1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Малоизвестные китайские цепные пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Samarets, 07.11.21.
  1. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Доброго дня! :hello:. Попросили тут меня помочь ввести новую пилу в эксплуатацию. Пила обычная китайская на 52 кубика, под названием Дружба. По конструктиву один в один с Хутером bs52, но по качеству сборки хуже в разы. Проблем не возникло, кроме неработающей штатной свечи и ненастроенного из коробки карба. Примерно настроил на обкатку разгон, обороты чуть занижены. В связи с этим вопрос, какие максимальные обороты должны быть на 52 пиле? Вроде в памяти около 11000-11500, хотелось бы знать точную цифру, так как в инструкции на эту пилу ничего нет.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Крутите на 12500 чтобы оно хоть как то пилило, а ресурс в такой технике вещь рандомная, как повезет;)
  3. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Поменял на своей зелёной пиле все винты крепежа на винты с головкой под шестигранник. Не знаю, кому как, а мне этот торкс не особо нравится. Конечно если не разбирать, то и всё равно, какие там винты, а вот если разбирать, а разбирать ещё придется, то шестигранник намного удобнее.
  4. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    вот вам делать нечего) у вас 51сс?
  5. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    У меня и 51-я и 45-я.
  6. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    и что прям на всех заменили саморезы? Вот вам точно делать нечего)
  7. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Пока только на 52-й.Там не саморезы, а винты М5 и заменил я их только на пластиковых деталях, то есть на верхней крышке и стартере. Там делов на пару минут.
  8. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    И как часто вы собрались туда лазить? :aga:
    Я на Макскате, снимал их один раз за 4 года.
  9. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Настолько часто, насколько потребуется. Может и не придется в ближайшее время разбирать, а если когда-то и придется, то хоть будет удобнее с такими винтами.
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    У меня есть биты, и те, и другие. Кручу шуриком, разницы не заметил. На зелёной - Торкс, на Макскате - шестигранник.
  11. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    Кстати, а еще вопрос, с какого раза должна запускаться пила без праймера?
    у меня 51сс я заметил заводится Ровно с 7 раза)
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Хитачи после трехмесячного простоя запустилась с четвертого, Ш180 с двадцатого приблизительно, точно не считал сколько раз его дернул:)
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Пилу 37 сс. завели? Я свою завёл со второго раза, дала вспышку, на старой смеси, после отлёжки в 5 месяцев, хранилась в холодном сарае. Вот только доп. прокладка под пластиной расползлась от масла и перекрыла отверстие под масло. Надо будет вырезать из картона.
  14. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    Да 37сс ЗАВЕЛ) 1.5 Тупо заливало свечу...странно...сделал 1.3 норм. Думаю 1 вообще сделать)
    Я реально удивлен 37сс - заводится с 2 раза) ХОРОШАЯ ПИЛОЧКА.
  15. AndreyKa633
    AndreyKa633
    AndreyKa633
    Казань
    Можно спрошу про зелёную китайку из Касторамы 37 кубиков:
    Это так должно быть?
    Как будто крышка не садится на своё место до конца и остаётся перекрашена...
