1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 15
Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vad6510, 05.11.21.
Что по Вашему мнению мешает нормальной работе Вашего котла ?
  1. Много ест топлива.
  2. Большая потеря тепловой энергии в системе.
  3. Вентилятор работает не правильно.
  4. Плохое качество топлива
  5. Не правильные настройки контроллера
  6. Не пойму что...
Результаты будут видны только после голосования.
  1. aleksandrnepomn
    aleksandrnepomn
    aleksandrnepomn
    баня за стенкой от котельной. а вот в дом теплотрасса. утеплена, тепловизором тоже смотрели, все норм, улицу не греет. и если бы были потери через теплотрассу- то дельта не могла бы быть в районе 5-10 градусов, так ведь? у меня как раз такая. в кг не измеряю, бункер по паспорту 420кг, на трое суток хватает только. 200кг? а как же разговоры о том, что котел 35квт должен потреблять 1-1,5т в месяц? при погоде минус 5-10 градусов
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Котел никому ничего не должен. 1 т это для каких условий? 30 кг в сутки- примерно 7-8 кВт. Вы правда считаете что на ваши 400 кв это норма? Ну хоть немного надо с головой дружить. Для начала замерьте нормально расход угля, а не занимайтесь гаданием.
  3. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Употребляет не котел а помещение которое греет котел и чем оно меньше тем меньше расход, у вас расход практически адекватен квадратуре помещения и равен меньше или около 100кг в сутки. при этом котел работает в режиме не более 18-20квт. На полной мощности 35квт он будит хавать около 200кг в сутки.
  4. aleksandrnepomn
    aleksandrnepomn
    aleksandrnepomn
    ок, пускай будет так. то есть при температуре минус 30 у меня сколько тогда должно уходить угля? в раза 3 больше? ну 2,5. так выходит? если сейчас уходит три бункера 420 литров под крышку за 10 дней
    я еще раз повторюсь, помещение у меня 340квадратов ,но все 340 я не грею. грею только 130квадратов (один этаж, где действительно открыты радиаторы). в остальном-они перекрыты.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Мощность в кВт. Что за кв ч? Вырви глаз называется.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Почему в 3? При -5 - 30 дельта. При -30 - 55 дельта. В 55/30 раз больше - если грубо.
  7. aleksandrnepomn
    aleksandrnepomn
    aleksandrnepomn
    и вам отвечу- два этажа с закрытыми радиаторами. или скажете-это не имеет никакого значения и никак не влияет на расход?
  8. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Смотря какая разница температуры между этажами. Если бы второй этаж не грелся там была бы уличная температура тогда котел бы работал на один этаж, а если там тепло то оба этажа потребляют топливо.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если вам нужен 35 кВт котел с расходом как у 10 кВт, то это к сказочникам манагерам. Зачем вы такой котел купили?
  10. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Это простая или обычная неграмотность.
  11. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    в -30 это в 1,8 раза? Это около 180 кг.
  12. aleksandrnepomn
    aleksandrnepomn
    aleksandrnepomn
    к счастью или сожалению я купил дом с таким котлом. сам бы я такой не стал ставить не по мощности не по названию. а про каких вы манагеров? если в той же зоте говорят, что расход должен в районе 1.5 т месяц
    пс у соседа вулкан 60 квт, дом 500квм сейчас расход 300кг в неделю. (правда у него трехходовый и теплые полы на первом этаже), у знакомого бокс 280квадратов с потолками 3.5, вкзс 50 стоит, отапливается вулканами и расход в два раза меньше моего. и это все не сказки, а реальные случаи из окружения. поэтому я и пытаюсь выяснить, почему отчего у меня такое расход. а у вас спросил про тем-ру дымовых газов, вы мягко говоря послали-сидите,читайте. или не знаете, или просто газлайтите
  13. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Разница котлов может быть в кпд от 80% до 90% и это почти не повлияет на расход топлива за месяц столь большую разницу в расходе могут дать только теплопотери помещения и лукавство знакомых. И если вы сделаете температуру в доме как у знакомого в боксе то расход уменьшится.
  14. aleksandrnepomn
    aleksandrnepomn
    aleksandrnepomn
    а вы подскажете, как замерить температуру дымовых газов? точнее, в каких точках. и чем? пирометром? над горелкой, выход сендвич с котла? нержавейку пирометр наверное не возьмет?
  15. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Я же говорил попробуйте с меньшей мощностью вентилятора когда котел медленней набирает температуру замерить расход, если расход не изменится то и температуру дымогазов ниже не сделаешь, а измерять нужно на выходе из котла в трубе.
