли на горелке. В ручном режиме запустил до хорошего пламени на горелке и перешел в рабочий Стандартный режим.
    5. За 1.5 часа подобрал время подачи и период подачи для хорошего пламени на горелке, испытал на разных значениях поддержки, гистерезиса и мощностью вентилятора.
    В ИТОГЕ; разница между подачей и обраткой 10 градусов.
    Время в нагреве 5 мин 40 секунд Время в поддержке 9 мин 40 сек. Стабильное и равномерное горение по кругу горелки.
  2. borkonar
    borkonar
    borkonar
    Красноярск
    А какой гистерезис был до и в итоге?
  3. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    В итоге поймал, что с гистерезисом 3 градуса нагрев и поддержка самые лучшие.
    При настройке отметил одну особенность в нагреве... Пламя с подачей 8 секунд начинает садиться на 28-30 секунде (теряет силу) и тогда для того, что бы держать всегда пламя сильным без просадки во время нагрева пришлось установить период подачи 25 секунд, то есть не дать пламени терять свою мощность и тем самым наиболее эффективно набирать температуру в котле.
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Гистерезис в 3 градуса, это только в одну сторону? Вверх? Или ещё и вниз? Или это общий?
    У меня регулируется только верхняя зона гистерезиса... Вниз (2 градуса) изменять не возможно...
  5. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    У домавтоматики гистерезис только вниз. Если стоит температура 60 и гистерезис 5, то при падении до 55 включаем нагрев, греем до 60 и выключаемся (плюс еще на несколько градусов по инерции улетим)
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    У меня если стоит гистерезис два, то включение при 63 и выключение при 67 (если уставка 65)...
    При увеличении гистерезиса (к примеру до 9), включение при 63, а выключение при 74 (если уставка 65)...
  7. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    ... Почему то последние дни участились случаи с проблемами по вентилятору и шнеку на контроллерах DM320\350. Уже у троих в этом году пришлось менять конденсаторы.
    Совет: что бы не бегать во время морозов в случае выхода из строя конденсаторов рекомендую иметь в запасе на вентиляторе в 2 раза мощнее по емкости, чем стоит на данный момент. На двигателе редуктора шнека иметь комплект точно таких же. Обычно в первую очередь летит пусковой - симптомы частое срабатывание " ошибка шнека" даже при изменении тока нагрузки.
  8. borkonar
    borkonar
    borkonar
    Красноярск
    Конденсаторы стоят в самих двигателе редуктора и вентиляторе или в контроллере?
  9. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    @Vad6510, это на каких котлах вы видели двигатель с пусковым конденсатором? Обычно один конденсатор ставят
  10. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @Gefestt, раньше сколько не вскрывал крышку коробки электродвигателя шнека были по 1 кондеру и у многих уже замененный кондер прикреплен наруже большей емкостью, но последнее время все чаще на многих котлах ВСКЗ, Вулкан на двигателе редуктора шнека стоят по 2 кондера 15 и 75 мКф.
    Вот информация для более глубокого ознакомления
    https://m-strana.ru/articles/dlya-chego-nuzhen-kondensator-v-elektrodvigatele/.
  11. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    На некоторых вентиляторах стоят кондеры 2 мКф и запуск вентилятора начинается с 25-35 % мощности, если ставишь в контроллере меньше мощность, то вентилятор запускается очень долго или же вообще не запускается. При замене на 4 мКф пуск вентилятора с минимальной скорости происходит нормально.
    На многих конденсаторах написан срок эксплуатации и не превышает 5000- 10000 часов (2-4 года) в зависимости от емкости конденсатора, многие меняют их уже по прошествию 2-3 лет работы.
  12. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    @Vad6510, это хорошо, значит производители котлов взялись за ум и перестали ставить одноконденсаторные двигатели где им не место
    зы: по ссылке много ереси, бездумно накопированной из разных мест
  13. Ruslan124
    Ruslan124
    Ruslan124
    А у Вас какая фракция?
  14. углетоп
    углетоп
    углетоп
    орех...до 70мм
  15. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    На выходных начиная с вечера пятницы 20 января в Красноярске ожидаются морозы до 35-40 градусов (за городом можно смело рассчитывать на 45-50 градусов).
    Поэтому рекомендую начинать поднимать в ЦО (котле) постепенно на 3-5-7 градусов заранее начиная с утра пятницы для набора температуры в котле и помещениях. Не забывайте контролировать уровень на горелке для наиболее сильного пламени.
    Всем терпения и удачно пережить морозы.
