1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Малоизвестные китайские цепные пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Samarets, 07.11.21.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Снять цилиндр на китае-цыганке 4500-5200-5800 плёвое дело, до 10 минут. Нужна отвёртка шестигранник 4 мм, головка или ключик на 10 и собственно свечной ключ. И ещё польза: иногда на китайцах что то где то не дотянуто. Заодно проверите.
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Я не умею этой камерой пользоваться.
  3. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    На зеленых там не то чтобы не докрученно, там с фиксатором резьбы многие болты ...) Каждый болт протянут сильно
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Не крякнет, это её любимый режим работы.
    У этой пилы всё затянуто до дури. Нижние болтики глушителя посажены на фиксатор, замучаешься откручивать. да и гребёнка тоже на фиксаторе.
  5. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    Вот поэтому я и взял себе 2 пилочки 38сс и 51сс,одна мягкая для души, другая для СЕРЬЕЗНОЙ РАБОТЫ в БЫТУ) например дерево на доски распустить
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    И новая прокладка под цилиндр - она чаще всего повреждается при демонтаже цилиндра (мне только на одной пока удалось снять его, не повредив прокладку, в остальных случаях рвалась в том или ином месте).
  7. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    Надо срочно узнать 4 каналка она или нет...а то я так настрою режим что просто она у меня Обкакается
  8. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Она с завода хорошо настроена. Можно покрутить только винт Т и L, для экономии топлива.
  9. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Главное правило механика-пока техника не сломалась, её незачем чинить. Тем более разбирать новый инструмент. А проверить там можно и без разборки.
  10. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Если собираешься чего-то разбирать, то всегда надо держать в запасе запчасти, а уж прокладки всегда должны быть на запас. Тем более сейчас с этим нет проблем. Это не то что во времена нашей далёкой молодости, когда многое приходилось делать своими руками. Прокладки мы раньше сами вырубали из прессшпана.
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Прокладка это мелочь, на китае-цыганки стОит дословно копейки.
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Снять-поставить цилиндр - это не значит ремонтировать. Это сущая мелочь. Но на любой пиле видны продувочные окна сквозь выпускное окно, только надо глушитель снять. Видно: какого типа продувочные каналы и сколько их.
  13. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Я просто не понимаю зачем это делать ради любопытства. Конечно мне понятно стремление некоторых людей докопаться до сути, но лично мне это не важно какие там каналы, открытые или закрытые.
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это, в принципе, так. Не с секундомером же работать. Разве что работы очень много, или человек является настоящим фаном бензопил... Но в таких случаях и пилы покупаются совсем другие, не китайцы 4500-5200 по крайней мере...
    А тип каналов помогает выбрать - какие макс. обороты без нагрузки поставить. Но это в таком случае, если в инструкции это не указано. Китайские инструкции ведь всякие бывают, порой очень голимые.
  15. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    а 10к оборотов на максимальных это тоже ХОРОШО?)
