Дверь в котельную
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Serkov, 25.01.10.
  1. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    огромное спасибо за ссылку, у нас мытищимежрайгаз, будем весной подавать документы на ТУ. Сами будем подавать)
  2. Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Не за что, можете подписаться еще на эту ветку https://www.forumhouse.ru/threads/53436/page-32.
    У меня большое желание начать подавать документы уже сейчас, что бы весной заниматься стройкой.
  3. Neruev
    Neruev
    "Наше дело правое, победа будет за нами" (С)
    Neruev
    Эти нормы не для котельных, размещённых в коттеджах, в указанном вами снипе в самом начале даже есть про это примечание
  4. Eonii
    Eonii
    Eonii
    Калининград
    Подскажите, я хочу вход в котельную сделать из ванной. но выше написано "- при длине котельной 12 м и менее - один выход наружу через коридор или лестничную клетку;", т. е. в ванную нельзя?
  5. Neruev
    Neruev
    Neruev
    А где это написано? Насколько я помню, к котельным только 2 основных требования: высота (кажется, не менее 220) и размер окна. Ну и ещё требования, чтобы столько-то от стены. столько-то от прохода. Длина котельной 12 метров - это какая площадь-то у неё будет? Метров 70?
  6. Eonii
    Eonii
    Eonii
    Калининград
    Это написано выше в теме.
  7. Илья2211
    Илья2211
    Илья2211
    Торжок
    Из ванны можно сделать если только второй выход. (Можно делать второй выход в нежилое помещение).
  8. Пенострой
    Пенострой
    Пенострой
    А если котельную проходной делать? Гараж-котельная-тамбур, тамбур - котельная-гараж?
  9. Илья2211
    Илья2211
    Илья2211
    Торжок
    Можно, можно просто котельная-тамбур
  10. Temych_spb
    Temych_spb
    Temych_spb
    Тоже долго думал как же утеплить эту решёточку в двери, но в конторе по производству дверей предложили вот такой лючок (правда с высотой просчитались, но в целом понравилось)
  11. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    То есть, если на улице похолодает, вы это лючок закроете, чтобы дубака в котельной не было?
    И откуда в таком случае будет приток воздуха в котельную, если она не связана с жилым помещением?
    Вариантов практически нет - приток будет с улицы через неучтенные вами щели в конструкции котельной.
    В противном случае котел работать не будет. Ну и какая в этом случае разница каким путем холодный воздух попадает в котельную?
    Выражение "утеплить решеточку" не понял :faq:
  12. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Я поставила в котельную обычную дверь железную утепленную, квартирного типа. Приток воздуха из окна от микропроветривания. Газовики придут ко мне после майских праздников, если не забуду, то отпишусь понадобилась ли им решетка в двери или нет :hello:
  13. Temych_spb
    Temych_spb
    Temych_spb
    Виктор С, газ планируется через два-три года, но что бы не переделывать потом, вот и придумали такую штуку.
  14. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Можно ли дверь в котельную делать из прихожей или нужно обязательно с улицы?
  15. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    можно, только открываться все двери должны по ходу движения из помещений.
