1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 16
Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vad6510, 05.11.21.
Что по Вашему мнению мешает нормальной работе Вашего котла ?
  1. Много ест топлива.
  2. Большая потеря тепловой энергии в системе.
  3. Вентилятор работает не правильно.
  4. Плохое качество топлива
  5. Не правильные настройки контроллера
  6. Не пойму что...
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @evgen0152, мы с Вами переписывались по поводу Вашего котла - думаю что все-таки Вам лучше обратиться в тему Pereko или в другие темы, где люди непосредственно и часто работают с контроллерами Plum, не зацикливаясь именно на точное название Вашего котла и контроллера Plum Eco Max 910R1 - в сущности по функционалу они мало отличаются даже на пеллетниках. Мне лично нравятся обзоры Олега Кривых - большинство взглядов на автоматические котлы у нас с ним сходятся...только у него опыт с импортными котлами и контроллерами конечно больше, у меня же последнее время % 80 все котлы с контроллерами от Дома Автоматики.
    В нашем регионе, где около 15-18 котельных заводов котлы PERECO сильно не распространены - слишком дорогие- есть в продажах не хуже и в 2 раза дешевле..., вопрос с обслуживанием и комплектующими (поворотная горелка-где вы будете брать расходники ? Электронику Plum и так далее? есть ли представители близко от Вас что бы быстро отреагировали на Вашу проблему в случае поломки ?) все это так же имеет немаловажное значение.
    @evgen0152, Совет - прислушивайтесь к просьбам, когда Вам помогают... Вы видео пламени во время работы, которое я просил 2 раза выслать, так и не выслали, а по фотографиям я не умею определять цвет пламени, уровень на горелке, степень надува и так далее
  2. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Ответ по датчику температуры котла адресован не вам, а @Arafei,
  3. evgen0152
    evgen0152
    evgen0152
    Докладываю. Созвонился с представительством Переко и описал им проблему. Выяснилось, что уголь должен быть не на всей площади горелки, а только в той части которая крутиться. На всю площадь валят только отечественные производители. Второй момент, нагрев до установленной температуры не обязательно должен быть 5 минут. Может быть и больше и это типа не показатель. Ну и масло в редукторе залито на весь срок эксплуатации, но т. к. мы в России буду искать через что они его туда залили и все таки попробую менять.
  4. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @evgen0152, а Вам никто про лишнее топливо на горелке не говорил. Горка по центру и 3 см на краю сгоревший шлак в пепел, который при каждой подаче (в вашем случае с поворотом горелки) должен сваливаться с краю горелки. То что вы в ручном режиме наваливали на горелку слишком много угля не говорит, что столько и нужно что бы оно было. У Вас получался 1 и 3 вариант, а вот до 2 у Вас не получилось... надзор вы так и не отключили, а ведь тонкая настройка в надзоре (поддержке) так же влияет на окончательное наполнение и поддержание уровня топлива на горелке, времени в нагреве, инерционности котла и так далее...
    Время в нагреве около 5 минут это мои эксперименты по эффективности и экономичности сжигания топлива - я уже описывал это и повторяться не буду, если нужно то почитайте предыдущие сообщения, где я описывал про 3 минуты в нагреве и про 7 - почему именно 5 минут, а Вы Евгений зачем слушаете отечественных настройщиков, если у Вас польский котел - по Вашему мнению и выбору котла можно многое сказать... но не буду.
  5. Arafei
    Arafei
    Arafei
    Прокопьевск
    Спасибо что отреагировали, все достал только с коробки все чистое по инструкции прикрутил в спец место, при включении (это все первый раз) вышла эта ошибка, извлек датчик перезапустил контролер держа датчик в руке-ошибка, позвонил в сервис сказали извлечь и из контролера и запустить -сделал.
    ошибка. Сброс ошибок результата не дал, контролёр сказали отправить обратно что я и сделал сказали что вышлют другой.
  6. Arafei
    Arafei
    Arafei
    Прокопьевск
    Всем здравствуйте, подскажите вот сейчас ситуация- контроллер вышел из строя, на улице холодно,
    могу ли я пробовать топить в ручном режиме дровами? крупным углем? если да то на что обратить внимание? каков вообще алгоритм данной процедуры, какие негативные последствия?
    АТК-30квт Горыныч
  7. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @Arafei, котел как у Вас АТК и другие в режиме "ручная топка" не рекомендуется (хотя многие производители заостряют на этом внимание что спокойно можно топить), но для того что бы продержаться какое то время это можно делать, но с обязательной капитальной чисткой котла после и желательно в дальнейшем уже в нормальном цикле работы постепенно убирать все что наростет ... Не забудьте и про дымоход...
    Используйте чугунные колосники или решетку (кто то временно приделывает решетку для жарки мяса над горелкой) на которых можно продержаться неделю на крупном угле и дровах с обязательным контролем за температурой в котле, открывая или закрывая нижнюю дверку и не допуская закладки большого обьема топлива.
    Если же использовать режим " Ручная топка", то управление контроллером только вентилятором (ВКЛ при заданной температуре минус гистерезис и ОТКЛ при наборе заданной температуры. Часто вылет по инерции выше заданной температуры превышает 10 градусов. Будьте внимательны. Прежде чем оставлять работу котла проверьте что все отрабатывает нормально...
    Совет - держите минимально возможную (вольготную) температуру в котле (желательно обратку ниже 40 не опускать) - ожидайте большие перепады температур в котле.
  8. Arafei
    Arafei
    Arafei
    Прокопьевск
    Очень большое спасибо!
  9. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @Arafei, слабое место в Вашем котле - это железная горелка (не чугунная - много звонков в поиске) и контроллер с усеченными возможностями тонкой регулировкой, а это не изменяемый гистерезис котла 5 градусов, не изменяемый период подачи топлива 30 или 60 секунд (в зависимости от прошивки), отсутствие датчика шнека (в некоторых моделях), показания датчика температуры комнатный и уличный работает, как обычный термометр .. Может что то изменилось.., но вряд ли
  10. Monsterioto
    Monsterioto
    Monsterioto
    Доброго времени всем!
    Прошу консультации. Котел GREEN 24, неравномерное распределение угля по горелке, горка на дальней стороне от входа шнека и нехватка на стороне входа, как следствие неравномерное горение и недогоревшие угольки.
  11. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Добрый вечер.
    Горелку внутри чистили и отверстия прошарашивали ? Давно ?
    А то я час назад настраивал по телефону- оказывается что они за 4 года только от меня услышали что чистить горелку внутри и отверстия нужно...
    Начинайте пожалуйста с того, что описываете более подробную информацию - что бы всем было понятно...
    1. Полное название котла -ВСКЗ GREEN 24 КВТ
    2. КАКАЯ горелка, а то сейчас оборудуют или меняют в процессе эксплуатации
    3. Какой контроллер - изначально на них стояли AirBio но %90 у всех они вышли из строя.
    4. Какой уголь используете. ?
    5. Сколько лет в эксплуатации Вами и с момента изготовления...
    6. Можете добавить в чем проблема и скорее всего не одна .
  12. Monsterioto
    Monsterioto
    Monsterioto
    Принимая во внимание всё вышесказанное:
    Горелку внутри чистил неделю назад, отверстия не прошарашивал (не догадался)
    Горелка ретортная с завода
    контроллер Air Bio
    Уголь - балахтинская семечка
    В эксплуатации 4 года с прежним хозяином (он его и приобретал) и второй год эксплуатирую я итого в эксплуатации шестой год
    Настойки просматривал - с потолка по-моему взяты и со слов прежнего хозяина не менялись (зимой и летом одним цветом)
    Проблему выше описывал.
    Плюс ко всему в контуре ГВС доработки - на косвеннике установлен терморегулятор, который управляет насосом контура ГВС, а "родной" датчик температуры ГВС котла висит в воздухе.
  13. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @Monsterioto, предлагаю перейти в личные сообщения. Так как наша переписка может растянуться на несколько страниц..и некоторые данные настройки Вашего контроллера будут сбивать тех у кого другой.
  14. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Переношу сюда мой ответ с форума Дом Автоматики - думаю будет полезен всем, кто наблюдает за моей темой...
    Re: Гистерезис
    "У каждого вентилятора свое время разгона + столько же торможения +3-4 сек - я смотрю по пламени, оно должно подняться и сразу упасть... если больше (даже на 2 секунды), то тепло улетает в дымоход (особенно ,где нет шибера дымохода), а если меньше то не сохраняет тепло ..
    ..считаю что поддержка - это поддерживать температуру в котле от падения как можно долгое время при этом вентилятором на короткое время выжигать пирогазы с поданной маленькой порции угля, в следствии чего не давать прогорание угля внутрь горелке... запуск котла с полным пламенем и нагревом совершается уже со второй подачи топлива !
    КАК делаю я ?
    Рядом с датчиком шнека подключаю LED-датчик -на нем более точно видно как падает или растет температура, так видно десятые части градуса... на табло контроллера 55 градусов, а на LED-датчике 55.6 и в основном на нем смотрю падение или рост температуры.
    1. Сначала отключаю поддержку вентилятора и шнека (увожу за 45 минут- без поддержки это ПАУЗА) и замеряю время ПАУЗЫ
    ОТ момента отключения котла по заданной температуре и ДО включении котла (заданная температура минус гистерезис)- допустим получилось 12 минут
    2. Включаю поддержку (ставлю обратно в поддержке время перерыва работы шнека и вентилятора одинаковое время 2\3\4 минуты делаю замеры и записываю .. Нахожу из 3-х лучший вариант по продолжительности.
    3. Пробую изменять продолжительность работы вентилятора в поддержке 8\12\16 - делаю замеры по времени и так же нахожу наиболее продолжительное, если ближе к 16 и 12, то пробую сделать замер на 14 секундах...если на 14 лучше и продолжительнее чем 12, и лучше чем 16 - тогда я понимаю что точно поймал то что нужно... Важное значение имеет мощность вентилятора - чем больше мощность, тем быстрее запускается и разгоняется вентилятор- выше 50% никогда не ставлю (избыток мощности захолождает горелку и тепло вылетает в трубу), стандарт 15-25 %, на минимуме 6-10 %
    Необходимо наблюдать за наполнением в горелке по окончании поддержки и если мало и проваливается внутрь, то добавляю 1 секунду к подача (в поддержке) - и по новой делаю замер. При малой загрузке горелки во время поддержки запуск и набор температуры начнется с более продолжительным временем на 3-4 минуте, а значит что увеличивается расход топлива за 7-8 минут затраченный на нагрев. ... При избытке топлива увеличивается расход топлива и дымление из трубы - все должно быть в норме и угля хватать и пирогазы выжжены.
    4. Можете заметить как без поддержки десятые доли градусов равномерно и постепенно падают... а вот с правильно настроенной поддержкой этот процесс в разы меняется... первые 2 градуса от верхней температуры (по инерции) падают более или менее равномерно, а вот приближаясь к заданной и ниже процесс потери тепла в котле начинает затормаживаться и каждая работа вентилятора сдерживает тепло на одном уровне продолжительное время...
    За время в поддержке (от 15 до 60 минут) топлива сгорает почти столько же, сколько шнек подаст за 2 подачи во время работы (2 минуты)"
  15. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Два дня назад решили проблему с неравномерной подачей топлива на квадратную горелку обрезанием витков шнека под обрез вала с привариванием в торец втулки с ворошителем. 2 дня испытаний показали результаты лучше чем было. Есть совсем небольшое (совсем небольшое) неравномерное наполнение, но это мелочи...
    Наблюдаем дальше...
    По пеллетам - смотрите внимательно при покупке светло-коричневых пеллет. качество желает лучшего. Плотность и горение визуально нормальное, но спекание в коржи без движения хотя бы 5 минут гарантировано. Из чего и какой наполнитель неизвестно, или лиственница или лузга подсолнечника - отходы сосны с корой в пеллетах выглядят немного иначе, здесь же однородно коричневое наполнение, гранулирование с блеском, плотность в норме, грязи и пыли так же нет... Но все симптомы смолянистого вытекания при долгих паузах со спеканиям и перекрытием на воздушных отверстиях.
