Дверь в котельную
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Serkov, 25.01.10.
  1. Digitype
    Digitype
    Digitype
    Есть помещение 3.2 квадрата, высота потолка 2.8 м. То есть около 9 кубов. Что недостаточно для установки газового котла 24 кВт. Вход в помещение из кухни. Котел можно вешать на кухне по нормам, но не хочется. А можно ли по нормам повесить котел в этом помещении, если не ставить туда дверь? Окно в нем имеется.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -если турбированный, то достаточно.
    -да.
  3. natamia
    natamia
    natamia
    Московская обл.
    Подскажите, пожалуйста, требование для котельной до 150квт по двери, выходящей наружу, упразднено? Вроде находила документ и с газовщиков разговаривала, там про дверь наружу требования в 2020 году больше нет. Так ли это? Кто сдавал котельную в 2020 году без двери на улицу?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - наверное не котельная, а помещение под котел в жилом доме? Если так, сейчас такого требования нет.
    - о каком объекте идет речь? И что вы подразумеваете под сдачей и кому, в каком порядке?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - есть момент это размещение в цоколе, но это нормы пожарной безопасности и там есть требование выхода наружу для цокольных помещений с ГО или не требуется если есть выход сразу на 1 этаж к выходу без общего лестничного марша. СП4 http://docs.cntd.ru/document/1200101593 если не ошибаюсь. Но он добровольный.
  6. natamia
    natamia
    natamia
    Московская обл.
    Все верно, помещение под котел в жилом одноэтажном доме.
    А сдавать данное помещение имеется ввиду газовщикам при подключении газа)
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - такой процедуры нет в законодательстве.
  8. Alexander645
    Alexander645
    Alexander645
    Добрый день.
    Подскажите, котельная внутри дома, дверь в коридор, нужна ли вент решетка в двери снизу? Дело в том, что в морозы уличную приточку (микропроветривание окна) приходится душить из-за нахолаживания котельной, с целью незаморозить оборудование водоподготовки, трубы ХВС и всю обвязку (были прициденты). Приходится приоткрывать дверь котельной в дом с целью притока теплого воздуха из дома, а часть из щели окна с улицы поступает. Подумал, может врезать вент решетку вниз двери, чтобы в морозы было смешение, часть воздуха в дверь из дома, а часть из уличной приточки с приглушенной щелью?
  9. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Щели под дверью недостаточно? Обычно ее хватает спокойно
  10. Alexander645
    Alexander645
    Alexander645
    Нет, щели нет. Дверь металлическая без зазоров и Вент отверстий. Вроде как предполагается приток с улицы только. Но морозы, приходится приоткрывать дверь на см. 4-5 плюс чуток с окна берет которое приходится душить, иначе нехватает тяги и котел начинает бахать.
    Поэтому и пришла мысль врезать решетку небольшую, чтобы частично воздух был из дома и улицы. Тут правда есть момент, не будет морозов открою створку окна приток будет норм, но не потянет ли через дверную решетку в дом? Либо решетку делать со створкой чтоб перекрывались.
  11. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Сделайте что-то типа обратного клапана - например, лист бумаги со стороны топочной приклейте на малярный скотч, но только верхнюю часть листа, чтобы потоком воздуха он мог подниматься в помещение, а когда будет дуть в дом, то лист прижмется к решетке (решение колхозное, только в качестве примера :aga::aga::aga:)
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Подниму тему!
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вас интересует котельная? Или дверь в ИЖС для помещения с котлом?
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Конкретно- в какую сторону должна открываться дверь в своём частном доме где расположен котёл
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -СП402
    5.11 Дверь из помещения, где установлено газоиспользующее оборудование, должна открываться наружу.
