Дверь в котельную
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Serkov, 25.01.10.
  1. Vlahmsk
    Vlahmsk
    Vlahmsk
    Мне в Мособлгазе сказал проектировщик, что да, можно в дверь встроить остекление необходимого размера, в нее же и вентиляционное отверстие.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет такого, для 1 и 2 этаж. ИЖС класс пожарной опасности не предъявляется
    -какую цель оно несет - приток для горения ?
  3. Vlahmsk
    Vlahmsk
    Vlahmsk
    Спасибо за уточнение. Но не совсем понял "для 1 и 2 этаж". Для 1 и 2х этажных зданий неважно ИЖС или не ИЖС? Или как?
    Видимо обеспечивает трехкратный обмен воздуха. На самом деле, я просто указал, что вент. отверстие может быть и в двери. Что вы имеете сказать по цели вент. отверстия?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это отражено в СП5513330-2016 для ИЖС. Можно дом построить из камыша или каркасник и для чего противопожарная дверь ? 7.9 Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности не нормируются для одноэтажных и двухэтажных домов.
    9.6 Система вентиляции в соответствии СП 60.13330 должна поддерживать чистоту (качество) воздуха в помещениях и равномерность его поступления и распространения. Вентиляция может быть:
    - с естественным побуждением удаления воздуха через вентиляционные каналы;
    - с механическим побуждением притока и удаления воздуха, в том числе совмещенная с воздушным отоплением;
    - комбинированная с естественным притоком и удалением воздуха через вентиляционные каналы с частичным использованием механического побуждения.
    Удаление воздуха следует предусматривать из кухни, туалета, ванны, душевой, санузла и, при необходимости, из других помещений.
    Воздух из помещений, в которых могут быть вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения, в том числе через вентиляционные каналы.
    Для обеспечения естественной вентиляции должна быть предусмотрена возможность проветривания помещений дома через окна, форточки, фрамуги и другие вентиляционные отверстия.
    9.7 Минимальную производительность системы вентиляции дома в режиме обслуживания следует определять из расчета не менее однократного обмена объема воздуха в течение 1 ч в помещениях с постоянным пребыванием людей. Из кухни в режиме обслуживания должно удаляться не менее 60 м3 воздуха в 1 ч, из ванны, туалета, душевой, санузла - 25 м3воздуха в 1 ч.
    Кратность воздухообмена в других помещениях, а также во всех вентилируемых помещениях в нерабочем режиме должна составлять не менее 0,2 объема помещения в 1 ч.
  5. Ol228
    Ol228
    Ol228
    В связи с необходимостью остекления котельной придется дверь из котельной на улицу делать в стекле. Вопрос можно ли делать открывание внутрь котельной?
  6. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Сделать то можно, но надо изучить все НПА регулирующие процесс газификации что бы отстоять свою точку зрения перед газораспределительной организацией.
  7. Yanaeed
    Yanaeed
    Yanaeed
    Московская область, городской округ Химки
    Добрый день, порекомендуйте, где заказать двери в котельную в МО. Одна получается с выходом на улицу, нужна с вент. решеткой, как я поняла, с открыванием наружу. Вторая - внутрь дома в коридор, можно с открыванием внутрь котельной, должна быть противопожарная 3 класса.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - решетка для притока должна быть с улицы не ниже 2 м. от земли
    - нет такого требования.
  9. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    я тут уже не согласился с похожим высказыванием https://www.forumhouse.ru/posts/24885740/
  10. Gdi05
    Gdi05
    Gdi05
    Подольск
    Приточная вентиляция не обязательно должна быть в двери, она может быть и в стене. Сечение зависит от мощности котла и др. параметров самой котельной. Для котла с открытой камерой горения (атмосферников), приточка нужна обязательно, иначе есть возможность запороть котёл. Для котлов с закрытой камерой, по сути приточка не нужна, но газовщики требуют.
    В Московском регионе есть компания специализирующаяся на дверях в котельную, телефон и сайт могу скинуть в личку.
  11. Yanaeed
    Yanaeed
    Yanaeed
    Спасибо, скиньте, пожалуйста.
    А зачем стену дырявить, если дверь можно специальную поставить?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - приток должен находиться на уровне 2 м от земли. Данное требование обязательно для исполнения всеми. Где это требование СП60133302012
  13. Nedobega
    Nedobega
    Nedobega
    Московская область, Домодедовский район
    Будьте любезны, и мне контакты по дверям в котельную скиньте в личку, пожалуйста
  14. Yanaeed
    Yanaeed
    Yanaeed
    Мне так и не прислали контакты, очень жду!
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - что обычной двери недостаточно ?
