1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Малоизвестные китайские цепные пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Samarets, 07.11.21.
  1. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    1 фотка это какая пила? 38сс или большая? Цвет свечи идеальный
  2. lev950
    lev950
    lev950
    Екатеринбург - Алапаевск
    @mrxenysoff,
    первое фото - это свеча с маленькой пилы
    второе фото - коллектор между воздуханом и карбом на большой пиле
    третье фото - воздухан с большой пилы
    четвертое - черная свеча с большой пилы
    пятое фото - воздухан с малой пилы
  3. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    На китайских пилах надо сразу что-то делать с воздушным фильтром. Вот у меня два фильтра для зелёной 45-й.Один родной. В него вставил внутрь часть от губки для мытья посуды. На другой я сверху приклеил фильтрующий бумажный элемент. Чтобы пыль не попадала через соединение, надо внутрь ставить не колечко, а лучше прокладку, как на фото 2. IMG_20220531_175919.jpg IMG_20220531_180153.jpg IMG_20220531_180505.jpg IMG_20220531_180234.jpg
  4. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    а вы регулировали карб на маленькой пиле?
  5. lev950
    lev950
    lev950
    @mrxenysoff, нет. только свечу менял новую на новую. это на маленькой пиле, на большой не менял и там картина маслом (сажей) :)]
  6. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    Скорее всего на мелкой у вас КАРБ отрегулирован правильно, а на большой нет) какую свечу ставили на мелкую?
  7. nfhrjd1964
    nfhrjd1964
    nfhrjd1964
    Приобрёл себе по случаю эту бензопилу DENZEL DGS-5820
    Просмотрел темы по китайским бензопилам, про эту марку ничего нет, был вопрос но ответа не обнаружил.
    По отзывам в нете, в основном мало негатива. Тяжеловата конечно 9 кг, но я не работаю на лесозаготовках, да и движок не слабый 4.1 лс.
    Кто пользуется этой маркой, есть ли у неё какие то специфические "болячки".
  8. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    для начала фото покрупнее, а там кто нибудь признает брата-близнеца...
  9. nfhrjd1964
    nfhrjd1964
    nfhrjd1964
    Фото прилагаю.
    Вот такой вот агрегат.
    В нете читал что после 10 часов работы, нужно подрегулировать карбюратор.
    Буду разбираться что там и как.
    Впечатления, пока сугубо положительные.
  10. nfhrjd1964
    nfhrjd1964
    nfhrjd1964
    Посмотрел видео, по пиле, человек толково рассказал, чётко и по делу.
    Понял что винт L, отвечает за регулировку холостого хода, вот его то и нужно будет немного прикрутить.
    Оставшиеся два винта, это регулировка топливной смеси.
  11. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    У вас есть опыт и есть тахометр, что бы заняться регулировкой? Винты L и H лучше вообще не трогать, если нет опыта! Винтом Т можно холостой подрегулировать! Но вообще пила ваша, вам и решать!
    https://benzopilatut-ru.turbopages.org/benzopilatut.ru/s/regulirovka-karbyuratora-benzopily/ почитайте, что можно натворить!
  12. nfhrjd1964
    nfhrjd1964
    nfhrjd1964
    Спасибо за ссылку, я имел ввиду этот винт Т, вкралась ошибка. Нижние трогать не буду, можно конечно тахометр приспособить, для регулировки. Есть у меня такой, датчик у него крепится на провод свечи зажигания, устанавливал на лодочный мотор.
  13. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    А вот нужно ли? Я про L и H? Провалы есть при разгоне или ещё что?
  14. nfhrjd1964
    nfhrjd1964
    nfhrjd1964
    Скорее всего ничего, кроме холостого хода трогать не буду. Такая рекомендация есть в инструкции.
  15. vova03871
    vova03871
    vova03871
    Ребята как определить реальный обьем цилиндра без разборки двигателя? Сын купил китайскую пилу Delta DT-GCS45...судя по табличке вкрадываются сомнения...
