1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 15
Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vad6510, 05.11.21.
Что по Вашему мнению мешает нормальной работе Вашего котла ?
  1. Много ест топлива.
  2. Большая потеря тепловой энергии в системе.
  3. Вентилятор работает не правильно.
  4. Плохое качество топлива
  5. Не правильные настройки контроллера
  6. Не пойму что...
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Никак дым ниже упасть не может если заслонки закрыты. Да и теплопроцессы при этом мизерные по сравнению с активным горением и соответсвенно мало влияют на расход топлива.
  2. aleksandrnepomn
    aleksandrnepomn
    aleksandrnepomn
    каким образом это сделать? настроить адекватную и правильную работу? ниже точки росы-это сколько в моем случае? ниже 45 обратка на котле у меня не опускается
  3. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Я тоже так думал но практика показала что остывает немного при закрытом вентиляторе а во время срабатывания вентилятора в поддержке уже больше, и по этому я настроил поддержку чтоб дым держался 60-70гр стабильно. Пусть это мизерная экономия но она так и собирается везде где возможно по чуть чуть.
  4. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Конденсат при 42-45 гр может появиться если котел будит работать в режиме 2кв.час.и то в зависимости от влажности топлива и воздуха. Можно термореле перевести на сухой контакт и подключить к контроллеру в таком случае необходимо настроить поддержку чтоб температура в котле не падала ниже 45-50гр. Контролер будит переключатся между обычным режимом и по комнотной температуре переходить в режим поддержки.
  5. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    При подключении комнатного датчика температуры контроллер уходит в режим приоритета этого датчика. То есть происходит включение и отключение котла именно по этому комнатному датчику и его возможностях регулировок по гистерезису (заданные параметры температуры, порог вверх и вниз).
    Ваша система с теплоаккумулятором сильно инерционная и поэтому настройка работы котла займет продолжительное время...
    1. проверьте правильность работы заслонки вентилятора и шибера воздухозабора.
    - Вентилятор улиткой вниз- шток с гайками в сторону котла,
    - Вентилятор улиткой вверх - шток с гайками от котла.
    Иногда приходится полностью откручивать гайки на штоке заслонки вентилятора - так как противовес этих гаек оказывается сильно тяжелым и открывает заслонку очень мало и поэтому сила пламени слабое.
    Очень часто шток с гайками -противовесами отвечающие за открытие \закрытие заслонки внутри вентилятора работает не верно. При отключенном вентиляторе шток с гайками и заслонкой внутри вентилятора должен находиться в закрытом состоянии и перекрывать воздух (зазоры конечно есть, но свободного подсоса воздуха не должно быть), должен находиться в включении вентилятора этот шток с гайками
    Вот эта модель вентилятора не имеет шибера воздухозабора -поэтому заклеена скотчем на требуемую величину, так что бы пламя было мягко-сильным и спокойно набирало в котле 1 градус за 1.5-2 минуты.
    На некоторых моделях вентиляторов есть шибер воздухозабора и первоначально идет в транспортировочном положении, то есть полностью закрыт- очень часто встречаются случаи, что люди пытаются запустить котел не открыв шибер воздухозабора.
    Поэтому регулировку воздухозабора регулируем этим шибером.
    2. Второе - проверьте вентиляцию в котельной - 230-250 литров в час вентилятор прогоняет через котел и дымоход. Будут проблемы с горением если этот баланс нарушается.
    3. Подберите параметры подачи \перерыва подачи ближе к 60 сек и поддержки таким образом, что бы не было переизбытка топлива на горелке, а так же проваливания в сторону шнека. Пламя без больших искр- время в нагреве в районе 5-6 минут (самое оптимальное время для прогрева теплоносителя).
    4. Сгорание топлива должно быть в труху, но это много зависит от качества угля (пеллет то же-из смолистых пород деревьев не рекомендую- будете отдалбливать в шнеке смолу как эпоксидную смолу)
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Непонятно откуда экономия получается если поддерживать тление? Лучше заслонку держать полностью закрытой. Размерность мощности кВт.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    250 л/час-?
  8. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    В автоматах режим тления лучше избегать там много причин спекание, закоксовывание воздушных отверстий, нагрев шнека по этому желательно раз в 4-6минут шевелить топливо с продувкой и поддержанием горения.
  9. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    - конечно метров кубических.
    - за это время как раз и спекается топливо без движения и температура в котле уже давно начала падать...толку от такой поддержки вообще нет.
  10. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    На сколько упадет температура в котле если дым в поддержке набирает 70гр падает до 63-65гр?
  11. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    А на сколько упадет КПД котла и погрешность датчика дымовых газов если сажа на теле котла и корпуса этого датчика хотя бы слоем 1 мм ? с сырым или с мороза углем ? Тем более с загудрониванием ?
  12. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    До 5 мм не меняется, и пожайлуста не сорите в теме товарищь vad.
  13. Akimov1986
    Akimov1986
    Akimov1986
    Ребята недавно настроил котёл (КТМ 15) пол часа в режиме поддержка. Топлю пеллетами, греет пол, радиаторы и воду когда остынет. Насос на радиаторы на первом положении, на гидрострелку тоже, полы с трехходовым клапаном. Полы выставил на 26 град так чтобы ноги не мёрзли. Температура СО 68, гистерезис 4град. В настройках шнек максимум 100℅, вентилятор максимум 10℅. Настройки котла шнек 12 интервал 1 мин, вентилятор 1℅. Поддержка шнек 2сек интервал 2 минуты, вентилятор 12 сек интервал 1мин. Дом кирпич 114 м², один этаж. Надеюсь кому нибудь поможет.
  14. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Конечно поможет, еще бы про расход пилеты при приблизительной температуре улицы интересно бы было. И еще интересно слышал на ктм в поддержке шнек не подавал или это от контроллера зависит? А прценты для шнека и вентилятора это для какого режима? И пол часа поддержка? Интересные у вас приколы товарищь двойник vad :)]
  15. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Интересно что ответят ...или прокомментируют. Я молчу...
