1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 15
Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vad6510, 05.11.21.
Что по Вашему мнению мешает нормальной работе Вашего котла ?
  1. Много ест топлива.
  2. Большая потеря тепловой энергии в системе.
  3. Вентилятор работает не правильно.
  4. Плохое качество топлива
  5. Не правильные настройки контроллера
  6. Не пойму что...
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Без них зола спокойно улетит в боров и трубу, откуда ее сложнее извлечь
  2. углетоп
    углетоп
    углетоп
    это именно время и оно не изменяеться в настройках (время реверса засекал с секундомером...)
    кол-во попыток-да могу менять и время за которое они пройдут.
    приезжайте-буду рад поделиться, сами оцените-увидете-заснимете и донесете в "массы"
    ...нет подходящего оборудования для сьемки (на телефон я думаю -не вариант,-качество видео плохое). фото да могу сделать, но как выкладывать...пока не разбирался.
  3. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @углетоп, к Вам в закрытый город приехать - пропуск нужен. Не вариант. Тогда хоть фото рассекателя пламени покажите и опишите ЧТО и КАК сделали. Или хотя бы общее описание. У Вас теплоаккумулятор стоит ? Какой обьем ?
  4. Ruslan124
    Ruslan124
    Ruslan124
    Да, это я что-то напутал с термином. Получается, электронный термометр ставил рядом с термиком (на трубу подачи, под фольгированной лентой) и получается разница с датчиком в гильзе 4-5-7 градусов. Сейчас поставил в гильзу показания одинаковые
  5. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Если были вот такие крепления на датчике, то показания более точные и без возможности самопроизвольного смещения.
    В таком положении фиксация во втулке более стабильнее и нет необходимости фиксировать и привязывать.
  6. углетоп
    углетоп
    углетоп
    пробная модель-работает, пламя сдвигает к стенкам, но не касаеться их.
  7. углетоп
    углетоп
    углетоп
    Рассекатель воздушный (сейчас работает-испытываеться)
    гофротруба нержавеющая на 20.
  8. углетоп
    углетоп
    углетоп
    Фото горелки с воздушным рассекателем (он-же и дополнительный воздух в горелку)
    для "смещения" пламени на низкотемпературную стенку (где вход обратки в котел),но
    без контакта пламени с металлом стенки и полки над горелкой.
  9. углетоп
    углетоп
    углетоп
    Завихритель воздушного потока в теплообменнике (пивная банка по диаметру как родная)
    угол лепестков 30 градусов.
  10. углетоп
    углетоп
    углетоп
    След пылевой "работы"завихрителя (в глубину сильно не улетае,-осаждаеться практически на входе из-за более узкого входного отверстия)
  11. углетоп
    углетоп
    углетоп
    Вентиляция бункера (можно даже уголь с улицы засыпать-конденсировать не будет)+дополнительный воздух в горелку через шнек для противодавления .
  12. углетоп
    углетоп
    углетоп
    нет теплоаккумулятора (на следующий сезон)
  13. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Первое-- что то наподобие керамических или металлических конусов над горелкой - и мое мнение, что это не эффективно, так как сбивает и ограничивает силу пламени на его кончике и ореол индукционного нагрева смещается - скорее всего здесь нужно смотреть на расстояние до горизонтальной водонаполненной полки или колосников...
    Второе - вторичный воздух обычно ставят при сжигании пеллет, так как требуется дожиг пирогазов, а вот с углем обычно не используется, так как процессы горения пеллет и угля в разы отличаются. На крайних настройках котлов Зота-Куба по умолчанию стоят трубки вторичного воздуха - показания по времени горения и образование коржиков без этих трубок вторичного воздуха показали себя лучше. Специально пробовал с ними и без них - мое мнение что этот вторичный воздух захолаживает температуру и способствует большему расходу тепла в дымоход.
    А тем более направленный вторичный воздух на голую (не водонаполненную) заднюю стенку.
    Третье - завихрители или как их назвал автор вот этого видео -"вихраторы"
    Я 2 дня назад устанавливал 5 штук по нижним циклонам - большой разницы в работе котла и времени в поддержке не заметил, как был нагрев 7 минут и в поддержке 18 минут, так почти и осталось ведь 30-40 секунд -это не показатель., да и времени занимает очень много- я не успел... но по крайней мере искры туда залетают и начинают вращаться. .. Да может быть установить завихрители во все циклоны, то эффект и будет ... в следующий раз, если найду банки или пустые балончики из под краски, то сделаю во все отверстия циклона. Кстати из балончиков из под краски получаются КРЕПЧЕ и понадежнее.
    Нужно попробовать удлиненный вариант.
    Четвертое - выравниватель давления бункера и котла .. вот это хорошая переделка и нужная. Сейчас уже многие производители котлов по умолчании устанавливают эту систему выравнивания давления в бункер.
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Смелое и не верное утверждение. Механизм горения один и тот же, соотношение газов разнятся, но не в разы, уголь ведь - продукт длительной переработки древесины.
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Чем? Калибр схожий... Летучих, разве что поменьше, но тем не менее они есть и требуют внимания и участия...
    Было бы не эффективно, не использовалось бы...
    Индукционный нагрев, это с какой оперы? По моему это что-то связанное с электричеством?
    Или ?
    Индукция — это вид обобщения, связанный с предвосхищением результатов наблюдений и экспериментов на основе данных опыта. В индукции данные опыта «наводят» на общее, поэтому индуктивные обобщения рассматриваются обычно как опытные истины или эмпирические законы.
