Сушка каркаса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем TatiZ, 08.11.21.
  1. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Причем здесь влагомер?
    Вас спрашивают, какую доску вам привезли?
    Документы на материал есть?
    Вы видели эти доски в момент привоза?
  2. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Нельзя греть неутепленное помещение, обтянутое пленкой, и работать в нем без вентиляции - чутка поднимется температура, скакнет влажность (от пушки с горением и/или от рабочих) и по мембране потекут ручьи.
    пускай срезают пленку в проемах и не торопясь (с этим проблем похоже не будет) работают при уличной температуре. когда дойдет до пароизоляции, уже можно начинать подогревать.
  3. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Все правильно скакнет влажность, сейчас на улице 70% относительной влажности а скакнет до 20-30% со всеми вытекающими.
  4. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Ага, зимой на улице влажность может быть вообще до 90-100% потенциально, а внутри без увлажнения 20-30. так что, может нам и пароизоляция не нужна? или ее может снаружи ставить?
    не надо тупить и сравнивать несравнимое. внутри пленки будет свой микроклимат со своей влажностью и точкой росы. при одинаковой абсолютной влажности (т.е. без горелок и без людей и с проветриванием) с внутренней стороны мембраны относительная влажность будет невыше уличной относительной, т. е. конденсации не будет. с любыми источниками влаги ПРИ повышенной относительно улицы температуре на мембране будет конденсат почти наверняка. скорее всего или точно будет зависеть от дельты температур, количества людей и кратности воздухообмена.
  5. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Скучный вы.
    И какая кратность в каркасе обтянутого пленкой? Сколько воды в себя возьмёт воздух при 15° и при -3, это так к примеру. Сумеете столько найти?
    А пароизоляция и в правду не нужна почти везде и да если её ставить то лучше с наружи каркаса но внутри стены.
    Вы когда нибудь в поход зимой ходили?
    Бывало вечером наберёшь камней из костра в ведро и в палатку. Потом ночью просыпаешсч от того что лежишь в луже и отовсюду капает.
    Вы слишком все преувеличиваете.
  6. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Если доска, по прибытию на стройплощадку, была реально камерной сушки (12-15%). Тогда вам, @TatiZ, не о чем беспокоиться. Доска сама просохнет за недельку-другую и без пушек.
    Если же вас обманули, и привезли ЕВ вместо КС, то тут без вариантов. Только оставлять каркас на полгода на просушку.
    Только такое решение будет правильным.
  7. Kuvalda83
    Kuvalda83
    Kuvalda83
    ну вот у меня была камерной сушки 12%(я обработал сенежем, и спустя даже 2 месяца влажность огромная (верхние 2-4 мм), внутри те же 12%.
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Kuvalda83, нет, Вы обработали химией и стало невозможно использовать прибор что по сути только и делает, что замеряет сопротивление между двумя штырями ;) Вот был бы хотя бы бесконтактный, что на проводимости радиоволн основан, было бы интересно сравнить "показания".
  9. Kuvalda83
    Kuvalda83
    Kuvalda83
    нет же, даже рукой чувствуется прям Сильная влажность
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    А что за причина сподвигла тратить время и деньги на помазание?
  11. Kuvalda83
    Kuvalda83
    Kuvalda83
    я почему-то решил (не спрашивайте почему, сам не знаю, наверное для самоуспокоения), что каркас внешних стен надо пролить в несколько слоев огнебио. Ну как то стремно было оставлять совсем необработанное дерево.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Kuvalda83, есть ещё один хороший тест, я в пьяном угаре забыл о нём написать. Так вот берём жижу и помещаем в неё кусок плёнки. И наблюдаем... Как плёнка "растровится" - снимаем внешнюю отделку, заменяем плёнку, возвращаем отделку взад. Помещаем в раствор новый кусочек плёнки...
    Неоднократно были случаи, когда оставленные открытыми плёнки просто растворялись за год-другой.
  13. sanich20
    sanich20
    sanich20
    Здравствуйте, Татьяна. Чем в итоге закончилась Ваша история с сушкой каркаса? Нахожусь в подобной ситуации (
  14. Андрей-В
    Андрей-В
    Андрей-В
    Почитал. Жаль что раньше меня здесь не было. Нет никакой проблемы просушить каркас в этих условиях. Нужно только соблюдать несколько обязательных условий.
  15. Андрей-В
    Андрей-В
    Андрей-В
    Сушка древесины - процесс цикличный. Дерево сохнет в толще на остывании. Нагрев- остывание с обдувом и вентиляцией.
    Установите максимально высоко вытяжной вентилятор с производительностью примерно 1/2 объема дома в час. С момента начала цикла он должен работать постоянно.
    Если контур герметичный, организуйте регулируемый приток воздуха в нижнем уровне.
    Установите тепловую пушку. На дом 200 кубометров нужно 30-40 кВт. Категорически нельзя использовать пушку прямого нагрева. Все виды топлива при сгорании выделяют воду.
    Установите 1-2 вентилятора внутри, которыми сможете направлять поток воздуха и закручивать его. Дерево должно обдуваться.
    Топите 4-5 часов, прогреваете каркас до, хотя бы +15, но не более +40. Оставляете остывать с обдувом и вытяжкой/притоком на ночь/сутки. Желательно, чтобы температура на улице была не ниже -5. Можно и ниже. Просто остывание/промерзание будет быстрее и количество удаленной влаги за цикл будет меньше.
    И будет вам счастье.
