1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 15
Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vad6510, 05.11.21.
Что по Вашему мнению мешает нормальной работе Вашего котла ?
  1. Много ест топлива.
  2. Большая потеря тепловой энергии в системе.
  3. Вентилятор работает не правильно.
  4. Плохое качество топлива
  5. Не правильные настройки контроллера
  6. Не пойму что...
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Grec15
    Grec15
    Grec15
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, не могу добиться разницы температуры подачи и обрати минимальной, получается где то 10-15, котёл вскз 20 квт, площадь отоплавиваемя 96 кв, тёплые полы + радиаторы, два насоса, время нагрева котла 5 минут, поддержка 15.30, буду признателен за помощь
  2. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @Александр1753, вижу не правильные настройки параметров в поддержке.
    - почему через 3 минуты ? Замеряли секундомером за сколько времени от момента отключения котла по заданной температуре и поднятии по инерции первый градус падает ? Замерьте это время и поставьте на полминуты меньше. ПОДДЕРЖКА - ПОДДЕРЖИВАТЬ падающую температуру в котле и при этом частыми движениями создавать движение в шнеке и избежать прогорание в шнек. Вентилятором продувать не больше и не меньше (+-2 секунды) подобрать что бы сдерживало, подогнать методом замера времени в поддержке..это время раздува зависит от выставленной мощности вентилятора, временем разгона вентилятора и настройки самого вентилятора (грузики-гайки, правильность их направленности и т. д)
    - скорее всего слабое пламя ...подберите максимально -возможное наполнение топливом на горелке и отрегулируйте нормальное без больших искр пламя. Повторяю - в нагреве от 4 до 6 минут в поддержке минимум в 2 раза дольше.
    @Grec15, - у Вас не так все плохо ..1 к 3, но вот дельта (разница м\у подачей и обраткой) немного великовата - в таком случае смотрите:
    1. Грязевик - фильтр около насоса
    2. Производительность насоса
    3. В каком из контуров идет потеря температуры ...
    4. Балансирована ли система отопления.
  3. Александр1753
    Александр1753
    Александр1753
  4. Александр1753
    Александр1753
    Александр1753
  5. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @Александр1753, на первом фото - у Вас шток заслонки стоит не верно..если вентилятор улиткой вниз, то шток смотрит в строну котла (Вы пальцем именно на него показываете)
    ... На фото у Вас от котла и заслонка всегда открыта в таком положении, а это чревато постоянным подсосом воздуха во время долгой поддержки без движения и если бункер имеет даже небольшой подсос, то возможно излишнее прогорание в шнек и дымок в бункере.
    - на теплых полах так и должно быть -должны быть теплопотери, но вот как смонтированы они Вот в этом похоже большая проблема или не хватает циркуляции ..дополнительный циркуляционный насос на контур теплых полов нужен обязательно, он существенно увеличит проток теплоносителя.
    - попробуйте перекрывать обратку контура, а не подачу (она открыта полностью) - в таком случае наполнение контура будет всегда полным, а вот выход обратки будет постепенно притормаживать проток этого контура. По батареям точно так же (или термоголовками)- отбалансировать один раз и потом регулировать температурой в котле.
  6. Александр1753
    Александр1753
    Александр1753
    В таком полежении штока, заслонка тоже была полностью перекрыта, но легко открывалась на 10-15 мм когда шел нагрев, в поддержке только лишь пыталась сорваться с места. Сейчас немного наклонил шток в сторону котла, заслонка при нагреве открывается на 3-5мм. Время в нагреве при установки 52°С и гесерезисе 3°С 4:55 инерция 2 градуса.
    Первое падение на градус после выключения от максимума по инерции 4.30. Параметры теперь такие, шнек->нагрев 9 секунд подача, перерыв 55 секунд; вентилятор 10% (и как я уже сказал заслонка на 3-5мм открывается, искр минимум) подержка->шнек 6 секунд подача, перерыв 3 минуты; вентилятор->10 секунд работа, 3 минтуты перерыв. Время цикла в среднем 17:41. Время в поддерже 13:26. Все замеры делал 3 раза, выводил среднее.
    Если верить расчетам, что за 1 секунду подается 15 грамм угля. То происходит слежущее: весь цикл это 5 подач в нагреве, 5 подач в подержке (5×9)+(5×6)=75секунд 75×15=1125 грамм один цикл. В сутках 1440 минут 1440÷17:41=82.7 циклов в сутки. 82.7×1125=93.03 кг в сутки. Для температуры -10°С днём и -18°С ночью считаю очень большой расход.
  7. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    ... Вот что бывает, когда на выходе из котла дымоход из толстостенного металла (даже утепленного с наружи)..в кирпичный дымоход точно такие же проблемы
    Вот столько выгребли из вертикалки...второе фото снизу со стороны конденсатосборщика в трубу дымохода.
    Ачинск - чистка дымохода.mp4_snapshot_00.12_[2024.11.30_12.16.19].jpg Ачинск - чистка дымохода.mp4_snapshot_00.04_[2024.11.30_12.15.46].jpg
    Проблема в том, что на выходе из котла температура дымовых газов максимум 240 градусов, рабочая от 100 до 140 градусов и такая температура не может прогреть такой дымоход и создается естественная конденсация, которая смешиваясь с золой уноса откладывается на стенках толстостенного дымохода.
    (полуавтоматы, буржуйки и их подобные на выходе из котла 450-650 градусов и этой температурой хватает прогреть толстостенную или кирпичную трубу дымохода)
    Как следствие и побочка это:
    1. большое и частое загудронивание стенок дымохода,
    2. перекрытие тяги и плохая работа котла с обильным дымом в котельной при открытии дверок
    3. перегрев шнековой трубы, срабатывание датчика шнека и большой выброс не сгоревшего угля в зольный ящик.
    4. Возгорание отложений и пламя из трубы дымохода 1-1.5 метра высотой, как из газовой трубы с большой вероятностью пожара, как следствие выгорание теплоизоляции из за больших температур.
    Я крайне против и не понимаю, зачем владелец котла соглашается на установку дымохода из толстостенного металла или в кирпичную трубу на автоматических котлах ! Ведь это же изначально понятно, что будут проблемы !
    На автоматических котлах только сэндвич дымоходы ! И забудете все проблемы. На самый верх "окончание" - никаких дорогостоящих зонтиков, турбулизаторов и другой ерунды ! Посмотрите у соседей на самый верх дымохода. у кого только окончание трубы чистые и аккуратные, а вот у кого что то есть на верху все в поддеках и саже...
  8. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @Александр1753, - Вы написали время в нагреве 5.10 -это нормально, но не написали сколько в поддержке. Я настраиваю и консультирую в день много котлов и упомнить что и у кого КОНКРЕТНО по параметрам, по времени и отапливаемой площади точно не смогу...
    - На сколько высоким должно быть пламя ? - здесь все индивидуально и я подхожу к этому вопросу тривиальней - все зависит от конструкции тела котла, водонаполненных колосников и полок, есть ли отсекатели или рассекатели пламени, какой уголь, как дует и реагирует вентилятор на изменение мощности, но основой что я придерживаюсь, это тем что бы время в нагреве было не меньше 4 минут и не больше 6 минут, а вот время в поддержке не менее 1 к 2, то есть 4 нагрев\8 в поддержке или 6 в нагреве\12 в поддержке... 1к 3 хорошо 1\4- отлично 1\5 замечательно в самом хорошем и удачном случае 1\8 я заканчиваю настройку работы котла - такие варианты бывают, но редко.
    Вот вчера настраивал котел Хайзтехник - маде ин Новосибирск - человек 10 дней промучился- так и не смог запустить котел в работу. Обращался к производителю, но был послан подальше, то есть к местному дилеру в Красноярске, который сделал алаверды- отправил к ...производителю котлов.
    Приехал, оценил фронт работы... УЖАС !
    1. Вентилятор не запускается.
    2. Горелка внутри забита напрочь ! с запресовкой до самого верха и снизу до вентилятора.
    3. Датчик температуры шнека воткнут во вторую гильзу сзади котла (поэтому в прошлом сезоне было 2 раза срабатывания (выставленный предел срабатывания датчика шнека 65 градусов) ошибка перегрева шнека с выбросом в зольный ящик 7 минут (такое было выставлено время работы шнека при аварии) и набило выше горелки не сгоревшим углем и большим обьемом дыма ...
    4. Датчик обратной линии закреплен на трубе подачи шнека. всего 18 градусов...
    5. Тело котла, водонаполненные колосники, горизонтальный участок дымохода и так далее - слой нагара от 3 до 5 мм
    Все пришлось чистить:
    - дымоход, полка, водонаполненные колосники и стенки котла.
    -Пылесосом со стороны горелки очистили и выдули весь шлак с включением и выключением вентилятора. Вентилятор с грохотом начал запускаться, пока все камни из него не выдули пылесосом. Все стало работать как новенькое.
    Собрал на место и запустил котел в работу включая вентилятор после розжига пьезогорелкой по кругу и включая каждую минуту шнек на 3 секунды... Дождавшись нормального пламени на горелке отключил вентилятор и запустил котел в работу.
    - При наборе заданной температуры котел остановился по ошибке шнека - сбрасываю ошибку и запускаю по новой - до ухода в поддержку первый нагрев прошел без сбоев
    - Второй нагрев вызвал 2 ошибки и 2 раза сбрасывал ошибку и опять запускал.
    _ Пришла идея сбросить до заводских настроить и переустановить все параметры по новой.
    Все отлично получилось. Я и владелец котла довольны !
  9. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Посмотрите хотя бы это ...на втором фото четко показано, как краном и на сколько примерно% нужно перекрывать поток теплоносителя, что бы уравновесить по всей системе - отбалансировать всю систему.
    2024-11-30_23-46-27.png Balansirovka-dvuhtrubnoj-sistemy-otoplenija.jpg Balansirovochnye-ventili-na-radiatorah-otoplenija.jpg
    Краны балансировочные вот такие
    Шаровым краном на обратке (вместо балансировочного) настраивать НАМНОГО тяжелее, НО можно.
    Запускал и чистил котел котел-
    Вот какая была горелка
    Внутри ГорынычПро 15 квт (6).jpg Отверстия воздушные ГорынычПро 15 квт (5).jpg
    и стала после чистки
    Тело котла - владелец очень халатно относился к чистке котла.
    Как увидеть забит ли боров сзади котла ? Смотрим через циклоны револьверного типа в низу (у кого они есть)
    Подсвечиваем фонариком и видим горизонтальный участок дымохода. При прочистке этих циклонов вся зола в большинстве оседает в борове а так зола уноса проходя сквозь эти циклоны осаждается в горизонтальном участке дымохода и перекрывает постепенно тягу. Так вот как только увидели что зола начала переполнять боров и слой 30% дымохода, то необходимо чистить боров (ревизионное окно на борове) и горизонт дымохода.
    Вот такую процедуру + замена масла (редукторное) необходимо проводить перед осенним запуском котла.
    Как подготовите котел к зиме, так он отработает весь сезон !
  10. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    На фото краны на радиаторах а на контурах кранов нет. А вы писали про краны на подаче и обратке контуров, подача на контуре открыта полностью а краном по обратке можно притормаживать. Так?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Господа и товарищи - давайте уже с кранами закончим?
    @Vad6510, вот Вы привели фразу некоего Владимира Боровского, что "на подачу - только шаровые краны", а куда тогда монтируется например такая вещь, как "клапан термостатический угловой"
    Не, ну можно в радиаторе сбоку ещё отверстие проделать и туда его вкрутить:aga:
  12. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Оттвет на Ваш вопрос посмотрите вот тут https://yandex.ru/video/preview/469178390886699777
    Последний мой пост ответ для @Александр1753,
    - согласен закончить про краны.
    Давайте про настройку котлов и помощь новичкам
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я имел в виду - закончим после Вашего ответа на мой вопрос. Ответа, а не отсылки к каким-то неведомым блоггерам.
  14. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Вот я товарищу и обьяснял что эти краны нужны для создания комфортной температуры но ни как не для управления температурой обратки системы.
  15. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Пререкаться с суперадмином означает блокировку... но я отвечу.
    - посмотрите хотя бы 2 минуты начиная с 4 .00- там как раз ответ на Ваш вопрос. Ведущие спецы (а не "неведомые блоггеры") крупнейшей фирмы Протерм лучше меня объясняют...
