1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 15
Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vad6510, 05.11.21.
Что по Вашему мнению мешает нормальной работе Вашего котла ?
  1. Много ест топлива.
  2. Большая потеря тепловой энергии в системе.
  3. Вентилятор работает не правильно.
  4. Плохое качество топлива
  5. Не правильные настройки контроллера
  6. Не пойму что...
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    18.4 Функция предохранения насосов от застоя Регулятор выполняет функции предохранения насосов ЦO, ГВС, СМЕСИТЕЛЯ и привода смесителя от застоя. Она заключается в их периодическом включении (каждые 167ч в течение нескольких секунд). Это предохраняет насос от обездвиженности в следствии оседания котлового камня.
    Хорошая функция в контроллере - но включается не каждые 24 часа на несколько секунд, а раз в 7 дней (167 часов) и этого вполне достаточно для предотвращения оседания соленных камней и других частиц .
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Спасибо что напомнили. Ни разу за это лето не включал, пойду пощелкаю клавишами.
  3. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Посмотрите мое видео по подготовке котла к следующему отопительному сезону.
    Фактически многое подходит почти ко всем котлам.
  4. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Хочу прокомментировать и заострить Ваше внимание на определенные моменты в этом видео.
    1. Чистка тела котла - все-таки это практичнее делать периодически регулярно весь отопительный сезон (один раз в неделю), не допуская нарастания сажи в виде загудронивания, а это следствие (как правило) низкой температуры обратки. При хорошем сжигании угля и нахождение пограничного значения температуры обратки (без черноты и загудрона) стенки котла серо-коричневые и легко очищаются скребками и ершиками.
    Обязательно котел хорошо вычищается при завершении отопительного сезона (не так как на видео). Нарастание 1 мм на теле котла понижает теплоотдачу на 5-10% в зависимости от структуры нароста.
    Судя по видео нарост составлял примерно 3 мм как на теле котла, так и в мультициклоне и это привело к потере примерно 20-30% эффективности работы котла и естественно повышенному расходу топлива.
    2. Замена масла в редукторах - обязательное ежегодное действие, так как работа червячной системы происходит в критически увеличенных режимах (примерно 5-8 секунд каждую минуту - подсчитайте какой моторесурс за отопительный сезон..).
    Многие заливают трансмиссионку- в этом случае необходимо контролировать на изменение цвета масла - трансмиссионное масла в разы отличается от редукторного и поэтому замена может потребоваться 2 раза за отопительный сезон.
    3. Чистка борова - производить по мере необходимости, не допуская заполнения до перекрытия мультициклонов и если их нет, то не допуская превышения уровня низа выходной горизонтальной трубы дымохода - это можно увидеть если посветить фонариком со стороны котла в сторону дымохода.
    Перезаполнение борова золой уноса может привести к пониженной тяге дымохода, возгоранию и большому скоплению золы на горизонтальном участке дымохода на выходе из котла.
    4. Прочистка горизонтального участка дымохода на выходе из котла до вертикального участка дымохода.
    Снимаем конденсатосборщик и со стороны борова заталкиваем тряпку в трубу дымохода. Со стороны котла при помощи пластиковой трубы (ей удобнее лавировать в стесненных условиях) или другого инструмента проталкиваем эту тряпку до горизонтала в конденсатосборщик. Проделываем эту процедуру несколько раз до полной чистоты. Увидеть это проще с подсветкой видео на телефоне со стороны конденсатосборщика.
    5. Прочистка горелки - обязательно прочиска воздушных отверстий со снятием ремонтного окна и продувкой - на видео видно как я это делаю. Что бы кто то чистил горелку с продувкой на полной мощности вентилятора я не встречал. Вы будете первыми - дарю ноу-хау.
    После установки ремонтного окна на горелке проверьте на герметичность- лишняя потеря воздуха не нужна, пусть лучше все дует туда куда нужно.
    Всем удачи в подготовке котла к следующему сезону.
    Предупреждаю - это очень грязная работа.
  5. borkonar
    borkonar
    borkonar
    Красноярск
    Вышло обновление для мобильного приложения DM350.
  6. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    - если есть, то напишите ссылку на файл для скачивания этого обновления (... .ark). А так же какие новшества и изменения в этом новом обновлении.
  7. borkonar
    borkonar
    borkonar
    Красноярск
    Обновление доступно в Google Play. Сам еще не тестировал, так как контроллер отключил на лето и убрал из котельной.
  8. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Вот и начался отопительный сезон .. В нашем регионе ночью до плюс 8, а это означает что у многих людей, особенно с маленькими детьми и пожилыми, встает вопрос запуска котла. Очень многие на ночь запускают котел, а днем отключают для экономии, не заботясь о том, что это вредно для котла, так как частые переходы точки росы лри запуске котла образуют конденсат и как правило образование наслоение черного смолянистого блестящего слоя на стенках котла (особенно ниже уровня горелки)- гудрона.
    Советую, если Вы все-таки запускаете и отключаете котел часто, то хотя бы перед отключением котла его хорошо чистить пока котел горячий, не допуская периодического наслоения на стенках котла.
    1. Обязательно проверьте и почистите фильтр перед циркуляционным насосом - тем более если дельта между подачей и обраткой более 10 градусов.
    2. Каждый раз при включении циркуляционного насоса проверяйте его работоспособность. У меня у клиентов в этом месяце на 6 котлах 2 циркуляционных насоса после "летней спячки" не запустились - на одном сетки в отстойнике вообще не было- оказывается сантехники при монтаже выкинули...
    3. Смотрите при запуске котла на давление в системе - на холодную выше 1,2-1,3 не поднимайте, а иначе при разогреве теплоносителя в системе давление повысится более 2 очков.
    4. Самое время сейчас проверить как работает система - правильно и равномерно ли прогреваются батареи ?
    5. В межсезонье, а это ближайшие 1,5-2 месяца для экономии можно прижать или вообще прикрыть определенные и не нужные контура или батареи - тем самым Вы укорачиваете проток системы и уменьшаете лишние теплопотери. Так котлу будет легче и проще работать.
    По мере похолодания на улице будете открывать и увеличивать проток теплоносителя по системе открытием кранов.
    Многие скажут, что это не правильно крутить краны туда -сюда, особенно шаровые - полностью с Вами согласен - это нужно делать специальными кранами предназначенными как раз для регулирования протока теплоносителя..Но в очередной раз убеждаюсь, что у нас люди живут одним днем и мои рекомендации как всегда никто не выполнил..(созванивался с 5 людьми кому кровь из носу срочно нужно было менять). И как обычно в самые лютые морозы кран перестает работать и...начинаются скАчки, а ведь можно было все это предотвратить еще предыдущим летом.
  9. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Пришла пора закупать уголь на весь отопительный сезон и тут же возникает вопрос "Как поступить со старым углем оставшимся с прошлого года ?" - будьте осторожны. Ни в коем случае не оставляйте его под свежим - случаются случаи самовозгорания именно старого угля, тем более если он набрал влагу и сверху него высыпать свежую партию угля.
    Как в таком случае поступить ? Необходимо отделить старый от свежего. Старый постепенно можно сжечь пока межсезонье, а уже свежий уголь использовать при заморозках.
    Очередной раз убеждаюсь во невнимательности владельцев котлов к рекомендациям по чистке котла - повторяю, что обязательно нужно регулярно чистить тело котла именно там, где находится водяная рубашка, там где это позволяет возможность почистить (сверху, снизу, торцы и стенку напротив, мультициклоны револьверного типа и т. д). Если стандартные инструменты не позволяют добиться чистоты тогда необходимо изготовить подходящий для этого.
  10. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Судя по звонкам мне, то при запуске 6 котлов все прошло в норме, но еще 2 котла с небольшими проблемами. На одном произошли постоянные заклинивания шнека (устранили ошибку и перенастройку в телефонном режиме), а на другом произошло дымление со всех щелей - замазали герметиком (в процессе работы зимой в прошлом сезоне дымления не было, но как оказалось в дальнейшем что при запуске в прошлом году так же дымило, но герметизацию не проводили...
    Предупреждаю - не игнорируйте эту проблему с дымлением наружу (под бункером, из под дверей, сопряжения шнека и котла и так далее) и внутри бункера - подсос ни в коем случае не допустим (особенно зелено-серый дым внутри бункера) -это безопасность Вас и Вашей семьи - необходимо сразу устранить эту проблему !
    Бункер если есть ржавчина внутри, то необходимо обработать спец средствами.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Спасибо еще раз что напомнили. По факту проверки оказалось что залип один из 5 насосов. Циркуляции ГВС. Оживился с 5 включения, даже разборка не потребовалась.
  12. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @Забаненный, рад за Вас, что обошлось и он все-таки запустился - лучше будет насос снять, разобрать и почистить, тем более если работают более 3-4 лет без обслуживания. Посмотрите ролики на ютубе-там много информации, как лучше это сделать. Ничего сложного.
  13. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    При любых ремонтных работах циркуляционных насосов не забывайте спускать воздух и промывать специально для этого предназначенным винтом под большую отвертку. Во время работы насоса немного откручивается этот винт и спускается воздух и слегка сливается теплоноситель. После этот винт закручивается так что бы не было подтеков. Часто таким методом стартуются не запускающиеся насосы.
    Вот видео по обслуживанию циркуляционных насосов;
  14. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Всем привет !
    1...Уже не первый раз сталкиваюсь с не стабильной работой контроллеров DM320 и DM 350 - в процессе нагрева и поддержки контроллер подает топливо ДОПОЛНИТЕЛЬНО несколько раз помимо заданных параметров. И в связи с этим происходит переполнение горелки.
    Лечится сбросом до заводских настроек и перевыставление всех параметров по новой, как в инженерных настройках, так и времени подачи, перерыва подачи, поддержки, вентилятора - поэтому перед сбросом до заводских настроек желательно записать заранее все установленные на данный момент параметры.
    2...Так же на всех котлах не хватает стойки -поддержки двигателя шнека - он у всех на весу и находится на излом под своим весом, а это не очень хорошо...
    3... Производители котлов - обращаю Ваше внимание на установку дополнительной втулки на корпус шнека для датчика температуры - их по умолчанию должно быть 2 штуки и тем более если позиционируете как универсальные угольно-пеллетные котлы. Это понадобится в случае подключения системы пожаротушения - конечно можно по-колхозному привязать и прикрепить стяжками или просто проволокой, но не все пользователи адекватно относятся к такому колхозу и бывают не довольны простой недоделкой котла за 150-250 тыс рублей.
    4. На редукторах должны быть в комплекте обязательно САПУНЫ.
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Зота куба.
    Стойка под двигатель, две гильзы под датчик и пожаротушение.
    Сауны в комплекте.
    Контроллер, не помню какой, вроде 320.
    Глюков нет.
    Работает месяц.
