1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 15
Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vad6510, 05.11.21.
Что по Вашему мнению мешает нормальной работе Вашего котла ?
  1. Много ест топлива.
  2. Большая потеря тепловой энергии в системе.
  3. Вентилятор работает не правильно.
  4. Плохое качество топлива
  5. Не правильные настройки контроллера
  6. Не пойму что...
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Я молчу. я наблюдаю. прикольно- на 5 страниц как Черномырдин понаписали. вроде много, но ничего не понятно...
  2. ribaldz
    ribaldz
    ribaldz
    Улан-Удэ
    Отжали тему, бармалеи
    Я так понимаю, у Вас уголь на горелке горит и сгорает нормально, несгоревшим углем не заваливает зольник? Тогда банальности:
    1. У Вас шибер на дымоходе вообще есть? Если нет шибера или если он открыт полностью - поздравляю, Вы отапливаете улицу и вносите огромный вклад в глобальное потепление. Шибер на дымоходе нужно закрывать по чуть-чуть при работающем котле, пока котёл не начнёт дымить. Начал дымить - приоткрыть немножко и так оставить (ну и понаблюдать).
    2. Теплообменники котла чистятся? Бывает, люди не знают, как чистить свой котёл. Забитые сажей, гудроном и золой уноса теплообменники тоже ведут к отоплению улицы.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Шибером можно регулировать если поддув вторичного воздуха независим. В противном случае нет никакой разницы с регулировкой мощностью поддува вентилятором. Но в общем случае шибер вред- теряем драгоценную тягу попусту. Особенно если котел на ЕТ. С вентилятором примерно тоже самое- создаем напор, а потом теряем его в пустую на шибере.
    И шибер никак на потери тепла не влияет: качество горения и теплообменник. И где здесь шибер?
  4. aleksandrnepomn
    aleksandrnepomn
    aleksandrnepomn
    все чищено, блестит как у кота я
    шибера нет
    уголь не сгорает нормально. коржи висят будь здоров. я же писал, что как таковой золы почти нет-одни печеньки
  5. ribaldz
    ribaldz
    ribaldz
    Улан-Удэ
    А зачем нам эта драгоценная тяга? aleksandrnepomn хочет нагреть свою жилую и нежилую площадь и при этом сократить расход топлива. При отсутствии шибера хитрые горяченькие дымогазы стремятся побыстрее покинуть топку и теплообменники (клаустрофобия у них) и совсем не хотят отдавать свое тепло котлу. При полузакрытом шибере им приходится немножко задержаться на выходе и поделится своим драгоценным теплом.
    Задача вентилятора - не создавать тягу, а подавать окислитель в зону горения.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Полнейшая чушь.
  7. ribaldz
    ribaldz
    ribaldz
    Улан-Удэ
    Уважаемый Оксфорд.
    А давайте поможем человеку настроить его котёл. Пусть Vad6510 отдохнёт немножко.
    Как я понимаю, котёл у него KOLOSS AUTO 35 кВт. (COMPACT, DUO, МАХ?). Контроллер: DM-350 от Дом-автоматики. Уголь: семечка балахта. Проблема - коржи на горелке (какая там горелка - лотковая, ретортная?), большой расход угля. С отапливаемой площадью непонятно - или 1 этаж 130 кв. м (остальные не отапливаются), или несколько этажей. Теплотрасса от котельной - длина, как утеплена?
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Помогайте. Я не против.
  9. ribaldz
    ribaldz
    ribaldz
    Улан-Удэ
    Ой, спасибо. А как же Вы? Без Вашего огромного опыта не справимся.
  10. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Можно выполнить еще одну бесполезную работу устоновить шибер дымохода, прикрыть его чтобы посмотреть на наличие дыма в бункере и при открывании дверцы, затем открыть чтоб не было дыма но вот на расход топлива если это не повлияет то к пустому расходу на двух настройщиков добавится еще расход на установку шибера. Лично я не вижу проблему расхода топлива из за лишней тяги дымохода, хотя она имеет место быть в некоторых случаях. ДРУГИЕ МНЕНИЯ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ ТОЖЕ ИНТЕРЕСНЫ. КАК ГОВОРИТСЯ В СПОРАХ РОЖДАЕТСЯ ИСТИНА.
  11. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Так не проще померить разницу температуры теплоносителя на входе и выходе теплотрассы чтоб прикинуть возможные потери тепла.
  12. aleksandrnepomn
    aleksandrnepomn
    aleksandrnepomn
    мах.
    площадь 350 дом (через теплотрассу под землей) 6м, утеплено -лоток из пеноплекса 50 фактически в разбежку 2 слоя, кое где даже 3, где влезало, плюс все стыки запенены. и сверху присыпано землей. но там нет теплопотерь (снег не тает, и тепловизором опять же смотрели, улицу в этом месте не греем).
    радиаторы открыты только на первом этаже (120квм), понятно, раз есть лестница, на ней нет отсечения в виде дверей, то я отапливаю и второй этаж. цоколь? разве тепло идет вниз? ну ок, пускай будет, что и цоколь косвенно обогреваю.
    горелка ретортная, то поворот не работает, так как чуть подзагнуло шпильку, которая вращает горелку и она иногда проворачивает горелку, а иногда просто приподнимает, как раз со стороны этой шпильки, которая должна поворачивать, и хлоп, горелка падает обратно. но опять же, я уже общался с представителями колоса, даже видео скидывал, они сказали, из-за этой "неисправности" не может быть увеличен расход.
    и баня за стенкой от котельной, там два радиатора, 60квм, там тоже топится она по температура воздуха, управляю насосом, топлю чсито для поддержания, 12-14 градусов
  13. aleksandrnepomn
    aleksandrnepomn
    aleksandrnepomn
    чем? пирометром?
  14. ribaldz
    ribaldz
    ribaldz
    Улан-Удэ
    Кстати, Александр. Вы не разобрались, почему при почти закрытом шибере расход угля меньше?
  15. ribaldz
    ribaldz
    ribaldz
    Улан-Удэ
    1. Какими трубами сделана система отопления в доме, цоколе, бане (металл, полипропилен)?
    2. Бункер котла 350 или 380 литров (по паспорту)?
    3. Сколько весит уголь в ведре, насыпанный по краям, без горки?
    4. "в бане управляю насосом по температуре воздуха". У Вас есть гидрострелка и разные насосы на разные контуры?
    5. Дверь между первым этажом и цоколем есть?
