Построить дом за 3 млн
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Бориz, 09.11.21.
  1. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Ну и зачем лишать человека мечты? Начнет считать-сам поймет, что получит на выходе, не начнет считать освоют его денежки ни одни, так другие. (чудеса нонче дороги)
  2. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Включить инженерное мышление - можно построить и дешевле, тщательно следя за тем чтоб прохвосты и барыги на участок даже не заходили.
  3. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Нет ни какого чюда.
    По смете
    380т фундамент
    70т канашка
    30т ТП на этаже
    На данный момент потрачено 320т
    Сегодня закончили цоколь полностью, осталось 7 м³ бетона купить 30т, смонтироватьТП (куплен весь комплект), уложить арматуру (куплена), принять бетон, в 60т уложусь точно.
    Остальное всё закуплено включая ТП на 2 этажа, установлена канашка двойная с переливом, комплект разводки водопровода+ закладная до скважены проложена из 100 канашки (выкопаю под кессон, установлю, протащю пнд, в смету не входит, смонтирую брнусом) так что всё реально.
    Общая сумма озвученных работ 480т, так, что 100т в прибыли будет и работягам уже оплачено из 320т на данный момент. Общая высота плиты будет 680мм! На фото видно доска 150+100+150 и цоколь 280мм.
  4. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Беда в том, что зачастую люди не хотят или не умеют считать. Основная минимизация затрат производиться на стадии проектирования. Когда задают вопрос; уложусь в такую то сумму не приводя даже эскизов - о каком инженерном мышлении может идти речь. Чтобы избежать прохвостов и барыг, на мой взгляд, необходимо четко представлять весь процесс стройки.
  5. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Можно и не представлять совсем то до мелочей, сейчас главное не допускать появления такого персонажа как "прораб" на объекте, надо эти функции немного на себя брать. Например, говорит старший бригады строителей что опалубка готова - надо бетон привозить, сам звонишь ищешь нормалный бетон, не "армянский" из воды и глины, сам расплачиваешсья с миксером, следишь что объем приехал верный а не половина и тп. Это не сложно, доступно обычной домохозяйке. В итоге рабочие - работают, хозяйка - приглядывает, вороватых типов за дурные деньги приезжающих раз в неделю "проконтролировать" (интересно что, если бетон либо еще не залит либо уже залит) - на стройке нет:))
    Сейчас имхо самое правильное - обращаться в узкоспециализированные фирмы, если нет знакомых строительных бригад. т. е. в одной заказываем фундамент, под указанные нагрузки (сами считаем или там же спрашиваем типовое решение), в другой - заказываем коробку из кирпича/дерева/ чего выбрали. Потом вызываем третьих и просим сделать сварную стропильную систему (да, это дешевле деревянной и быстрее, про надежность вообще разговора нет). Тогда что-то нормально и не дорого получится.
  6. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Вспомнил. Родственник сантехник спрашивает, хватит ли мне этой завезенной доски на обрешетку и фронтон. Я его спрашиваю. "Вот у меня ведро, в нём всякие уголки, тройники, переходы полипропиленовые-хватит, что бы отопление сварить, трубы естественно допом?" :)
  7. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    В общем то говорим об одном и том же. Единственно как нельзя быть немножко беременной, так же не получиться немножко брать на себя. Если ваш уровень позволяет легко понимать и принимать технические решения то у многих его просто нет. Тут только два варианта: разбираться самому или найти профи. Нанять профи за дешево не выйдет, раз за разом люди попадают именно на этом. Авто стоит на рынке скажем 500 000, кто то предлагает такой же за 100 покупатель начинает искать подвох, в стройке раз за разом покупаются на " дешевых" строителей. " Сколько у тебя? 3000000? Легко -давай сюда через 3 месяца заедешь"
  8. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Не совсем понял ваш посыл. Считал и стропилку и отопление по материалам сам не будучи сантехником. Расчет совпал с фактическим расходом. В отоплении докупил пару тройников и уголок (закосячил, паял впервые в жизни)
  9. drowt
    drowt
    drowt
    Ну наверно посыл в том что обычный человек представляет дом как фундамент, на него поставили коробку, вставили окна двери, крышу нахлобучили. Вот типа теплый контур...а потом выясняется что на фундамент не только нужен бетон-арматура-работа...а надо выкопать яму, уложить подушку, чтоб залить бетон нужны палки на опалубку, гидроизоляция, закладные под коммуникации, обратную бы засыпку сделать не мешало бы, отмостку потом...начинаем коробку ставить...оказываеться что не плохо бы армопояс залить, ряды сеткой прокладывать, пеноблок бывает не весь одинаково полезен, и почему то более дешовый обычно кривоват, какое то количество боя, нужны спец элементы, кторые или пилить работягам надо (они соответственно за куб работы больше берут) или покупать готовые, а они стоят мягко говоря не дешево, а потом коробку стоит все же утеплить, блин и перекрытие как то забыли, и чер побери что бы пяток плит уложить надо кран на целый день оплатить)...цена окон который дал колькулятор на сайте оконно конторы, оказывается цена без доставки, установки и вообще окно говно...и не посчитали что мусор вывезти надо, работяги захотят бытовку...и понеслось. Я вот строился без сметы как таковой, но я 4 капитальных ремонта в квартире прошел и 2 дома на моих глазах родственники строили, да и руками я могу работать. У меня "итого" сошлось с точностью 10% на дом под ключ и с поправкой на инфляцию за 2 года пока стройка и ремонт шли...поэтому тут все реально если знать что делать)
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Для понимания-делаю сейчас из монолита погреб...Размер 3,0*3,0 с боковым входом...Сделана пока только коробка и то не полностью...потрачено уже около 150000 руб.-40% работ делаю сам.
    При найме спецов ниже среднего уровня, квадратный метр получается 30 тыс. руб...и это без полок и наполнения погреба...Экономия до 20 тыс. исключительно за счет своих рук...Многие материалы подорожали в 2/3 раза, есть конкретный дефицит, все сроки нафиг...да и спецов нормальных не найти ..
    ИМХО-не имея мин. живых 5 000 000 (дом до 100 м/кв) ,проекта и проверенной бригады, занимающейся в том числе и поставкой материалов-в жизнь не взялся бы строиться...Вокруг уже улицы долгостроев появились-и продать теперь их некому...Ветшать начнут, растащат потиху...
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Можно, можно построить за три ляма. Еще и на обмывку останется. Просто нужно строить самому.
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Угу. И желательно 10 лет назад.
  13. drowt
    drowt
    drowt
    Ну если дом не большой аля-дача, и есть возможность полтора-два года не работать, а заниматься только стройкой как основной и единственной работой, то впринципе реально. Иначе это будет стройка на 10-15 лет, когда живешь на стройке, все свое свободное время тратишь на стройку.
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Да бросьте. Речь идет о 80 квадратах. Это как два гаража. Хрен ли там напрягаться? Просто нужно вникать, учиться, многое уметь самому, остальное ерунда. А если в башке лишь одни хотелки и руки из жопы растут, тогда конечно и десяти лямов не хватит.)
  15. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    2 млн под обои 65м² жилой площади 2 этажа, с электроотоплением, чужими руками. Чё все выдумывают.
