1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 15
Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vad6510, 05.11.21.
Что по Вашему мнению мешает нормальной работе Вашего котла ?
  1. Много ест топлива.
  2. Большая потеря тепловой энергии в системе.
  3. Вентилятор работает не правильно.
  4. Плохое качество топлива
  5. Не правильные настройки контроллера
  6. Не пойму что...
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    - установите отбойники золы уноса. и будете в 3 раза реже чистить...
  2. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Хочу показать Вам несколько оригинальных решений для облегчения обслуживания котла.
    1. Хранение угля и удобство разгрузки из машины.
    Тележка обьемом под 4 тонны угля поставленная на рельсы. Перед высыпанием из загруженной машины выдвигается тележка из углярки (кстати очень легко даже полностью груженая) и после выгрузки спокойно одним человеком закатывается в помещение углярки. Цементная площадка послк выгрузки чистая.
    2. Лестница на дымоход
    Крепкая на растяжках. Спокойно можно взобраться наверх и опустить гирьку с ершиком под внутренний диаметр дымохода
    3. Люк для аварийного демонтажа шнека
    Выглядит как дверца печи, но это как раз дверца люка., а справа дверь в узкую котельную
    И напоследок видео о том как увидеть что забился боров и горизонтальная часть дымохода на выходе из котла
  3. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    @Vad6510, @borkonar, спасибо за ответы. Ради эксперимента установили шибер на дымоходе (у нас высота дымохода 12 м). Соответственно возможна излишняя тяга. Будем регулировать и наблюдать есть в этом смысл.
  4. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    Относительно чистки борова, там даже светить фонариком не требуется. При чистке теплообменника специальной чистилкой, если ее чуть дальше просунуть, то когда уровень золы подходит в борове к нижнему ряду теплообменника, она зацепляет золу, рука это ощущает. Это и есть сигнал к чистке борова.
  5. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    - лучше не допускать заполнения борова до такой степени, что при прочистке винтовым ершиком захватывало золу уноса из борова.
    Лучше настроить силу пламени на горелке с минимальным количеством искр и золы уноса - тогда чистить боров будете намного реже.
    Дымоход высотой 12 метров это конечно чревато большой тяги дымохода и как следствие нехватки притока воздуха в котельной. Шибер дымохода в таком случае просто необходим.
    Такое не редко встречается на котлах ВСКЗ, Вулкан и других котлах, где производитель не предусматривает наличие шибера дымохода. и самое страшное, что считает шибер бесполезной...
  6. 128500
    128500
    Котёл - Zota Cuba 15 кВт
    Дымоход 8м, 120 мм, с утеплением (200 внешний). Внутренняя стенка нержавейка 0.8мм, внешняя 0,5 оцинковка. Установлен шибер, сейчас закрыт полностью.
    ИБП APC SmartUPS 1000 (чистый синус), АКБ использую литиевую сборку 7P-3S (Более подробно про особенности тут)
    Потребляемая мощность элементов:
    Шнек - 220 Вт
    Вентилятор 40 Вт
    Насос - 37 Вт
    Топливо - 6т пиллет из "стружки" мебельных производств (200 мешков по 30 кг) + 5т серые из деревьев (333 мешка по 15 кг). Итого 11т. Построил отдельную котельную и хранилище (сэндвич 80мм, наполнитель каменная вата) топлива в плотную к дому. Тем самым "утеплил" 1/2 одной из 4х стен)
    Площадь дома 200м2, высота потолков 2.7м, 2 этажа (подвал под всем домом). Стены 2 кирпича, без утепления. Чердачное перекрытие утеплено 20 см пенопласт + 20 см каменная вата + черновой пол из ДСП. Окна - плаcтиковые окна 70 мм профиль 5 камер, стеклопакет 2 камеры (окон много, по 1 .. 1.4 м, по 2 в каждой комнате. В коридоре несколько окон + витраж...)
    Объём системы отопления - 210л
    Система отопления - открытая. Расширительный бак на 7л расположен на 2-м этаже, подключен на обратку.
    Радиаторы - панельные, 14 шт (6 шт - 80 см, 8 шт - 120 см)
    На всех радиаторах термоголовки и краны Маевского.
    Трубы ПП с фольгой
    Насос 32\6, работает на 1-ой скорости (не греется, пока)
    Система - 2х трубка. Основная магистраль 32-я, лучи 25-ми, подключение радиаторов 20-ой (фитинги все на 1/2 дюйма).
    Антифриз - Пропиленгликоль (80л концентрата "-65С" и 120л воды с родника pH=9)
    В дополнение к традиционной системе отопления дома сделаны инерционные тёплые полы (нагрев по ночному тарифу до 25С, в течении дня отдают тепло). Толщина бетона 15-18 см, мощность нагревателя 3 кВт. Реализовано в 3х комнатах.
    В туалете и ванной 1-го этажа тёплый пол работающий постоянно.
    Сейчас за бортом +4...+7С, установил температуру подачи 46С. Обратка 35С. Дельта 10С стабильно.
    Сразу настраиваю режим работы котла AirFlow
    Пока параметры/коэффициенты следующие:
    80 топливо
    16 воздух
    Но они мне кажутся оч странными... Помогите разобраться!
  7. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @128500, Спасибо за полное описание отапливаемого помещения. Контроллер ДМ 320 или ДМ 350 ?
    1. Температура обратки 35 градусов- это граница точки росы и чревато конденсированию в котле и дымоходе, У Вас котел и дымоход в таком режиме быстро сгниет. Как бы не был правильно настроен режим АирФлоу температура в котле все равно плавает 2-3 градуса вверх\вниз и поэтому обратка так же. Поднимите в котле на 5 градусов и обратка так же поднимется до 40. Жарко в доме ?- переделывайте систему гидрострелкой, подмесом, либо температурным клапаном или другим видом подмеса из подачи в обратку. Таким образом обманывая компьютер добавлением горячего теплоносителя по малому кругу сможете в основной системе держать уже пониженную, такую что бы не было жарко.
    2. Режим АирФлоу лучше использовать при минус 15 и ниже - тогда проще настроить так что бы не происходило тактования - отключения и ухода в паузу.
    3. Обычный стандартный режим НАГРЕВ-ПОДДЕРЖКА намного экономичнее, особенно в межсезонье.
    Работа редукторов намного меньше, а значит и выработка тоже.
    4. Ваши 80 и 16 вообще как мертвому припарка в межсезонье. Ночью +3 а днем плюс 14 - Аирфлоу в таком диапазоне будет неизбежно уходить в паузу -тактование. Ну а если Вы все таки ярый приверженец этого режима - пробуйте уменьшать коэффициенты до самого минимума - и не забывайте про заслонку с делениями воздуха около котла - это очень чувствительная вещь котлов Зота...
    5. Дельта температур у Вас повышенная для этой площади отопления 46 подача и 35 обратка = 11 градусов -обычно от 3 до 7 градусов, а уже на хороших площадях 10-15... смотрите грязевик - давно чистили и промывали ?, увеличьте скорость насоса до 2 и посмотрите на дельту, утепляйтесь, а то в морозы будет еще больше.
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Добавлю свои 5 копеек.
    Переделай систему, чтобы в котле всегда было ~65 ° на выходе..самое простое, ГС и второй насос.
  9. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Самое простое - термоголовки на радиаторах
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Речь идёт о котле.
    Если в котле будет высокая температура,
    То он будет работать долго и надёжно.
  11. 128500
    128500
    DM320
    С AirFlow завязал до морозов. Включил классический режим:
    Работа: 4 - 30
    Поддержка: 5 - 120
    Максимальный вентилятор 60%
    Да, так и поступил.
    Перешёл на классический режим из-за того, что вентилятор не модулирует мощность своей работы. По моему. что на 10%, что на 3%, что на 80% - звук одинаковый. Написал в чате производителя контроллера.
    Чувствуется опыт в Ваших словах! Заслонук с базовых 22мм в начале подвинул на 19мм - вроде перестало топливо выгорать в горелке, сейчас поставил 16мм и вроде нормально.
    Причина, скорее всего, в дымоходе длинною 8 метров.
    Мне казалось, что чем больше дельта, тем эффективней работает СО в целом. Радиаторы панельные, с хорошим запасом по мощности. Термоголовки перекрывают радиаторы как достигается установленная температура в помещении, по этому в котёл возвращается довольно-таки остывшая вода.
    Скорость насоса увеличивать смыла нет. В помещениях комфортно - температура соотв установленной на термоголовках.
    Да скорее всего СО будет модернизирована. Пока формирую перечень. Спасибо за подсказки!
    Они имеются, на всех радиаторах.
  12. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    1. 4 сек подача и 30 секунд период подачи - предельный период подачи !- у Вас итак каждые 30 секунд включается шнек., что повлияет на износ... я обычно придерживаюсь к периодам между подачами от 45 до 55, а уже количество подаваемого топлива подгоняю под этот период. Почему именно это период ? Да потому что 5 сек*15 грамм в одну секунду= 75 грамм вот это столько подает на горелку за одну подачу и оно начинает терять силу пламени на 50-55 секунде и далее на на 60 и более секунде уже не поднимает температуру, так как основное выгорело. Поэтому именно 50-5 =50 секунде нужно подать еще угля в горелку ДО потери этой силы...
    - Советую Вам увеличить на 2 секунды подачу до 6 секунд и подогнать период подачи примерно до 50 секунд (износ в 2 раза меньше) с условием что на горелке будет топливо в норме, регулируя наполнение на горелке только периодом подачи по 2-3 секунды. Было, допустим 45 секунд и на горелке пересыпается не сгоревший уголь с края - тогда устанавливаем 48 секунд (топлива подавать на горелку будет реже а значит меньше). Далее через 2 часа (сразу не увидите - имеет накопительный эффект) смотрим опять уровень топлива на горелке (ничего не трогая и не сталкивая шлак с горелки и не меняя никаких параметров)- видим, что опять переполняет, тогда прибавляем еще 3 секунды (51). Если же наоборот не хватает и пламя "присело", тогда ловим посередине (49-50). Именно периодом подачи можно четко отрегулировать нужный уровень угля на ЛЮБОЙ горелке.
    Я предпочитаю именно такой вариант настройки уровня - с переполнения, то есть поймать оптимальный период подачи с хорошим наполнением, а уже потом увеличивать и подгонять период подачи таким образом, что бы на краю горелки от 2 до 4 см лежал уже сгоревший шлак, который будет сталкиваться в зольный ящик при каждой подаче топлива.
    Не люблю когда вентилятор работает на полную мощность и для этого проверяю всегда его работу на плавность регулировки. Раньше смотрел на отклонение штока с гайками, даже спец цифирблат наклеивал, но потом перестал - это хорошо слышно по звуку и видно по силе пламени.
    Если плавности нет, то попробуйте поменять ТИП ВЕНТИЛЯТОРА на новосолар в инженерных настройках - некоторые, особенно китайские вентиляторы, более или менее работают именно так.
    Редко но встречаются вентиляторы, которые на минималках вообще не запускаются - поэтому очень важно проверить его возможность запуска, да и вообще если нет плавности понижения\повышения мощности вентилятора, то ни о каком режиме АипФлов даже и говорить нечего - ведь этот режим автоматически подает то больше то меньше топлива в зависимости от приближения к заданной температуре (минус 3 градуса от заданной подает максимум топлива (допустим 8 секунд), минус 2 градуса от заданной подает уже 6 секунд, а при минус 1 подает уже 2 секунды)
    Понимаете что я подразумеваю - а ведь сила вентилятора то не меняется. и что получается ?
    А получается полная ЕРУНДА с горением. Для правильного пламени на горелке важно подать определенной мощности вентилятора поток воздуха, таким образом что бы все было в балансе. Допустим в АирФлов для подачи 2 сек с неизменяемым периодом подачи в 60 секунд требуется мощность вентилятора 6%, а для подачи в 4 секунды балансом будет 25% и для 8 секунд уже 60% (больше я никогда мощность вентилятора не ставлю - будет тепло вылетать в трубу).. Вот и получается что вентилятор не регулируемый (или плохо) то тогда подача в 2 секунды будут выгорать на 15-20 секунде (остальные 40 секунд бестолковые), 4 сек будут выгорать на 35 секунде (25 сек бестолковые) и столько с 8 секундами подачи на максимуме будет горелка работать так как нужно, тем самым набор температуры будет хорошим в момент опускания минус 3 градуса от заданной, минус 2 градуса будет не хватать топлива и минус 1 градус будет выгорать с вылетом тепла в трубу. Конечно этот процесс слабовидимый, но он точно есть и будет так же заметен по степени забития отверстий на горелке и полости внутри горелки.
    ПОЭТОМУ очень важно (обращаюсь к производителям контроллеров -особенно Дом Автоматики и их контроллерам Эко, ДМ) что бы плавность регулирования мощностью вентилятора была и была как можно ровнее, а не по пиковым значениям через 15-20 30 %. Посмотрите как это реализовано на контроллерах KG\Plum\Tech- на них регулировка намного плавнее от минимального до максимального.
  13. 128500
    128500
    У меня пиллеты, они быстрее горят чем уголь.
    Спасибо! Общий смысл понял.
    Как решу вопрос с вентилятором и его регулировкой, вернусь к этому вопросу.
    Про вентилятор вАААпще не понятно, как они регулируют их мощность при помощи симистора? Этоже 3х фазные моторы вкюченные в одно-фазную сеть через кондей в обмотке?
  14. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    - я уже давно задавал вопрос электрикам или спецам как приколхозить дополнительный регулятор оборотов, например Китайского исполнения в параллель с контроллером и вентилятором, так что бы вот именно в таких случаях когда вентилятор плохо слушается контроллера его в разрыв подключать.
    Ведь можно было тогда просто заказать с Алиэкспресс или другого ресурса такие регуляторы и подключать. Я не электрик и в этом полный ноль. Никто вразумительно не пояснил...
  15. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    - не всегда это верно... реальная дельта между подачей и обраткой видима только на чистую без подмеса, смесительного клапана, термоголовок и так далее - перекройте их работу от слова совсем (если есть такая возможность) и пустите напрямую и увидите ЧТО именно творится с Вашей системой. Вот в этом случае Вы увидите реальную дельту температур в разбалансированной системе отопления- при этом фильтр-грязевик должен быть чистым. Подмес или смесительный клапан (если регулируемый) откроете уже после балансировки системы.
    Как отбалансировать именно Вашу систему отопления своими руками ? Что для этого нужно ?
    1. 4-5 штук LCD- термометров или другого типа -
    просто с одним замучитесь бегать в одной комнате с 3-4 батареями.
    2. Свободное время
    3. Терпение на несколько дней
    4. И конечно же ЖЕЛАНИЕ
    Постепенно отрегулируйте вначале работу пуская теплоноситель по кругу с закрытыми термоголовками на батареях или теплых полах отключив все батареи или другое оборудование пуская теплоноситель по кругу помимо их.
    . Затем начиная с самого дальнего контура с батареями открывайте термоголовки на полную в самых дальних батареях - желательно поставить несколько переносных датчиков температуры на обратках на выходе из батарей. Открывая таким образом постепенно двигаясь от дальнего контура к ближнему от котла отрегулируйте примерно 1-2 градуса в разбеге одинаковую температуру по обратке из батарей в основную систему. Получится примерно так - дальние открыты на полную, ближе на 3\4, еще ближе на 2\4 - не забывайте про большие и малые контура по обьему теплоносителя - но обычно температура обратки Вам все подскажет
    Точно так же и с теплыми полами - но тут можно контролировать на обратке входящей в распределитель отдельно по каждому контуру.
    Со временем поймете в каких комнатах и контурах можно немного убавить температуру, а где добавитьт (где то жарко, а где то холодно) - тогда можно помаленьку 1-2 градуса прижать температуру на обратке - регулируем только вентилем на обратке, на подаче открыта !
    Затем замерьте температуру обратки на входе каждого контура в обратку системы- увидите где у Вас и по каким контурам основные теплопотери (допустим ГАРАЖ) - если в этом контуре не нужна большая температура, то его можно прижать до предельно низкой температуры, так что бы в гараже была плюсовая по минимуму и не разморозить.
    После проанализировав температуры по обраткам можно определить ГДЕ добавить, а где и наоборот можно убавить - увидите в каком месте основное захолождение обратки.
    Это и есть балансировка системы отопления - она делается один раз и больше стараются ее не трогать (записыайте все показатель настройки - через год или два уже точно не вспомните) отрегулировав таким образом систему отопления Вы сразу увидите насколько легче и экономичнее станет работать котел, с более долгими паузами после нагрева, да и сам нагрев будет намного эффективнее
