1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Малоизвестные китайские цепные пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Samarets, 07.11.21.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    В принципе - да. Пилить будет.
    Дело в том, что на 13500 об. пилы никогда не пилят. Это только в самый начальный момент, при прикосновении к бревну, могут быть такие обороты. А само пиление происходит на 7 - 9 т. об., смотря как давить.
  2. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    10к это без нагрузки, вы понимаете да?)
    На ютубе есть видео как 38сс без нагрузки 10к выдает) при нагрузке там 7к - это ваще неочем
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ну так ваше утверждение применимо и к китайке с максимальными в 10000, только при пилении это уже будет 5,6000 об/мин, что ни о чем.
  4. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    Есть Ролик на ютубе где чел увеличил до 12к касторамке зеленой. и все говорит вообще другая пила, зверь и тд)
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Крутите ее хотя бы до 12000, а там сколько проработает;)
  6. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    Однозначно) да и я пилить то ей наврятли буду ДОЛГО, перегрев наврятли словлю) да и масло штиль ультра как бэ...
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Кхм... Не совсем верно мыслите... Перегрев зависит не столько от масла и времени пиления, как от остроты цепи (если тупая - вероятность перегрева возрастает до более 50%), правильности настройки карба и - самое важное - качества бензина. Если попадется херовый бенз + будет тупая цепь - Штиль Ультра всего лишь немного смягчит последствия совпадения этих двух факторов, но никак не предотвратит их полностью...
    Крутите её до 12-12 500 и лейте качественное топливо - и ничего с Вашей пилой не случится :) (на хорошем бензине пила простит разик-другой пиления затупленной цепью, хотя лучше не рисковать :no: - дольше прослужат и сама пила, и гарнитура)
  8. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    А если ещё дождаться летней жары за +30гр., то вообще будет кердык за 20 минут. :aga:
  9. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    Так что на касторамках ОБЯЗАТЕЛЬНО крутить винт H до оборотов 12500)
    Так что вопрос актуальный поповоду 4 каналки, НАДО убедится и я самый первый кто затестит ее и поставлю 13500 оборотов)
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    На какую? Для 52сс. это нормально. На 38сс. надо делать 12,5 т. об. Это без гарнитуры.
  11. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    да для 52сс.вот щас смотрел мануалы ECHO, для малокубовок ставят 12-12.5,а вот на 45+ от 13к оборотов) Я пока не убеждусь что там 4 канала наврятли поставлю 13500 оборотиков)
  12. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    1. У китайских бензопил 4500 и 5200 объем цилиндра совсем не 45см3 и 52см3!
    У 4500 диаметр поршня 43 мм и ход поршня 31 мм, а значит объем цилиндра 45, 01 см3, а вот у 5200 диаметр поршня 45 мм и ход поршня 31 мм и объем только 49,3 см3!
    2. Макс. обороты с гарнитурой без нагрузки у "бабушки" китайских пил 45 см3 Zenoah G4500 составляют 13500 об/мин.
    Castorama 50 см3 никак не Zenoah G5200 и поэтому 12800 +- 200 об/мин для нее вполне можно поставить макс. обороты с гарнитурой без нагрузки после обкатки.
    3. По поводу 2-х или 4-х каналов продувки - верхнюю крышку пластиковую пилы снимите и возд. фильтр и посмотрите на верхнюю плоскость цилиндра - если она плоская - то почти наверняка она 2-х каналка. Если же верх цилиндра с доп. ребрами охлаждения (нижняя картинка) - то это 4-х каналка.
  13. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Видно плохо на Вашем фото доп. ребра охлаждения на верхней плоскости цилиндра, но очень похоже что это цилиндр с 4 продувочными каналами установлен на Вашей пиле!
    Смотрите на фото для понимания сверху - 4 канала и потом 2 канала:
    Видно разницу?
    Теперь вид снизу на цилиндр - 4 канала и снизу 2 канала:
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    С чего такой вывод? Там стоит нормальный Торкс с прямым шлицом. Если откручивать свечным ключом то можно повредить шлицы, у жала грани острые. Закручены эти болты в нормальные бронзовые втулки в пластиковой платформе.
    Надо молчать? Или всё же обсуждать китайскую пилу в своей теме?
    Пила как пила. Работает хорошо, пилит нормально. Не лучше, и не хуже, чем Хуска за 50 т. р. :aga:
    Только у неё нет декомпрессора, праймера и пружин. Зато есть лёгкий старт и заводится легче. Максимальные обороты одинаковые. Какая их них сдохнет раньше - я не знаю. Поэтому пока фифти - фифти. :super:
  15. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    Братик ставь 13500 оборотов, будь первооткрывателем)
