Дверь в котельную
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Serkov, 25.01.10.
  1. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    Подкажите пожалуйста, если котельная имеет только внутреннюю дверь (в дом) регламентировано ли каким нибудь документом в какую сторону должна открываься дверь (в котельную или в сторону дома)?
  2. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Только наружу из помещений, в которых установлено газовое оборудование.
  3. Артём К
    Артём К
    Артём К
    Должно ли быть в двери котельной снизу решётка для вентиляции котельной? Слышал что должна быть щель не менее 2,5см и отсутствие порога
  4. yivanov
    yivanov
    yivanov
    Спрашивал в другой ветке, теперь спрошу и тут...
    есть котельная в отдельном помещении на первом этаже частного дома. мощность котла 38 квт. В нее есть вход из дома и есть некая заготовка под вход/окно снаружи.
    если я из этой заготовки сделаю дверь наружу, то правильно ли я понимаю, что дверь между коридором и котельной должна открываться внутрь котельной, а дверь наружу - наружу.
    если я из этой заготовки сделаю окно (правда большое, 2,4*1,0), то дверь между коридором и котельной (которая теперь стала единственной дверью в котельную) по-прежнему должна открываться внутрь котельной?
    есть ли требование к ширине двери коридор/котельная если а) в котельной есть еще дверь наружу, и б) если там больше двери наружу нет, есть только окно (но большое, как дверь).
    Меня интересует только позиция газовщиков по этим вопросам.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Позиция газовщиков чаще всего такова:
    Дверь из котельной на улицу, должна открываться наружу. Но сие по их мнению не отменяет наличия окна, которое в случае взрыва должно вывести взрывную волну на улицу. Кстати и дверь потому открывается наружу. Вместо окна правда можно установить специальные клапаны, но я про такое не слыхал.
  6. yivanov
    yivanov
    yivanov
    @Караванбаши, спасибо.
    про дверь котельная/улица сомнений нет. мой вопрос про дверь котельная/коридор...
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    К этим дверям вовсе не цепляются. Тем паче, что перед проверкой их можно на время и снять.
    Я кстати так и делал, правда снимал входную, бо внутри для тепла была еще и вторая деревянная.
  8. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Еще как цепляются. Двери должны стоять на момент проверки во всех помещениях, в которых есть газовое оборудование.
    Меня заставили поставить дверь не только на кухню, но и в смежную с ней гостиную, так они соединяются без дверей через арку. В доме не было никакой отделки. Пришлось покупать временные самые дешевые двери.
    Все двери из котельной и других помещений с газом должны открываться наружу.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Это они не цепляются. И заставить устанавливать двери в помещения не могут. Просто без двери, проем считается аркой и стало быть смежное пощение добавляется в кубатуру первого помещения. А сие тянет за собой иной диаметр вентиляции, увеличенный. Но лечится сие несложно. Нужно просто сразу подумать о вентиляции и просчитать диаметр стояка.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А смысл? Ну на улицу понятно почему наружу, бо в случае чего взрывная волна через окно и дверь должна уйти из помещения на улицу. А если и внутренние двери наружу, то волна через них пойдет в дом.
  11. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Еще как могут. Помещения с газовым оборудованием должны быть с дверями, открывающимися НАРУЖУ. Это не только выход взрывной волны, но также и соображения эвакуации. Дверь, открывающуюся внутрь, скорее всего, при взрыве заклинит.
    Зачем лечить проблему дверей еще большим геморроем с вентиляцией? По Вашей логике, если на момент приемки нет дверей во всем доме, то вентиляцию нужно рассчитывать и монтировать на весь объем помещений дома.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Неа, Нет таких требований в законодательтсте, на которые могут сослаться газовщики и по той причине отказать в пуске газа. Собственно говоря у меня в котельной ровным счетом 3 двери. Одна уличная открывающаяся наружу и две межкомнатные, кои открываются внутрь и никому в голову не пришло заставить меня их переделать. Хотя свой облгаз я лояльным не назову.
    В теории так, а на практике смотреть надо.
  13. yivanov
    yivanov
    yivanov
    @Igor6927, я правильно понимаю, что у Вас в котельной не было выхода на улицу? Тогда их требование понятно, на пути эвакуации действительно все должно быть наружу. А у меня дверь из котельной наружу есть. Т. е. мой путь эвакуации - это коридор-котельная-улица (а из котельной - сразу улица). И на этом пути тоже все, видимо, должно быть наружу. Но наружу из дома означает внутрь котельной... а бежать из котельной, у которой есть своя дверь на улицу, в дом, наверное смысла нет.
    Т. е. Ваш ответ верный для ситуации, когда собственной двери на улицу в котельной нет. А если она есть, то, возможно, это меняет ситуацию?
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    В помещение, в котором рванул газ эвакуироваться будет некому. А по сему в приоритете, хоть как то локализовать волну, не пустив ее в смежные помещения а направив наружу.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    У вас один вход в дом или два?
