1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 15
Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vad6510, 05.11.21.
Что по Вашему мнению мешает нормальной работе Вашего котла ?
  1. Много ест топлива.
  2. Большая потеря тепловой энергии в системе.
  3. Вентилятор работает не правильно.
  4. Плохое качество топлива
  5. Не правильные настройки контроллера
  6. Не пойму что...
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @углетоп, а воздух идет по трубке принудиловкой от вентилятора ? Как силу вторичного воздуха регулируешь ?
  2. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Я уже ранее писал про то что мне на одном из котлов пришлось высверливать недосверленные отверстия на горелке - вот он этот котел.
    Очень тяжело и долго настраивать такие котлы. так нет ремонтных окон для прочистки горелки и отверстий- реально рабочих всего было 12 штук.
    Что пришлось сделать прежде чем котел начал работать нормально и нагревать систему до нужной температуры:
    1. Высверлены 72 отверстия
    2. Снят вентилятор и через окно в горелку при помощи пылесоса удалена пыль- хоть и не много, но для профилактики и показа клиенту, как в таком случае он будет чистить внутри горелки.
    3. Вычищен котел, так как при неудовлетворительном горении и без каких либо чисток за месяц - МУЧЕНИЙ котел основательно закоптился. Обучение правильной чистки котла.
    4. Запущен котел с обучением как правильно и быстро запускается котел в работу, обслуживанию и безопасности.
    5. Настройка котла, подбор подачи, периода подачи, поддержки и интервалов.
    6. Собрана статистика работы котла на разных параметрах и подобран наилучший вариант работы котла.
    На следующее утро по звонку удостоверился в нормальной работе котла.
  3. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Простое в исполнении и очень интересное решение по установке шибера дымохода.
    Посмотрите до конца.
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Чего не скажешь о материале (чернуха) для дымохода...
    Не стоит применять черную сталь, особенно в месте перехода котёл-дымоход...
    В магазинах полно нормальных заводских изделий как из аустенитной стали, так и из ферритной...
    Считаю, что это анти-совет!
    Брать надо заводской шибер из AISI430 и одностенные элементы из той же стали, без какого-либо колхоза...
  5. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Не о том этот ролик, не о чернухе - я просил обратить внимание на простоту изготовления шибера дымохода, а не чернуху...и этот анти-совет не для тех у кого есть конструктивная возможность поставить покупной шибер, а у многих такой возможности нет...
    Естественно, что лучше и красивее будут смотреться заводские, но как практика показала у 60% всех установленных выходов из котла выполнены из "чернухи" и люди хотят экономить и не покупать дорогущие заводские шибера дымохода, а все-таки сделать колхоз - просто и сердито. главное, что он выполняет всю работу. .
  6. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Пусть висит.
    А срачи хватит - сам же я и повелся на его провокации... Все не обращаем внимание и не отвечаем на его писанину...
    Давайте о хорошем. о проблемах, недостатках в котлах, усовершенствованиях и о чем - либо ХОРОШЕМ... Жизнь она одна и нервы нужно беречь...
  7. Сергентий
    Сергентий
    Сергентий
    Кемерово
    Здравствуйте Vad6510.
    Подскажите, Вам не приходилось настраивать котел "Авто 30" (этот котел еще называют "котлом Шунина"). На форуме видимо произошел какой то конфликт и темы по этому котлу уничтожены, а сам пользователь "Шунин" заблокирован.
    У меня такой котел, и интересно узнать у специалистов как правильно настроить и подобрать режимы.
    Котле купил б/у, и пользуюсь первый раз.
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Обратитесь с просьбой о помощи к @georgnsk, он знаком с Михаилом лично... Возможно поможет связаться с Михаилом... Или @anatoly.b у него котел Барин, с шуровкой Шунина...
    Вообще то там принцип такой, чтобы поддерживать слой определенной толщины и своевременно сбрасывать шлаки... Это автомат с чисто слоевым горением и практически гравитационной подачей топлива... Шуровка в основном для выравнивания слоя и сброса шлака...
    И ещё, шуровка не любит когда её часто дергают...
    Впрочем лучше Шунина Вам никто не расскажет...
    Еще есть пользователь @BlindHorse... Он пользуется котлом Шунина уже лет 10 или 11...
  9. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @Сергентий, - извините, у нас в регионе я с такими котлами не встречался и не настраивал, по телефону тоже никто не обращался..., так что помочь с этими котлами не могу...а лопатить всю информацию и Вам с умным видом что то советовать не считаю верным и правильным.
  10. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Котел Грин-Эко-11-Квт-Борей- контроллер DM320 / Уголь орех\ потом семечка Балахта
    Обратились с проблемой выталкивания неравномерной фракции угля на круглую ретортную горелку. Штыб перемолотый с частым заклиниванием. Увеличилась подача по времени ...
    Грин-Эко-11-Квт--Борей.jpg Двигатель.jpg Конденсатор-16Мф.jpg Конденсатор-75Мф.jpg
    Котел отработал 2.5 сезона и начались проблемы. Уменьшение \увеличение порогового тока реверса результатов не дали. По рекомендации заменены конденсаторы Пусковой синий на 75 МКф и рабочий на 16 МКф - проблему не решили.
    Единственный вариант это убедиться в целостности шнека и проварки спирали к валу, так как на этих моделях слабый металл из 1 или 2 мм металла - подозрение на внутренние поломки шнека и спирали...
    Отключили работу котла. Освободили от угля шнек, перекрыв СТОП-УГОЛЬ. Сняли редуктор и вытащили шнек...Все оказалось точно так и предполагалось...
    Спираль завернуло и расплющило к валу... Выработка основательно деформировало и смяла спираль.
    Что сделали; - выровняли (по возможности) спираль и проварили усилителями. Будет работать до лета в таком виде, а летом будет подобран другой шнек с наиболее надежным и крепким исполнением.
  11. Сергентий
    Сергентий
    Сергентий
    Кемерово
    Спасибо за наводку!
    Спасибо!
  12. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Тестирую уже неделю новую систему на ретортные горелки для более эффективного сжигания топлива.
    Первая неделя показала нормальные 30% результаты в экономии топлива. Предполагал подобный результат и ПОКА очень доволен, как и владелец котла .
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот так вот сразу 30?
  14. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @Оксфорд, это второй прототип и немного проще в установке на горелку..станина крепится хомутом к горелке и места внутри котла позволяет спокойно подстраивать высоту тарелки над горелкой и угол по плоскости тарелки. По предварительным замерам расхода топлива в сутки 150-160 кг - было более 220-240 кг. По золе - в 2 раза меньше- это точно.
    Первый был с большими трудностями из за расстояния от горелки до водонаполненной полки всего 230 мм, так как приваривали регулировочный вал снизу к водонаполненной полке и этот вал постоянно (месяц-полтора) отгорал, пока не сделали его из лома и не усилили. На данный момент котел 100 Квт нормально отапливает в экономичном режиме около 1000-1100 Кв. метров. По договору с владельцем фото и видео запрещены - спец. учреждение.
