Дверь в котельную
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Serkov, 25.01.10.
  1. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    @plehan, а окно в котельной 0,5 м2 нормально или мало?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - окно, это проблемная история, чем больше сделаете тем лучше. Требование отражено в СП402 5.10 В качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций необходимо использовать остекление оконных проемов с площадью стекла из расчета 0,03 м на 1 м3 объема помещения или использовать оконные конструкции со стеклопакетами по ГОСТ Р 56288. Армированное стекло, иные стеклопакеты, триплекс, сталинит и поликарбонат к легкосбрасываемым конструкциям не относятся.
    Данный пункт добровольный.
    Есть СП5513302016, что он говорит по остеклению -9.18 В помещениях дома следует предусматривать:
    - инсоляцию - в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076;
    - естественное и искусственное освещение - в соответствии с СП 52.13330 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278.
    Отношение площади световых проемов к площади пола жилых помещений и кухонь должно быть не менее 1:8. Для мансардных этажей допускается принимать данное отношение не менее 1:10.
    В жилых комнатах и кухне должно быть обеспечено естественное освещение.
    Необходимость естественного освещения для встроенных помещений общественного назначения следует устанавливать по СП 118.13330.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Этот?
    СП 55.13330.2016 Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001 (с Изменением N 1)
    или
    СП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003 (с Изменениями N 1, 2, 3)
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Просто без точек и пробелов наименование не бьется.
    :hello:
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Да я там одну цифру не прописал, а так даже без точек проходит. Для ИЖС только СП55133302016
  7. VovKa_Tmb
    VovKa_Tmb
    VovKa_Tmb
    @plehan,
    Подскажите, пожалуйста, есть ли сейчас требование по двери в топочную (будет котел с закрытой камерой 18 кВт) по размерам и открыванию?
    Просто планируется вход в топочную через туалет, проёмы 800 мм и открывание внутрь топочной. Можно так? Или есть нормы, которые не позволяют это сделать?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Сейчас актуальная норма СП402 5.11 Дверь из помещения, где установлено газоиспользующее оборудование, должна открываться наружу.
    Требования обязательного наличия двери нет, но как бы между санузлом и генераторной будет некрасиво отсутствие двери .
  9. VovKa_Tmb
    VovKa_Tmb
    VovKa_Tmb
    Т. е. на время приемки и пуска газа отсутствие двери в топочную не будет являться проблемой? И можно потом поставить дверь с открыванием внутрь?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так у вас и не будет, и не должно быть описываемого. У вас мониторинг ТУ, открываете договор и смотрите ваши ТУ это все что должен сверить представитель ГРО .
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так и делают. А на практике еще устанавливают дверь из ДВП и брусков, потом выкидывают .
  12. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Требования наличия двери, может быть, и нет, но при отсутствии двери могут посчитать объем смежного помещения как подлежащего вентиляции вместе с объемом котельной. И имеющейся вентиляции в котельной может не хватить.
    Если в проекте, который подавали газовикам, дверь есть, то они, скорее всего, будут требовать её наличие.
    Мне пришлось делать две фейковые двери на кухню и в гостиную (они соединены проемом), так как проектант двери туда повесил, а я потом передумал их ставить. Приемщик уперся, что двери должны быть, хотя там речь шла всего лишь о газовой плите на кухне.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ок, я открыл дверь и никогда не закрываю, как быть ?
  14. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Сдайте сначала внутрянку приёмщику, а потом играйтесь с дверью как хотите.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это чем требуется ?
    На вопрос у вас нет ответа ;) там все банально, вентиляцию никто не закрывал, есть дверь нет двери вентиляция все равно работает :)]:hello:
