1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 15
Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vad6510, 05.11.21.
Что по Вашему мнению мешает нормальной работе Вашего котла ?
  1. Много ест топлива.
  2. Большая потеря тепловой энергии в системе.
  3. Вентилятор работает не правильно.
  4. Плохое качество топлива
  5. Не правильные настройки контроллера
  6. Не пойму что...
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Ты что для зажигалки, я же про цвет свечи писал, кстати и зажигалки есть с тнвд и пока они самые экономичные.
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Я пошутил, а если серьезно на современном дизеле лямбда зонд применяется. (евро 6)
  3. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    У меня кат лежит без дела, если его над горелкой поставить? Хватит температуры для дожига углерода? Или продать и камаз угля взять?
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не совсем так. При оптимальном альфа температура горения выше и дымогазы тоже будут выше и КПД будет больше. Вы забываете что кроме разности температур в расчете КПД еще и расход газа учавствует:
  5. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Согласен, но альфа не постоянна, мы используем разную мощность котла в зависимости от погоды.
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вам виднее.
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вот! Об этом и речь.
    По температуре контроллер или пользователь ограничивает мощность котла.
  8. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Всю тему засрали (Настройка автоматических котлов..и помощь новичкам)..своими автомобильными измышлениями... идите в тему про автомобили.
    Создайте свою тему для свободных бесед и там изгаляйтесь сколько хотите.
    Уже такое ощущение, что создатель этой темы поменялся...
  9. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Вот по расходу газа наверно и зависимость расхода, а именно прикрываю заслонку воздуха расход топлива меньше хоть и дымок чуть сильнее открою и больший обьем газов покидает топку не успев отдать свое тепло. Это при сжигании одинаковой порции угля. По этому я перенес подачу воздуха (который уравнивает давление) из шнека в верх бункера чтоб больше поданного воздуха участвовало непосредственно в процессе горения
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    С неуспев отдать тоже не все просто: коэффициент теплопередачи пропорционален скорости движения дымогазов- в два раза снизили скорость настолько же и уменьшили коэффициент.
  11. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Да, но при сжигании небольшого количества топлива коэффициент изменения теплообмена будит мизерным и потери так же пропорциональны скорости. на практике потери получаются больше если мы пытаемся быстро прогреть теплоноситель, и даже если он теплоноситель тоже движется и коэффициент теплообмена вроде на пике, а почему? тут наверно площадь теплообмена будит играть основную роль .
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Как то все в кучу смешали. Что за потери такие- если гидравлические то это никаким боком, для этого тяга есть. И они пропорциональны квадрату скорости. Со стороны теплоносителя вообще никак не лимитирует, там с огоромным запасом.
  13. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Ну научным языком у меня не получается докопать истину то пример с практики, у очень многих пользователей на не автоматических котлах расход был меньше чем после перехода на автомат хотя они коптили и создавали много неудобств с загрузкой и т. д. и по моим наблюдениям при уменьшении воздуха дымит чуть больше но цука расход меньше и температура дымогазов меньше. А вот почему? Я и пытаюсь докапаться..с научной так сказать точки зрения.
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Причина меньшего расхода кроется на неавтоматических котлах в не регулярных топках.
    Пользователи просто на просто не могут обеспечить постоянное поддержание горения, а самый экономичный режим котла это когда котел не работает :).
  15. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Если охладить дом например лень угля подкинуть, но потом нужно всеравно разогревть и тогда топлива придется зжечь больше чем если бы он не потух и поддерживал тление. Ну если совсем забить и на пару дней загудеть, то килограм 50 можно сэкономить:|:.
