1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Малоизвестные китайские цепные пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Samarets, 07.11.21.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Да? Ну, у меня тоже на "Крайсмане" днище поршня обработано резцом и плоское, но каналы - открытые. Увидеть, какие каналы - просто: снимаем глушитель, опускаем поршень в НМТ и светим фонариком в выхлопное окно цилиндра, поворачивая луч вправо или влево. Окна продувки отлично видно, только сфотографировать проблематично - вспышка бликует от зеркала цилиндра :(
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Ну может Пайниер 3 означает - третье поколение.
    1 - двухканалка.
    2- открытая 4 - каналка.
    3 - закрытая 4 - каналка.
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Четыре канала? На открытых каналах обычно снаружи виден провал на литье вертикальный. Здесь его нет.
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Четыре. Провала на литье тоже нет, мне пока с провалом снаружи на литье не попадались цилиндры, хотя ремонтировал недавно пилу с открытой 4-каналкой, но 45сс - Виталс 4524rm. 2,4 л. с заявлено. Ослабли болты крепления цилиндра и, как следствие, прокладка тю-тю... Поставил новую прокладку, болты - на синий фиксатор и опять работает. Тянет получше стандартной 2-канальной 45 кубовки, хотя задавить с цепью Винзор Хард мне удалось :aga: Сильнее прижал и сразу "м-му" :close: - 4 канала при 45сс не ровня аналогичным 56сс.
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Карб и гарнитура.
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Там карб - "Виталс" (типа брендирован), гарнитура тоже Орегон, но настоящий, белый с красными надписями, Advance cut, если не ошибся в написании. Непонятно только - куда ей шина 45 см, если я поставил свою 33 см с цепью Винзор Хард и сравнительно легко задавил ее в резе? (пилил для теста ствол яблони 19 см в диаметре, спиленной у одного из клиентов по удалению деревьев)
  7. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Пробки баков сделали на шнурках, литьё очень чёткое, на всех пластмассках присутствует каталожный номер YD-1234. Ну прям - фирмА. :aga:
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Я что-то пропустил, вы тут мою пилу уже разбираете? :)]
  9. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Оказывается мой Fuxtec тоже на этом самом заводе собран. На цилиндре есть та же самая надпись Painier. На самой коробке и в инструкции нет никакого упоминания о производителе.
  10. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Карбюратор на Fuxtec тот же самый, что и на Карвере. Что там написано не совсем понятно, но из инструкции известно его название-Хуалонг.
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    А болты на цилиндре - тоже без шайб и без гроверов? Будем надеяться, что есть хотя бы фиксатор резьбы. Я долгое время считал, что Фукстек делает Сюрпасс, но у него на цилиндре и картере надпись SPS. У Карвера на половинках картера отлиты каталожные номера. Также есть и огрехи в сборке. Под цепную пластину не поставили прокладку. На импульсный шланг выходящий с картера не одета защитная трубка. Голый шланг касается нижнего ребра охлаждения цилиндра, не знаю насколько это будет критично. Но, зато поставили съёмный венец на чашку сцепления. Вот такие эти китайцы противоречивые. Вечная борьба воды с огнём.:aga:
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Вы когда её нам покажете?
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    На Озоне брали? Какая цена?
    Я брал в другом месте. Заказал в понедельник, привезли в среду.
  15. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Болты на цилиндре у Фукстека без гроверов, но на фиксаторе резьбы. Видны его остатки. Он синего цвета. Не видал такой. Прокладка под цилиндром зелёная.Это вроде как не лучший вариант. Но если что, то поменяю. Есть в запасе набор прокладок. С импульсным шлангом такая же история. Задевает ребро цилиндра. Потом что-нибудь придумаю. Хорошо, что обратил на это внимание. Прокладки под пластиной также нет. И пластина немного другая. Не прикручивается к картеру. И у Фукстека расстояние между шпильками меньше, чем у других китайцев, которые я видел. Не знаю как у Карвера. Может также. Чашка сцепления также с венцом. Удобно. Можно легко поменять под другой шаг при необходимости. Кстати, что заметил. У китайцев с цельной чашкой с шагом 3/8 не найти эту чашку в запас. Пилы ими комплектуются, а запчасти подобные не найти. Или может это я просто не смог найти.
