1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 15
Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vad6510, 05.11.21.
Что по Вашему мнению мешает нормальной работе Вашего котла ?
  1. Много ест топлива.
  2. Большая потеря тепловой энергии в системе.
  3. Вентилятор работает не правильно.
  4. Плохое качество топлива
  5. Не правильные настройки контроллера
  6. Не пойму что...
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Добиваетесь качественного горения, смотрите КПД. Манипуляция с СО ничего не даст. Свою задачу - поддерживать температуру в помещении она выполняет.
  2. aleksandrnepomn
    aleksandrnepomn
    aleksandrnepomn
    вот, здесь многовато угля на горелке, знаю, фото какое было в телефоне одно из многих, прикрепил. коржики бесконечные, по сути даже золы нет, просто куски недогоревшего угля
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А дымогазы какие? И много топлива уходит в режиме прогрева дома. Грубо поднять на пару градусов каменный дом за 12 часов нужна фактически двойная, с соответствующим расходом топлива.
  4. aleksandrnepomn
    aleksandrnepomn
    aleksandrnepomn
    сейчас вентилятор стоит 70-80%. если ставлю процентов 30-40- очень долго и тяжело набирает температуру воды. шибера нет, заслонка отрегулирована, как писал ранее vad. датчика дымогазов нет
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А зачем вам быстро набирать? Если горение хорошее - куда торопиться?
    И зачем вообще набирать? Качественное горение должно быть в приоритете.
  6. aleksandrnepomn
    aleksandrnepomn
    aleksandrnepomn
    тепловизором все обследовали, каждый угол. нет проблем.
  7. 1Pushkin1
    1Pushkin1
    1Pushkin1
    Всем доброго дня. Вскз 26, дом 220кв.м.первый этаж тёплые полы, второй радиаторы. В доме 24° на улице -10 уголь орех балахта. Подача 45° обратка 36°.Настройки: нагрев шнек 5 сек. Через 63 сек. Вентилятор 15%. Поддержка: шнек 2сек.через 4 мин. Вентилятор 14сек. Через 3 мин. Время в нашреве 4-5 минут. В поддержке 12-14 минут. Подскажите надо что то в настройках менять ?
  8. aleksandrnepomn
    aleksandrnepomn
    aleksandrnepomn
    для понимания- ставлю 65 на котле. 30% вентилятор. радиаторы открыты только на первом этаже, цоколь и второй этаж полностью перекрыты. система отопления закрытая. в цоколь заходят трубы и разводятся по периметру дома, и дальше вверх стояками поднимаются на первый и второй этажи. так вот, если топиться по температуре воздуха, с гистерезисом 1 градус, то он этот градус при 30% не наберет дажа за 3 -4 часа. если поставить 70%, то примерно 2 часа и температура набрана, насос ветки дома выключается
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ну и пусть не набирает. Зачем он вам этот градус нужен? Это самый хороший вариант когда котел постоянно горит с хорошим качеством и температура держится в заданных пределах.
  10. aleksandrnepomn
    aleksandrnepomn
    aleksandrnepomn
    так если котле постоянно пытается набрать температуру воды и не может, то есть в режим поддержки не уходит, то он постоянно подает шнеком, и расход, соответственно, такой, какой имеем.
  11. BALER
    BALER
    BALER
    Это вы топитесь по комнатному термостату?
    Я выставил на термостате гистерезис 0.2 градуса. И теплоноситель сильно не остывает, и нагрев происходит быстрей. И в комнатах температура постоянная.
  12. aleksandrnepomn
    aleksandrnepomn
    aleksandrnepomn
    с таким маленьким гистерезисом получается расход у вас меньше особо врядли стал? я то пробовал топиться по термостату, чтобы как то снизать конский расход топлива
    а сколько у вас остывает комната на величину гистерезиса по времени?
  13. BALER
    BALER
    BALER
    У меня котёл вскз 40 люкс.
    Отапливаю 220кв.
    По сегодняшний день котёл в нагреве примерно раз в 2часа.При -15*
    Установлено 65 градусов.
    Из расчета бункер загружаю раз 8 дней, при температуре -5/-17*
    Выходит расход 50кг в сутки.
    Бункер 600л.
  14. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Поддержу можно подправить как я выше рекомендовал, чтоб синхронно шнек с вентилятором включался. Шнек 6сек. через 4мин. Вентилятор 66 сек. Через 3 мин. Попробуйте, в вашем случае если шнек подает 12-14гр в секунду в поддержке котел будит выдавать 4-5кв,ч. Гистерезис лучше не менее 2гр. Это как защита от тактовок и негативного влияния их на двигатель шнека.
  15. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    У вас термостат контроллером управляет? Или как у @aleksandrnepomn, насосом.
