Дверь в котельную
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Serkov, 25.01.10.
  1. heathen
    heathen
    Построил дом
    heathen
    Построил дом
    Богородицк
    :aga: И пятикамерным профилем обязательно :super:.
    А если серьезно, важна площадь остекления окна. Но могут и не заморачиваться, принять и с маленьким окошком.
  2. Slash
    Slash
    Slash
    Клин
    это неважно какой стеклопакет и куда открывается. Важно установить стекло нужного размера.
  3. Slash
    Slash
    Slash
    Клин
    КСТАТИ, КОНЕЧНО ВОЗВРАЩАЯСЬ К СКАЗАННОМУ РАНЕЕ. НЕУЖЕЛИ ЧЕРЕЗ ДВЕРНОЙ ПРОЕМ 80 СМ (А ЕСЛИ ЕЩЕ И МИНУС КОРОБКА, ТО ОСТАЕТСЯ 72 СМ МОЖНО ПРОНЕСТИ ЧТО-ТО ГАБАРИТНОЕ? НАПРИМЕР САМ КОТЕЛ ИЛИ БОЙЛЕР? ИЛИ ГИДРОАККУМУЛЯТОР? МНЕ КАЖЕТСЯ БУДУТ ЗАТРУДНЕНИЯ)
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    котел пронести можно, он не такой уж и большой, а вот гидроаккумулятор... смотря какой приобретать!
  5. autoufa
    autoufa
    autoufa
    а можно поподробнее про гидроаккумуляторы? стройка в разгаре, котёл ставлю твердотопливный + электрокотёл для поддержки.
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    вы название темы внимательно читали?
    есть темы про гидроаккумуляторы и про теплоаккумуляторы- вот там и почитайте!
  7. zel41
    zel41
    zel41
    Нижний Новгород
    А интересно, в какую сторону дерь должна открываться? :faq:
    Допускается ли открывание двери внутрь котельной или только "из" котельной. Я имею ввиду случай, когда дверь в котельную является внутренней дверью подвала (дома) и не выходит непосредственно на улицу.
    У меня кстати двери этой пока нет...:aga:, но газ подключен - все оформлено.
    Я конечно понимаю, что поскольку все оформлено, могу поставить дверь как захочу, но как правильно??:faq:
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Правила пожарной безопасности нам как бы говорят, что на всех путях эвакуации двери должны открываться наружу, чтобы в случае чего... не задумываясь их толкать и выбегать из дома.
  9. zel41
    zel41
    zel41
    Нижний Новгород
    Я это в принципе понимаю, но это правило распространяется на жилые помещения. А применяется ли оно к нежилым?? Котельная-то в подвале??
  10. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Если при Вас полыхнет в котельной в подвале, выбегать из нее не надо будет?
  11. S_Sharhun
    S_Sharhun
    S_Sharhun
    Правила пожарной безопасности, а вернее Технический регламент о ТПБ не нормирует открывание дверей из помещений:
    - помещений класса Ф1.3 и 1.4; (квартиры и общежития)
    - помещений с одновременным пребыванием не более 15 человек, кроме помещений категории А и Б;
    - кладовых площадью не более 200м. кв.;
    - санитарных узлов;
    - выхода на площадки лестниц 3-го типа;
    - наружных дверей зданий, расположенных в северной строительной климатической зоне.
    Так что правила пожарной безопасности тут ни причем, а вот не дай бог в случаи взрыва лучше бы дверь открывалась наружу. Взрывная волна вышибет дверь и меньше повредит основные строительные конструкции.
    Подскажите пожалуйста можно ли делать дверь из котельной не наружу а например в гараж??????
  12. Valder1977
    Valder1977
    Valder1977
    Тюмень
    ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
    6.17 Помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, должны отвечать требованиям СНиП 42-01 и других нормативных документов.
    В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м2 при толщине стекла 3 мм, 1,0 м2 при - 4 мм и 1,5 м2 при - 5 мм.
    6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
    - высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);
    - естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
    - оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45 - при установке оборудования мощностью св. 60 кВт или размещении оборудования в подвальном этаже здания независимо от его мощности;
    - выход непосредственно наружу - для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт в соответствии с требованиями МДС 41-2.
    6.19 В жилых зданиях рекомендуется установка бытовых газовых плит в помещениях кухонь, отвечающих требованиям инструкций заводов-изготовителей по монтажу газовых плит, в том числе и в кухнях с наклонными потолками, имеющих высоту помещения в средней части не менее 2 м, при этом установку плит следует предусматривать в той части кухни, где высота не менее 2,2 м.
    6.20 Допускается установка газовых бытовых плит в летних кухнях или снаружи под навесом. При установке плиты под навесом горелки плиты должны защищаться от задувания ветром.
    6.21 Допускается перевод на газовое топливо отопительного оборудования заводского изготовления, предназначенного для работы на твердом или жидком топливе. Газогорелочные устройства, устанавливаемые в оборудовании, должны соответствовать ГОСТ 21204 или ГОСТ 16569.
    6.22 Расстояния от строительных конструкций помещений до бытовых газовых плит и отопительного газоиспользующего оборудования следует предусматривать в соответствии с паспортами или инструкциями по монтажу предприятий-изготовителей.
    6.23 При отсутствии требований в паспортах или инструкциях заводов-изготовителей газоиспользующее оборудование устанавливают исходя из условия удобства монтажа, эксплуатации и ремонта, при этом рекомендуется предусматривать установку:
    газовой плиты:
    - у стены из несгораемых материалов на расстоянии не менее 6 см от стены (в том числе боковой стены). Допускается установка плиты у стен из трудносгораемых и сгораемых материалов, изолированных несгораемыми материалами (кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм, штукатуркой и т.п.), на расстоянии не менее 7 см от стен. Изоляция стен предусматривается от пола и должна выступать за габариты плиты на 10 см с каждой стороны и не менее 80 см сверху;
    настенного газоиспользующего оборудования для отопления и горячего водоснабжения:
    - на стенах из несгораемых материалов на расстоянии не менее 2 см от стены (в том числе от боковой стены);
    - на стенах из трудносгораемых и сгораемых материалов, изолированных несгораемыми материалами (кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм, штукатуркой и т.д.), на расстоянии не менее 3 см от стены (в том числе от боковой стены).
    Изоляция должна выступать за габариты корпуса оборудования на 10 см и 70 см сверху. Расстояние по горизонтали в свету от выступающих частей данного оборудования до бытовой плиты следует принимать не менее 10 см.
    Оборудование для поквартирного отопления следует предусматривать на расстоянии не менее 10 см от стены из несгораемых материалов и от стен из трудносгораемых и горючих материалов.
    Допускается установка данного оборудования у стен из трудносгораемых и сгораемых материалов без защиты на расстоянии более 25 см от стен.
    При установке вышеуказанного оборудования на пол с деревянным покрытием последний должен быть изолирован несгораемыми материалами, обеспечивая предел огнестойкости конструкции не менее 0,75 ч. Изоляция пола должна выступать за габариты корпуса оборудования на 10 см.
    6.24 Расстояние от выступающих частей газоиспользующего оборудования в местах прохода должно быть в свету не менее 1,0 м.
    6.25 Газовые горелки, устанавливаемые в топках отопительных и отопительно-варочных печей, должны быть оснащены автоматикой безопасности по отключению горелок при погасании пламени и нарушении тяги в дымоходе (в соответствии с требованиями ГОСТ 16569).
    Топки газифицируемых печей следует предусматривать, как правило, со стороны коридора или другого нежилого (неслужебного) помещения. Помещения, в которые выходят топки печей, должны иметь вытяжной вентиляционный канал, окно с форточкой (открывающейся фрамугой) и дверь, выходящую в нежилое помещение или тамбур. Перед печью должен быть предусмотрен проход шириной не менее 1 м.
    В помещениях с печным газовым отоплением не допускается устройство вытяжной вентиляции с искусственным побуждением.
  13. Владимир196905
    Владимир196905
    Владимир196905
    Чехов
    Доброе время суток! Заранее извиняюсь, что залез в чужую тему...
    Буду очень признателен, если знающие подскажут - обязательна ли в моем случае дверь в котельную №1 или достаточно будет одной двери №2? Котельная расположена на первом этаже.
  14. zel41
    zel41
    zel41
    Нижний Новгород
    Вроде в предыдущем посте написано:
    - выход непосредственно наружу - для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий..
    У вас же не подвал, или может мощность котла выше 150 кВТ или что еще???;)
    Почему сомнение что нужна вторая дверь???
  15. Владимир196905
    Владимир196905
    Владимир196905
    Чехов
    Вроде из того что я прочитал - не нужна... но сомневаюсь... не хотелось бы потом выпиливать проем...
