1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 15
Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vad6510, 05.11.21.
Что по Вашему мнению мешает нормальной работе Вашего котла ?
  1. Много ест топлива.
  2. Большая потеря тепловой энергии в системе.
  3. Вентилятор работает не правильно.
  4. Плохое качество топлива
  5. Не правильные настройки контроллера
  6. Не пойму что...
Результаты будут видны только после голосования.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Никак не связано.
    Просто хочется верить, что можно мироздание надуть.
  2. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Ну я думаю уменьшить горение чтоб снизить температуру в жилье не одно и тоже что перебросить это тепло в помещение котельной, и остудить батареи ниже 30- 35гр не желательно. У нас межсезонье длится до середины июня, можно дровами подтапливать, можно электричеством, но тем не мения расход в 4500 с нашей зимой это не плохой результат.
  3. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    При температуре 32 обратке 26 через двое суток обнаружил немножко конденсата но не на теплообменнике а на дне под зольным ящиком. Положил алюм. протектор под зольник чтоб не корозировал металл, замерил приборомом гальванирует значит работает. Будим наблюдать дальше.
  4. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Перенесу свой пост из форума Дома Автоматики - может кому пригодится
    "Для того что бы предотвратить прогорание топлива внутрь горелки в случае если хотите отключить котел СОВСЕМ, но с прицелом, что может прийдется его еще запустить до полного отключения на лето... СОВЕТУЮ;
    1. Набрать температуру в котле до отключения по заданной температуры.
    2. Дождаться, когда в коле температура начнет падать на 2-3 градуса (набор по инерции)
    3. После этого не меняя никаких параметров отключить работу котла -СТОП
    4. На лотковой горелке сделать разрыв 2 см между алым -горящим углем и черным - немного разделить скребком, сдвинув горящий уголь на край, не сталкивая в зольный ящик
    5. На ретортной горелке выгрести все горящие угли (4-5 см) в зольный ящик, через 20 минут повторить.
    6. При падении температуры до 40 градусов можно отключать ТУМБЛЕР работы контроллера
    Такой метод способствует меньшее и безопасное прогорание топлива внутрь горелки - это актуально для использования в качестве топлива ПЕЛЛЕТ, так как с ними риск прогорания в шнек более высок.
    Если кто то уже заканчивает отопительный сезон и отключает котел на лето, то советую;
    1. Пока горячий котел сделать КАПИТАЛЬНУЮ чистку котла
    2. Чистку горизонтальных участков дымохода, что бы зола уноса за лето не накапливала естественную влагу и не разрушала внутреннюю поверхность дымохода.
    3. Если требуется то очистить вертикальную часть дымохода.
    4. Освободит бункер от топлива.
    5. На неделю после чистки оставить котел с открытыми дверками котла и бункера.
    6. Через неделю обработать из брызгалки отработкой масла +соляра 50х50 (может какой другой более дорогой смесью) поверхность тела котла, особенно где стоял зольный ящик... не переживайте, на запуске котла осенью котел немного больше покоптит выжигая эту смесь, но эффекта против ржавчины намного больше.
    Извините, но я подхожу к этому вопросу наиболее экономично.
    7. На лето оставьте котел, бункер, шибер дымохода открытым."
    https://domavtomatika.com/forum/viewtopic.php?p=1426&sid=6d083abd5d33b9ae3e079cd6ab64b15b#p1426
  5. Сергентий
    Сергентий
    Сергентий
    Кемерово
    Александр, я так понимаю Вы хорошо разбираетесь в теме протекторной защиты от коррозии? Не могли бы Вы прояснить что Вы сделали? И что показали измерения потенциала?
    Мне не совсем понятно что будет работать если просто положить один метал возле другого, пускай и с электрическим контактом? Ведь для защиты у нас должна быть гальваническая пара разных металлов (один более активный другой менее) и оба этих металла должны находиться в электролите (в данном случае в воде) тогда начнется процесс разрушения и восстановления. Но если один на воздухе, то как пойдет процесс?
    @Vad6510, извините за флуд в Вашей теме.
  6. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
  7. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Извеняюсь за флуд интернет в моей деревне неустойчивый, но мысль такая нет коненсата нет гальванопары, есть конденсат есть гальванопара и протекторная защита. Я просто наблюдаю за процессами, делюсь и ни кому не навязываю повторять
  8. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Всем привет. Вот две недели котел работает на температуре 37-39гр включена рециркуляция -небольшой подмес с подачи в сливной кран котла. Котел весь сухой даже дно где раньше наблюдалось некое количество конденсата, расход с рециркуляцией вырос 2-3 кг в сутки температура в котельной на 4-5гр.
  9. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @Alekсандр, может уже хватит обсуждать конденсат в Вашем котле- 4 страницы флуда (сами почитайте)... не конденсирует и хорошо ! Не нужно доказывать, что низкая температура в котле это нормально - отвечу что ничего хорошего для котла не будет ! И на этом ХВАТИТ !
    Других тем что ли нету ?
  10. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Ну ведь мы говорим об экономии топлива в межсезонье. Я ни кому не советую доводить до конденсата свой котел, просто можно сжигать 8 кг в сутки без вреда для котла и это не нравится теплотехникам 8 уровня которые признают только себя и других мнений не подпускают. По этому я удаляюсь с вашей однополярной темы и подлизывайте друг другу дальше.
  11. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Слава богу... Это нужно было сделать еще 2 страницы назад...
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Наконец то.
    Хочется в след бутылкой кинуть.
    Но это не по Чехову будет.
  13. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Умного учить не стоит.-сам окажешься дураком..Глупого можно попробовать научить и переубедить в его не правоте... А вот настырного никого не слышащего тупого самоубежденца (я немного утрирую) - кажется что невозможно ! В его мозгу и глазах все дураками все равно окажутся, что бы ему не говорили...
  14. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    4 дня назад выезд на чистку котла и дымохода - подготовка котла к консервации на лето. Котел эксплуатировался в задушенном состоянии при не хватке кислорода в котельной. При наступлении тепла котел несколько раз отключался принудительно, частая работа котла по обратке ниже 40 градусов и как следствие на стенках котла отложения толщиной загудронивания от 0.5 до 0.3 см особенно в районе зольного ящика и верхней части потолка водонаполненных циклонов.
    1. Котел был прогрет до 70 градусов и очищен скребками сверху до самого низа... на сколько возможно это было сделать... В некоторых местах особенно по углам внизу пришлось прожигать горелкой и очищать.
    2. Также был очищен фильтр-грязевик ... был забит - дельта разница температур между подачей и обраткой изменилась после чистки грязевика с 9-10 градусов на 5-6.
    Сеточка фильтра очищена - лучше женщины это сделать никто не может... у меня руки и сам грязный .. поэтому отдал фильтр хозяйке котла что бы сполоснула, как это мы обычно делаем, так она мне принесла идеально чистую сеточку - говорит что зубной щеткой отмывала... смех да и только.
    Все установлено.
    3. Очищен боров, дымоход, как горизонтальный, так и вертикальный участок- грязно, пыльно, но ВЫЧИЩЕНО -1.5 ведра
    Далее фотографировать не получилось ...
    На Вас смотрят "ГЛАЗА КАЧЕГАРА "
  15. Павел2017
    Павел2017
    Павел2017
    @borkonar, @borkonar, @borkonar,
