1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Малоизвестные китайские цепные пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Samarets, 07.11.21.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Моя 58сс, имея 3,5 л. с. заявленной мощности тянет 45-см шину вполне уверенно, даже весьма весело, я бы сказал :super: - и это при пилении на всю длину и даже больше! Конечно, это не стандартная 5800 с 2-каналкой и 3-мя "лошадками" "под капотом", а почти Ин Павер - уступает ему всего 0,3 л. с по паспорту... Поэтому я часто пользуюсь 45-см/18" шиной, НО - по поводу чрезмерности 18" шины шага 3/8lp на 5200 можно поспорить, так как дело не в длине, а именно в шаге. Он более "легкий" для этих пил, так как зубы меньше по высоте, да и их самих меньше - всего 32 режущих при 18-дюймовой длине против 36 (к тому же - более крупных) на 0,325-м шаге :)
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Никто и никогда не указывает максималку БЕЗ гарнитуры - регулировать надо с ней! Гарнитура - не нагрузка ;), а необходимый компонент бензопил. И если написано "обороты без нагрузки" - то это не без гарнитуры, а с ней, но по воздуху.
    Для эксперимента померяйте обороты любой из своих пил без гарнитуры и с гарнитурой - поймете, почему я с Вами в данном случае в корне не согласен. Ваше "с запасом" никакого запаса, на самом деле, не дает.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Расстрою Вас, но... скорее всего - нет... Настроено там с завода будет максимум 10 500 - 11 000 оборотов, так как китайцы обожают массово забогащать свои пилы. Редко когда попадается пила, с завода настроенная адекватно и у нас, например, это может быть только пила Гудлак (оригинал) либо Зомакс... Но, кстати, на видео-тестировании Зомакс 5601 меня неприятно удивил его огроменный ХХ - это говорит о неправильной настройке винта L, так как после прогрева пила ещё и с запозданием сбрасывала обороты... Т. е даже не все Зомаксы уже адекватно настроены из коробки, а Зомакс - это все-таки фирма, а не ТМ... :(
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    С гарнитурой будет на 300 об. меньше.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так 12500 и так не ураган, а вы ещё на 300 уменьшаете.
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    В случае с пилами 3800 они и на 13 000 не будут ураганом - объем "горшка" небольшой, ход поршня - тоже... И сколько не накрути (в пределах разумного - т. е адекватной тяги в резе без пробуксовок) - обороты будут падать сильнее, чем на 5200, например, при одинаковом давлении на пилу и пилении одинаковой древесины на всю длину шины 40 см (условно берем и гарнитуру одинаковой длины). Запас КМ у 3800 не ахти (на мой взгляд - пробовал пилить 40сс пилой Форте 41-16, у которой менял прокладку под цилиндром), да и сами эти китайки слабее даже 180-ки при схожем весе...
  7. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Ш180 в руках не держал, ничего сказать не могу. Но, заранее сомневаюсь. Пилил китайкой 37сс, пилил Эхо 350 вес -35сс, Маккалыч 38 сс, он же Х120м2, все они примерно на одном уровне, никого выделить не могу. А вот Олео937, 35сс, заметно их всех превосходит, пилит лучше.
  8. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    Штиль подинамичнее пилит ибо там оборотов 14к+
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Пилит только тонкомер, а как прижмёшь, то сразу скисает. У него всего 32сс, тяга слабая.
  10. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    Мне же вот на днях 2 пилы sps01-52 пришли на вилбариес, я одну сдал на возрат, и в итоге их щас не где нет) чето меня интуиция внутри душит...Зря сдал походу) 38сс еще есть на озоне и вилбариесе
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Я вам сразу сказал, что такие пилы по такой цене всегда пригодятся. И больше их не будет.
  12. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    не, ну в наличии они в других обложках есть, только ценик от 7-8к начинается
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Например? В другом цвете эта пила стоит 15 т. р., типа немецкая. :aga:
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Это что за ТМ? Надо быть слепонемоглухим инвалидом без конечностей что бы эту пилу за немку принять:)]
  15. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    Они уже на личности переходят) да уж, понабрали себе "брендовых пил' и сидят отбиваются как могут
