Слоёная несущая стена
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mx110, 06.11.21.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Нет никаких проблем с крепежами для газобетона.
    Пример:.
    Не надо усложнять конструкцию.
    PS Блоки Д500 - зло для внешних стен .
  2. Mx110
    Mx110
    Mx110
    @Dimastik25, ну как проблема, крепить всё надо на дюбели для газобетона (такие с закрученными ребрами) что то не серьезное можно и попроще и т. д. Я так то первый раз встречаюсь с газобетоном, крепил просто на шурупы разные временные решения, так вообще нет доверия вот и "дую на воду".
  3. Mx110
    Mx110
    Mx110
    Negativ какая минимальная толщина несущих стен при высоте 3 метра и максимальном пролете стены 4 метра из газобетона D500 и D300 ?
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Вопрос поставлен некорректно. Несущая способность определяется не плотностью, а прочностью.
    Газобетон Д300 В2.0 в толщине 300 мм подойдет для любого одноэтажника. В приложении - критерии выбора газобетона по прочности для двух и трехэтажных домов. Прочность В1.5 также позволит выполнить стены в большинстве случаев.
    В приведенных таблицах показаны данные для домов в 2 и 3 этажа с двумя и тремя перекрытиями ЖБИ соответственно .
  5. Mx110
    Mx110
    Mx110
    Собственно что витает в голове и почему создал тему, хочу делать несущую стену, обложенную газосиликатом D200 толщиной 300мм (что примерно равно 200мм минеральной ваты) а снаружи кирпичём. И наверно можно отапливаться электричеством.
  6. Mx110
    Mx110
    Mx110
    И ещё вопрос, можно ли использовать для несущей стены силикатный блок 115мм (для межкомнатных перегородок) вместо кирпича в два ряда толщина несущей стены получается около 230мм. Его прочность достаточна для этого? Спасибо.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Д200 - теплоизоляционный блок. Прочность В1.0.
    Варианты конструкционных блоков с хорошей теплотехникой: Не разоритесь на электричестве ни при одном варианте.: Прикиньте разницу в стоимости электричества для разных решениях и потенциальную экономию и срок окупаемости. вложений.
    Прочность В2.0
    D300 300 мм 3.34 (м²•˚С)/Вт
    Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон 34.43 кВт•ч
    Потери тепла через 1 м² за 1 час при температуре самой холодной пятидневки 13.78 Вт•ч
    D300 400 мм 4.36 (м²•˚С)/Вт
    Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон 26.34 кВт•ч
    Потери тепла через 1 м² за 1 час при температуре самой холодной пятидневки 10.54 Вт•ч
    Прочность В2.5
    D350 375 мм 3.60 (м²•˚С)/Вт
    Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон 31.93 кВт•ч
    Потери тепла через 1 м² за 1 час при температуре самой холодной пятидневки 12.78 Вт•ч
    D350 400 мм 3.82 (м²•˚С)/Вт
    Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон 30.07 кВт•ч
    Потери тепла через 1 м² за 1 час при температуре самой холодной пятидневки 12.04 Вт•ч
    Не стоит так делать. Использовать силикатный блок 248х250х248 и не изобретать велосипед.
    Где вы строитесь ?
  8. Mx110
    Mx110
    Mx110
    Подмосковье, пока прикидываю.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если у вас Подмосковье, и одноэтажник, внешние стены можно делать от Д300 300 мм .. Норматив 3.15 (м²•˚С)/Вт Увеличение вложений в толщину стены экономически не оправдывается за счет экономии энергоносителей и практически не влияет на бытовой комфорт .
