Нагрев бассейна в бане от банной печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ЮрийГоробцов, 08.11.21.
  1. Кинраду
    Кинраду
    Кинраду
    Летом это уже не купель, а бассейн. Но не суть, летом оно даром не нать ибо вода тёплая, баня жаркая, без химии вода за сутки мутнеет и зеленеет, вы правы. А вот зимой, неделю стоит и хоть бы что, без химии. Может и сильно дольше, но всё равно менять надо, если человк тудой лазает.
  2. Кинраду
    Кинраду
    Кинраду
    Так однозначно конечно не стоит рассуждать. Идея и исполнение может оказаться познавательным. Я за...
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Всегда нужно отталкиваться от практики. И не принимать авантюрных решений.
    Нагрев куба воды при протопке бани от одной и той же печи не вписывается с банный процесс.
  4. Lymar
    Lymar
    Lymar
    Улан-Удэ
    Имхо, для банной печки это практически нереальная задача. Чтобы нагреть 3 куба воды примерно на 15 градусов надо снять за три часа примерно 45 киловатт тепла. С этим не всякий котел справится, и уж точно не справится водонаполненный колосник, который зарастет только дегтем и будет конденсатом бежать. Скелет в печку разумного размера позволит снять киловатт 10 в час, но к нему надо делать обвязку подогрева обратки хотя бы до 60 град. иначе будет конденсировать теплообменник и дрова гореть не будут нормально. И наконец с печи с холодным ядром нормально прогреть каменку будет тяжело. Поэтому тут единственно-разумное решение по моему небольшой электрокотел, включаемый заранее на подогрев, это дорого в плане расхода ЭЭ, но по крайней мере реально в исполнении.
  5. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Зависит от вида печи и способа теплосъема. Если отбирать с трубы энергию дымовых газов, то на работе самой печи и на прогреве парного помещения это никак не отразится. Тут остается вопрос лишь в эффективности отбора этой самой энергии.
    К тому же в купели воду не кипятить надо, а лишь подогреть до 25-28 градусов. Так что задача для банной печи вполне по силам.
  6. Кинраду
    Кинраду
    Кинраду
    холодно это. по мне. 32-34 гр, оптимум..:)]
  7. Lymar
    Lymar
    Lymar
    Улан-Удэ
    Люди натрубными баками греют объем 100-150 литров, плюс некоторые с этого имеют заросшую сажей трубу в этом месте.
    Нагревая трубой постоянно - холодный теплоноситель сажа будет гарантированно, что еще более снизит мощность теплообменника.
    Если мы попробуем булькнуть 150 литров кипятка (а это достаточно оптимистично нагреть столько трубой) в 3-х кубовую бочку - прогреется ли она до приемлемой температуры, скорее всего вряд ли.
  8. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    О чём я раньше и говорил...3 куба 15°С вода, 150 литров 95°вода...нагреется с 15°С до 18.8°С...так себе теплота.)
    T=(V1*T1+V2*T2) / (V1+V2)=(3000*15+150*95)/(3000+150)=18.8°C и это без учёта теплопотерь...
    Для комфорта надо примерно сотношение холодная-кипяток ... 4 к 1
    800 литров холодной - 200 литров кипятка, для одного куба, ну а для трёх кубов...2400 л. холодной - 600 л. кипятка...ну а нагреть 600 литров воды с 15°С до 95°С надо "всего" 56 кВт...
    Расчёты конечно примерные и конечно банной печи они по силам, весь вопрос во времени, как долго придётся топить? И тут уже напрямую будет зависеть, где будут снимать температуру для нагрева воды...с трубы нагреть 600 литров мне кажется нереальная задача...
  9. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Технически, нагреть воду в купели от банной печи возможно, вопрос лишь в подборе инструмента... И рассчетов.
    Как я уже писал выше имеется зависимость температуры дымовых газов от вида печи. У прямоточек температура дымовых газов в диапазоне 500-700*С. Эта энергия просто улетает в трубу и вопрос эффективной утилизации этой энергии остаётся открытым.
    С помощью чего можно эффективно отобрать энергию дымовых газов? Гофра вокруг тубы - работает, но не эффективно. Натрубный бак для воды или теплообменник - работают, но так же не эффективно, так как снижение температуры дымовых газов на таких устройствах составляет не более 50*С.
    Вопрос сажи пока необходимо вынести за скобки обсуждения, так как этот нюанс можно учесть изначально при проектировании системы и предусмотреть возможность обслуживания.
  10. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Для нагрева трёх кубов, либо теплообменник в топку, с немалой площадью, хотя сомневаюсь... либо котёл с водяной рубашкой... Сомнения по теплообменнику в топку - в его необходимых размерах под такой объём воды.
    Мне так видится...
    Всё остальные идеи построенный на банном котле или дымоходе, могут служить только в качестве дополнительного нагрева, но никак не основного.
  11. ЮрийГоробцов
    ЮрийГоробцов
    ЮрийГоробцов
    поселок городского типа Курагино
    ВООБЩЕМ ТАКС:
    В субботу топили баню и грели воду в купели путем нагрева спирали из нержавейки в чаше с водой банной печи.
    КПД ДИЧАЙШЕЕ!
    почему: во первых, как только вода в чаше нагревается, она автоматически передает часть тепла в спираль. с первых же минут топки почувствовали теплую воду на выходе из спирали;
    во вторых, очень приятно было добиться полностью сухой бани. водяного пара небыло вообще. так как спираль, перенимая тепло от воды из чаши, не давала ей кипеть.
    Честно скажу, не ожидали даже половину того, что получили.
    За 4-5 часов топки вода в купели нагрелась до 30 градусов примерно.
    Далее, пока парились и купались еще за пару часов она вышла на 45 градусов в купели. было уже даже горячо...) а из шланга уже лился почти кипяток...
    Печь банная простейшей формы (топка, над ней бак с водой и труба проходящая через бак).
    Топим зимой ее углем, так эффективнее и дешевле (может только в моем регионе).
    Длинна гофрированной трубы в спириле получилась 10 метров + выводы по 0,5 метра. за эти 10 метров вода нагревалась очень сильно. диаметр трубы 15, тоньше не нашли.
    Насос гоняющий воду-дополнительная помпа автомобильная 12в.
    Возможно с медной трубкой и было бы в разы эффективнее, но было бы и дороже... гораздо дороже...
    11 метров гофры из нержавейки нам обошлись в 1650р всего. а меди бы вышло боюсь представить на сколько...
    вот сосед снял кусочек производства.
    вобщем идея реализована! цель достигнута! Тему можно закрывать.
  12. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Я рад за Вас.
    По видео не сказал бы, что там 3-4 куба воды...
  13. Кинраду
    Кинраду
    Кинраду
    Главное цель достигнута... :super:
    А вот мои замеры температуры и времени нагрева в эти выхи.
    температура на улке -2гр
    начало налива куба водопроводной водой которая греется через баню 14:10мин
    конец наполнения куба 15:45мин температура воды 28гр
    дальнейший догрев воды в течении получаса до 34гр.
    Резюме: полтора часа уходит на наполнение и предварительный нагрев и ещё пол часа на достижение необходимой температуры.
    Итог: на всё про всё 2 часа
    Важно! вода в кубе имеет равный градиент температуры по всей высоте
    https://youtu.be/lsstZzCDs5s
  14. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    @ЮрийГоробцов может вывести воду снизу удлинив вход горячей воды в ёмекость и какое-то перемешивание будет гарантировано, а если сделать нечто гребёнки на несколько отверстий или сопел, результат будет лучше...
  15. Кинраду
    Кинраду
    Кинраду
    собстно у меня так инсталированно
