Не греется парилка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ПлотникКирилл, 07.11.21.
  1. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    На мой взгляд, несколько поможет приход горячего воздуха -от стояков в топочной и забор холодного- от пола парной.
  2. ПлотникКирилл
    ПлотникКирилл
    ПлотникКирилл
    Санкт-Петербург ,ул. Некрасова 14
  3. ПлотникКирилл
    ПлотникКирилл
    ПлотникКирилл
    Дровами, от 2,5 часов.
  4. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Люди кирпичные печи по 5 часов топят.
    Не, мое мнение -слабовата печь для этого объема.
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не понятно - это вообще - банная печь была? Или отопительная+приготовление пищи. А теперь на лист чугуна вместо кастрюль камни накидали.
  6. ПлотникКирилл
    ПлотникКирилл
    ПлотникКирилл
    Изготавливали ее как банную, лист чугуна положили для того что бы камни не проваливались...
  7. игорьЯ
    игорьЯ
    игорьЯ
    Краснодар
    Ваты 50 мм на потолке не мало?
  8. ПлотникКирилл
    ПлотникКирилл
    ПлотникКирилл
    что значит слабовата? парилка 12 кубов - печь должна быть 120 кВт свою мощь выдавать, как посчитать и проверить ее мощность
  9. ПлотникКирилл
    ПлотникКирилл
    ПлотникКирилл
    нет на дней перекрытия 2 этажа там утепление еще 150мм
  10. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    А это откуда, что печь должна 120 кВт выдавать?
    Так то где то была тема про мощности печей, поищи, почитай.
    Ежели б у тебя какой нить термофор был или ферингер, которые обозначают мощность печи, ещё б можно было.
    А так.
    Хз как ее считать
    Просто помню скажем из детства у дедушки в деревне вюкирпичная печь
    Мягко говоря она в разы была больше твоей, и объем помещения помельче.
    Я при примерно таком же объеме парилки в топку сую раза в два больше дров.
    При этом у меня МП, греется быстрее.
    Старая печь была меньше, нагревала сложнее.
  11. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    А вытяжка откуда воздух из парики забирает? Из под потолка?
  12. ПлотникКирилл
    ПлотникКирилл
    ПлотникКирилл
    а на рисунке выше видно, куда выходит. а забор идет из под двери
  13. ПлотникКирилл
    ПлотникКирилл
    ПлотникКирилл
    Целый день со всеми общаюсь, а не кто так и не смог толком ответить что делать. Вариант снести и заново построить не рассматривается от слова вообще.
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Усреднённо считается, что на обогрев помещения требуется 1 кВт на 1 куб. м. Если есть окна или стеклянные двери, то пропорционально добавляется мощность на их квадратные метры, насколько помню, вроде 3 кВт на метр.
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Так никто не знает устройство твоей печи. Если честно, я в твоих эскизах мало чего понимаю. Из тебя вытягивают каждое слово.
    Не паникуй, будут вопросы ещё и твои ответы. К чему- нибудь придём.:hndshk:
