Не греется парилка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ПлотникКирилл, 07.11.21.
  1. ПлотникКирилл
    ПлотникКирилл
    ПлотникКирилл
    Санкт-Петербург ,ул. Некрасова 14
    Вид с боку
  2. ПлотникКирилл
    ПлотникКирилл
    ПлотникКирилл
  3. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    На виде сбоку перекрыть верхнюю часть прохода дымовых газов, временно для пробы можно железкой или кирпичами. Если не поможет увеличивать высоту топки под камнями .
  4. ПлотникКирилл
    ПлотникКирилл
    ПлотникКирилл
    если смотреть с боку то это просто стена кирпичная, дымовые проходы на стояке с боку. Увеличить топку это надо разбирать печь - это не реально... Я правильно понял
  5. ПлотникКирилл
    ПлотникКирилл
    ПлотникКирилл
    Вот так наверное правильнее будет вид с боку IMG_2021_11_08_11_39_22_9147303443371144647752.jpg
  6. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Если есть возможность через прочистное отверстие перекрыть частично эти проходы можно попробовать. А так да либо перекладывать хотя бы частично печь или добавлять источник тепла в парную (электронагреватель, парогенератор и т д)
  7. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Сколько кг камней? И какова их температура (пирометр у кого-нибудь на время попросите).
    По схеме очень похоже, что основной жар не там, где камни, а ближе к стоякам.
    Пирометр бы развеял эти сомнения, попросить у кого на время. Замерить температуру камней, кирпичей.
    "Печь, на мой взгляд, имеет недостаточный теплообмен с парной, тепло бодро уходит" согласен с @ljnjl.
    По фото стройки непонятно, что с утеплителем потолка, чувствуется ли теплым настил над помещением бани?
  8. ПлотникКирилл
    ПлотникКирилл
    ПлотникКирилл
    по стенам и потолку все нормально сделано (я сам в строительстве деревянном, поэтому там контролил). кол-во кг камней не знаю ну пусть будет 10-15 (наверное тамм одна коробка (ранее было больше я их убрал так как думал что много и снял какое - то кол-во камней (2 или коробки). Пирометром не замерял - а мысль надо будет проверить пирометром (благо он есть)
  9. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Очень похоже на обычную отопительную печь.
  10. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Но всё же не огласили пирог.)
    Вагонку вертикально, тоже наверно считали нормальным решением.
    Тепло куда-то уходит, может материал утепления виноват, порвался, провис, если это минеральная вата, толщина опять же.
  11. ПлотникКирилл
    ПлотникКирилл
    ПлотникКирилл
    тряпка, утеплитель 50мм (роквулл), отражайка (с проклеенными стыками), контробрешетка, вагонка вертикальная, так я захотел. Тепло парная и вся баня держит хорошо, даже в морозы. Самый главный вопрос не нагнат ьтемпературу в парилке так что бы уши в трубочку сворачивались...
  12. ПлотникКирилл
    ПлотникКирилл
    ПлотникКирилл
    камни тоже нагреваются до какой температуры (в руки не взять) пирометром не проверял
  13. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    потопи в режиме бешеннго истопника.
    с чуть приоткрытой дверцей, что б уж горела так горела, с гулом.
    дров сожжешь раза в два больше.
    но жар нагонишь.
    на мой взгляд печь не достаточная для обьема парилки.
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Так оно и есть.
    То есть их совсем нет. :(
  15. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Температуру печи увеличить похоже не имеет смысла, чтоб печь не прохудилась.
    Значит надо увеличить конвекцию, если нагреваемую площадь изменить практически невозможно.
    Что-то вроде мет. трубы, забирает воздух из парилки ближе к полу, гонит через нагреваемую мет. трубу в печи.
    Так себе вариант конечно.
