Дверь в котельную
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Serkov, 25.01.10.
  1. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Сдал: Заказчик (моя жена) приняла у Исполнителя (я) результат строительства, претензий не имеет, акт вдвоем подписали.
    Теперь хотелось бы узнать, кем представитель АО Мособлгаз, в этом семейном мероприятии будет, а самое главное: на каком законном основании?
  2. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Подскажите по двери
    У меня котельная 4м2 10м3 - по норме прохожу
    Окно 120*120 см с форточкой
    вытяжка ф150мм,
    котел 24кВт с закрытой камерой
    осталось дверь - она ведет в коридор дома
    Очень хочется не портить вид установкой железной двери
    Можно ли поставить обычную "бумажную" под дизайн дома, а со стороны котельной просто обить её жестью?
  3. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Когда пускал газ-вообще дверь из досок была! Потом замерил на обычную как и в других комнатах!
    Котёл тоже 24 с закрытой!
    Но лучше позвонить газовикам и спросить!
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у вас нет котельной и сколько этажей в доме ?
  5. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Слишком сложный ответ...
    @ELITE83, Почитайте тему с начала...
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -В чем сложность ?
  7. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Многие привыкли подобные помещения называть "котельная" не вникая в юридическую суть этого термина.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это не юридическая сторона, а техническая. Измеряемая в кВт.
    Ответ на вопрос -можно ли в котельной деревянную дверь нет, но в вспомогательном помещении жилого дома можно любую .
  9. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    слушай незнаю как у вас а у нас в тюмени я дверь поставил и понял что нафиг на это никто не смотрит.
    т. е. я даже думал реально дверь убрать вообще и поставить деревянную.
    но недавно у нас в тюмени был ЧС где взорвалось 4-5 домов из за газа, давление в трубе выросло, лопнули котлы счетчики плиты и газ хлестал и потом взрыв. т. е. смысл в двери все таки есть.
    а вообще реально не смотрят может поставить сам пеной обпенить придут примут и потом ее вырезать и поставить бумажную
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "Дом Ваш, - Вам в нем жить!" (С)
  11. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    это да, - но если по факту - то в случае взрыва газа - не важно, металл или бумага - дверь просто вырвет из перегородки из пеноблоков
    А от пожара - если это будет просто вспышка газа - то даже самая дешманская бумажная не загорится... а иных источников поддержания горения в котельной нет (не должно быть)..
    да и под "бумажная" я имел ввиду времянку, чтобы сдать и оформить газ - потом в доме все двери будут нормаьные, деревянные, качественные, в одном стиле
  12. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    @ELITE83, В вашем регионе вполне вменяемые работники службы ГРО, и скорее всего к дверям не будут приколупываться, она просто должна быть. У меня между прочим в электрощитовой предприятия, которая сдавалась технадзору, дверь деревянная, обитая жестью и это всех устроило.
    Единственно, если у вас есть проект от ГРО и там указана дверь определенного типа, то возможно будет замечание, если вы это проектное решение не выполните.
  13. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    у меня только договор за 27тр которыей с газовиками...
  14. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Прочтите СП402, в принципе дословно сказано что надо выполнить.
    Нет там про пожаростойкость дверей ни слова.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - первое, дверь не является ЛСК, а 90% не смогут себе позволить такую дверь, а второе, никто не сможет проконтролировать или заставить держать дверь открытой или закрытой. Дверь в ИЖС это формальность, есть она или нет безопасность от этого не увеличивается и не уменьшается .
