1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Малоизвестные китайские цепные пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Samarets, 07.11.21.
  1. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    не вижу их в продаже. Если кому то попадется, дайте ссылку. Чтоб ни говорили, а китайпила отрабатывает свою стоимость в разы.
  2. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Как это не эхо, она самая, была ещё кратон и я с этого кратона ставил привод и маслонасос на cs 350 tes.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Это только обёртка от Эхо, ЦПГ конструктивно разные.
  4. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Каналы в цилиндре открыты, а так бери и ставь. Я разбирал оригинал и клон, там всё - РТИ, железо и пластик взаимозаменяемые. Хотя вру, в стартера у клона нет лёгкого запуска, это косается Кратона.
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Китайка серии 3800, объём 42сс, на цилиндре обнаружены крышки, прям как на Хускварне. :aga:
    Это закрытая 4-каналка? Заявлено 2,1 л. с. На стандартных 37-40 сс. обычно идёт 1,6-1,8 л. с.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Торковая что ли?
  7. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Нет, карб обычный. На торках карб двухэтажный, нижний диффузор только для воздуха, при продувке.
    Всё, кроме цилиндра как на обычной 3800. Нет, вру, вентиляцию маслобака модернизировали, вместо самореза поставили пластиковую заглушку-сапун, и шланг уже резиновый.
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Странно - цилиндр по виду как у Партнёра 360, но карб стандартный? Что за симбиоз? :faq: А каналы там да, закрытые и поршень, по-моему, с 2 кольцами, а не с одним, как у обычной 3800.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не обязательно карб будет двухэтажный, на штилях он обычный с перегородкой, на Танака обычный.
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Пришел Карвер на днях, то беготня, то телефон сел. Чего-то нафоткал, попробую написать.
    Пока не заводил. Впечатления средние. Сделано внешне аккуратнее, чем мой предыдущий гринлайн.
    Воздухан маленький какой-то и с внутренними трещинами по краю (как трещины во льду)
    Место, где регулируется масло в поролоне, прикольное решение, гадить будет аккуратнее.
    Порадовал пыльник со стороны маховика.
    Праймер (колпак резиновый) жёсткий.
    Заусенцы на пластике местами есть.
    Вопрос по последней фотке - что это за "моча" внизу? :aga: (последнее в след. сообщении)
    Ещё вопрос по маслу. По ходу скоро все на китай перехдём...Но пока что-то есть. На озоне продают штиль по 170 с копейкой за литр коробкой. Почему-то там 11 шт, а не 12. Это подделка? Так-то вернуть можно, как придёт.
    IMG_20230420_113853.jpg IMG_20230420_113923.jpg IMG_20230420_114302.jpg IMG_20230420_114314.jpg IMG_20230420_114337.jpg IMG_20230420_205004.jpg IMG_20230421_154520.jpg IMG_20230421_154540.jpg
  11. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Продолжение
    IMG_20230421_154651.jpg IMG_20230421_155142.jpg IMG_20230421_154728.jpg IMG_20230421_154750.jpg IMG_20230421_154824.jpg IMG_20230421_154833.jpg IMG_20230421_154911.jpg IMG_20230421_155049.jpg
    Свеча дишманская, зазор был 0,6.
    Шина и цепь Орегон.
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    На последнем фото - как будто неаккуратно заливали масло для цепи, и оно попало аж под диффузор ("пыльник" - вовсе не пыльник, а диффузор, направляющий потоки воздуха от крыльчатки маховика на ребра цилиндра) и прокапало на картер. Если бы это был дефектный пропускающий левый сальник - следы были бы намного темнее.
    С покупкой и долгих лет службы пиле!
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    А мне кажется, что это застывший фиксатор резьбы.
  15. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Кроме свечи я ещё проверяю зазор на магнето, затяжку гайки маховика, ставлю поролонку в отверстие для подачи воздуха под диффузором, вырезаю прокладку под цепную пластину, и уплотняю возд. фильтр жгутиком из поролона на входном отверстии. Иногда бывает, что подматываю на 1-2 оборота шнурок на стартере, если он слабо возвращается обратно. И укладываю топл. фильтр в баке на правильное место - вперёд и вправо. Через отверстие в маслобаке проверяю следы фиксатора резьбы на шпильках и наличие сапуна в баке. Ничего не забыл.?:faq:
